Teraz jest 13 sierpnia 2025, 10:08
 Tytuł: [E36] rozmiary opon przód/tył
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:13
Moje BMW: e 36
Witam posiadam e36 320 coupe. Mam takie pytanie kupiłem felgi borbety 7,5x16 i teraz mam dylemat czy na tył moge założyć opony 215/55r16 a na przód 205/55r16.Czy nie jest tak ze przy takiej kombinacji musiał bym na tyle miec szerszej felgi.
 Tytuł: Re: rozmiry opon przód/tył
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:14
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
a po co tak kombinowac?? na obie osie dal takie same gumy
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:20
Moje BMW: e 36
Bo wizualnie bedzie to chyba niezle wygladało.Poza tym trafiły mi sie dwie 215
 Tytuł: Re: [E36] rozmiary opon przód/tył
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:35
Moje BMW: e 36
KAMIL 87, tylko czy to nie jest tak ze wtedy tylne felgi powinny miec inne et
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:38
jęśli wszystkie cztery felgi maja po 7.5cala to ja bym nie kombinował i dał wszystkie opony w jednakowym rozmiarze.Jesli zrobisz tak jak napisałes to bedzie dziwnie to wygladało :szok:
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:42
Moje BMW: e 36
no tak tylko na przod nie wejda 215/55r16
Moje BMW: e 36
czyli zostac przy 205
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:43
z przodu będziesz miał miarę ładnie, za z tyłu balona :P
ja bym wszystkie założył 205/55/16 :)
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:47
Moje BMW: e 36
Dzieki czyli zakladam 205 f1
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:49
na wszystkie 4 zakładaj 205 i bedzie dobrze!
nie kombinuj :]
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 22:02
Mozesz tak zrobic, sprawdz tylko czy opony, ktore wybrales maja indeks nosnosci na poziomie 88 lub wyzszy.
Kombinuje sie tak, zeby niwelowac nadsterownosc tylnonapedowych samochodow, popatrz zreszta jakie kola byly montowane w E36 z M-pakietem.
Inna sprawa, ze felga 17x7.5 to troche wasko jak na tylna os. Tyl powinien miec min. 17x8.0
Moga miec takie samo ET, ET nie ma na to wplywu.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 22:15
Moje BMW: e 36
to teraz sie pogubilem czyl tylne felgi sa za waskie do takich kombinacji
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 22:23
Sprawdz poprostu nosnosc tych felg (jezeli nie sa oryginalne), powinna byc na poziomie min. 560 kg, wiekszosc fabrycznych modeli felg byla oferowana jako rozmiary mieszane 17x7.5 na os przednia i 17x8.5 na os tylna, lub 4 x 17x8.0
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 22:26
Moje BMW: e 36
rozumiem a jezeli bedzie mniejsza to co wtedy
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 22:27
Moje BMW: e 36
to bedzie na wewnecznej stronie felgi tak
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 22:36
To bedzie znaczylo, ze nie sa bezpieczne w uzytkowaniu w E36.
Tak.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 22:37
Vermilion, w e36 większość felg była w jednym rozmiarze :)
nawet motorsporty słoneczka mają 7,5 na obu osiach :) myślę że z tym nie będzie problemu :)
w 16" nawet nie bylo nic szerszego, 7x16 ET41 to standardowy rozmiar
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 22:43
M-Contour byly za to mieszane ;) Zalezy co to za felgi.
Srednica akurat ma duze znacznie. Inna nosnosc bedzie miala felga 17x7.5, a inna 19x7.5, ta pierwsza moze miec znacznie wyzsza. Tu jest podobny przypadek, nie kieruj sie tym, ze cos mniejszej srednicy jest wezsze.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 23:32
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
hmm ja mam ori motorsporty przod 7.5 a tyl 8.5
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 23:34
ojej bo masz pewnie poliftowe...
a te przed były wszystkie cztery 7.5cala tak jak Sylwek pisze
Ostatnio edytowano 12 stycznia 2011, 00:06 przez KAMIL 87, łącznie edytowano 1 raz
