Teraz jest 24 września 2026, 18:06
 Tytuł: [E39] 525i vanos 98r. nie chce odpalić
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 20:20
Mam problem z odpaleniem mojego BMW.
Do dzisiaj autko chodziło bez problemowo palilo na dotyk a tu dzisiaj zachodzę do garażu próbuje odpalić auto a on zapalił na chwilke i zgasł.
Próbowałem go zapalić ponownie a on zero. Posciagałem swiece okazało sie ze sa zalane(nie mam pojecia od czego tak sie moglo stac, autko chodzilo do tej pory bez problemow) wysuszylem, rozgrzalem swiece i skrecilem z powrotem, probuje odpalic ponownie a swiece znowu sie zalaly.
co Wy o tym przypadku myslicie?? co moglo nawalić??
prosze o pomoc szukalem a forach ale nic nie znalazlem.
 Tytuł: Re: BMW e39 525i vanos 98r. nie chce odpalić
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 20:49
To nie taka prosta sprawa :(
Żeby cokolwiek powiedzieć trzeba by auto obejrzeć.
Na początek należy zacząć od sprawdzenia bezpieczników w:
-Komorze silnika, pod prawym filtrem przeciwpyłkowym, przy sterowniku
-Schowku pasażera
-Bagażniku po prawej stronie, nad akumulatorem
Poza tym proponuje podłączyć auto pod komputer, może to problem czujnika położenia wału??
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 13:30
bezpieczniki sprawdzilem sa dobre
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 14:05
Moje BMW: E39 525i
Na początek sprawdź w dowodzie rejestracyjnym dokładny model samochodu, bo nawet nie wiesz co masz :wstyd:
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 14:37
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
525i przed liftem? :rotfl:
A wracając do tematu to chyba jak jest zbyt małe ciśnienie paliwa to też nie odpali bo wtryski zamiast puszczać mgiełkę to kropelkują.
Sprawdzałeś czy jest iskra bo o tym nie napisałeś?
 Tytuł: Re: [E39] 525i vanos 98r. nie chce odpalić
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 16:27
silnik byl wymieniany u poprzedniego wlasciciela... a wracajac do sprawy iskra jest na wszystkich swiecach taka sama
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 20:34
To kolego nic nie zmienia bo po prostu masz M54B25 zamiast M52B25 lub M52TUB25.
Wszystkie benzyny 2,5 l. przed liftem tzn. do 2000roku to 523i a po 525i.
Wybacz że się wymądrzam ale wolałem sprostować dla potomności :D
Co do usterki spróbuj sprawdzić to ciśnienie bo to mogłoby pasować, chyba że coś innego może uśmiercić 6 garów na raz?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 21:16
a czujnik walka rozrządu mógł nawalić??
[cenzura] nie mam autka jak podpiać pod komputer bo juz dawno bym to zrobil :(
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 13:30
naprawilem juz autko:)
czujnik wałka rozrządu nawalił, wymieniłem i skasowałem błędy w komputerze.
Autko pali teraz bez problemu.
