Teraz jest 8 czerwca 2026, 06:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 357 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: Matrez-->> E90 - Zamontowalem dzis zabaweczki w00w super !s6
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 00:40
Moje BMW: '06 E90 320d SE
Kod silnika: M47N2
Fatandre napisał(a):
Mysle ze powinienes dac czarne nerki
I tak wlasnie zrobilem kolego :) Dzieki za podpowiedz :cool:
Jutro wstawie fotki z czarnymi nerkami :)
dan_jo napisał(a):
Matrez, twardy jestes :super: :super:
moim zdaniem dobrze ze idziesz swoja sciezka i to sie chwali ;) efekt koncowy jest wazny :cwaniak:
biorac pod uwage ile jest e90 na forum, to jestes mozna powiedziec pionierem wstawiania niektorych elementow i 1/2 forum powinna Ci dziekowac za to, ze za 10 lat beda wiedziec co, a czego nie robic ze swoim bmw :)
krytyka jak najbardziej mile widziana, ale na poziomie :dobani:
Zgadzam sie w 100%, i dziekuje tobie bardzo za mily komentarz :)
Tak, krytyka ale na poziomie jak mowisz :]
pan_prezes_skora napisał(a):
ja tam czekam na 215km :rotfl:
Z tego co czytalem u ciebie w galerii masz 172KM jak sie nie myle, no ja mam 163KM w tym momencie takze bym chcial sie z toba spotkac na swiatlach :) 318d vs 320d :super: I jakis filmik zeby pokazac tutaj chlopakom :cool: Ciekawie :)
Poszedlem niedawno do autka i zamontowalem te brewki czarne i powiem wam szczerze ze o wiele wiele lepiej :) Nerke ladnie widac teraz cala zaokrągloną :) Jutro fotki, dzis juz nie bo ciemno a w domofonie flash jest cienki hehe :cool:
Moja obecna '06 E90 320d SE pre-LCI oraz była '02 E46 320i SE LCI
Zapraszam do oglądania mojej obecnej Beemki na viewtopic.php?f=6&t=87830
BMW - Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 00:42
Kod silnika: M47N2
Matrez napisał(a):
Nie mam pojecia ale jak zamontuje felge 9.5J ET32 na oponce 265, glebie -20 oraz dystansem 15mm to czy bedzie cos tam obcieralo o nadkole czy nie ? Naprawde nie mam pojecia :cool:
Mozna prosic o pomoc :)
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 00:46
jest zajefajnie :ok: czarna nerka na pewno wygląda kozacko czekam na fotki :super:
http://reklamywydruki.pl/
Moje BMW: X5
rowniez bym chcial sie spotkac, tyle ze ja mam 172km na samochodzie- ty 215 na awatarze.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 00:51
Kod silnika: M47N2
Ale chodzi tu o wyscig mojej Beemki w seri czyli 163KM :) Masz 172KM a ciekawe czy bys mi poradzil ze swiatel hehe :)
Obydwa autka manual, obydwa te same silniki oraz waga hmmm ciekawie by bylo :P
A jak bedzie 215KM to bedziemy szli leb w leb z 530d 218KM w manualu, ale jednak waga zrobi swoje :) 2.0L silniczek 4 cylindry oraz mniejsza buda i 530d moze moze zostanie z tylu :cwaniak:
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2011, 00:56 przez Matrez, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 00:52
Kod silnika: M47N2
Nie ma sprawy, beda jutro gdzies tak o 8 wieczorem jak wroce ze szkoly :)
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 01:01
Moje BMW: X5
tak, tyle, ze 530 zrobi 600tys km bez remontu, a ty z 200... jesli wogole taka moc osiagniesz.
ogolnie to bardzo dziecinny masz rozum, ze chwalisz sie tym, czego jeszcze nie masz- tak robilem w przedszkolu, teraz to nawet nie chwale sie tym co mam ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 01:05
Kod silnika: M47N2
Haha, znow zaczynasz te brednie, ide spac dobranoc :wstyd:
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 01:09
To teraz pojechałeś. I jak tu można być dobrym jak ty takie głupoty wygadujesz???
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 01:11
10mm, przy 15mm moze byc juz trzeba podwijac ranty blotnikow.
A co do nieoryginalnych nerek, uwierz mi 100% pochodzi z dwoch krajow na swiecie, z Chin lub Tajwanu, nie oznacza to, ze wszystkie sa zle wykonane (ale roznia sie miedzy soba jakoscia). W ta naklejke "Made in GB" mozesz nie wierzyc ;)
Co do mocy, tez jestem sceptyczny, watpie aby wtryskiwacze i turbo mialy taki potencjal. O zywotnosc silnika bym sie nie martwil, czestszy interwal wymiany filtrow i oleju powinien zalatwic sprawe.
Moje BMW: X5
takie wnioski wyciagnalem juz jakis czas temu ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 01:15
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
A założenie dystansu przy feldze z prawidłowym otworem centrującym jest można rzec niemożliwe.. Więc pewnie dystansu nie będzie.
Ten sam problem mam u siebie.. albo 5mm albo od razu 15mm. Inaczej felga nie osadzi się na pierścieniu wychodzącym z piasty / z dystansu przy 15mm
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 01:26
Moje BMW: E90 330D
łeb w łeb z 530d :rotfl: :rotfl: Ja mieszkam w Londynie nie mam 5 ale może spróbujesz sie z moja 3 :padam:
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 01:28
Nie masz problemu, kup 10mm dystans z centrowaniem (moze jakas firma produkuje 7-8mm, nie wiem. Tutaj masz 10mm http://www.turnermotorsport.com/html/de ... TWH9905010). 5mm to slaby rozmiar dla E46, bo zapewnia tylko ~2-3mm na centrowanie felgi.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 01:42
Przerobiłem ten temat wzdłuż i w szerz :)
Centrowanie wychodzące z piasty ma 12-13mm. Nie możliwe jest zrobić dystans 10mm z centrowaniem przy takim samym rozmiarze pierścienia na piaście i otworu centrującego w feldze ( mówie o tym wymiarze, który z e46 wynosi 72,6mm.
To prawda, że felga ma tylko 2-3mm centrowania - ale to nie wynika z tego ze pierścien na miaście ma 8mm, tylko też z budowy (tutaj mnie popraw jakby co) wszystkich felg, które mają ścięte brzegi do okoła otworu centrującego. Miałem też dystans 8mm - i on faktycznie samym koniuszkiem się już łapał za centrowanie - od razu wyczuwalne było bicie, więc zdjąłem go czym prędzej :)
15mm jest chyba pierwszym rozmiarem dystansu z centrowaniem, który całkowicie będzie przylegał do piasty ( zakryje centrowanie wychodzące z piasty).
edit. Faktycznie patrze teraz na link, który dałeś i te dystanse faktycznie mają jakąś "specjalną" budowę i pozwalają 10mm zakryć piastę...
Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tego typu dystansem! Jest możliwość kupna czegoś takiego w Polsce?
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 05:05
Moje BMW: E90 320i M Sport
Tata ci da sciganie sie... No chyba ze jest drugi taki as jak ty, obys dojechal do swiatel z tymi swoimi 215 konmi, powodzenia co by silnik czegos nie wyplul. Y
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 07:56
Watpie, ale pewnie zamowisz je sobie na stronie Turnera z przesylka do Polski ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 08:47
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
Dokładnie, ze 163KM można wyciągnąć 200KM i to jest wystarczająco, dalsze podnoszenie mocy bez ingerencji w mechanike tylko stworzą problemy, na dzień dobry dwumas i sprzęgło rozleci się, a póżniej już z górki reszta :)
Lepiej zrobić rozsądnie 200KM niż mieć 215KM i ciągły problem, bo coś się rozlatuje..
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 08:53
Moje BMW: X5
Maksss, 200 to i tak chyba za duzo samym programem, u Ciebie jest 200 po wymianie turbiny i wtryskow zeby bylo bezpiecznie, nie robili by tego, gdyby samym programem mogli podciagnac
pisza ze np w 318d maja 190km... ludzie z v-techu nie chcieli nawet o tym slyszec...
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 09:42
Garaż: Yas Marina
u mnie jest jeszcze zapas mocy, ale ze zwykłej 163 konnej jednostki te 200 KM jest bezpieczne, dużo forumowiczów z bmw-klub ma taki program w 2.0d i nie narzeka :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 11 gości
