Teraz jest 7 listopada 2026, 14:54
 Tytuł: [E53] x5 kontrolka airbag - główny moduł
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 12:33
Moje BMW: X5 E53 Z3
Witam mam taki problem w BMW X5 E53 2001r 3.0i z dnia na dzien zapalila mi sie kontrolka airbagu na pare sekund gasnie i odrazu sie zapali caly czas swieci wpiolem na komputer wykazalo glowny modul air bagu uszkodzony nigdy nie mialem z tym problemow
gdzie sie znajduje ten modul?
czy wystarczy go tylko wymienic nowy czy uzywany
czy trzeba go zaprogramowac ?
 Tytuł: Re: [E53] x5 kontrolka airbag - główny moduł
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:43
Moje BMW: X5
Witaj
U mnie jest podobnie jeśli nie tak samo. Czyli zapali się kontrolka airbagu, gaśnie i znowu się zapala i pali się cały czas. Czasem tylko jest tak jak być powinno że zapala się gaśnie i pojawia się komunikat niezapiętych pasów. Problem dotyczy chyba maty która jest w fotelach i informuje o tym ze fotel jest zajęty lub nie np fotel pasażera i jeśli mata widzi pasażera uzbraja poduszki po jego stronie przynajmniej tak mi się wydaje. więc problem możne masz z matą w fotelu.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 23:40
Moje BMW: M4 M6
z jakiego programu czytasz kod usterki i opis ??
nie wydaje mi się że to moduł jest dziabnięty, może coś źle wydedukowałeś ?
PostNapisane: 23 października 2012, 21:50
Moje BMW: E53 X5
witam u mnie komputer wykazal ze poduszka jest wylaczona z powodu fotelika dzieciecego...przy wiekszosci samochodow mozna ja wlaczyc zpowrotam kluczykiem a w bmw musisz jechac do aso..mozesz zakupic airbag bypass i wpiac go do fotela pasazera w ten sposob komputer czyta ze fotel jest zajety i uzbraja poduszke..wiec w razie W zawsze wystrzeli
PostNapisane: 29 października 2012, 23:27
Moje BMW: E53 X5
witam..Andrew wiesz moze na jak dlugo mozna odpiac akumulator w e53???czy po 10min cos sie stanie??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 159 gości
