Teraz jest 1 kwietnia 2026, 04:31
 Tytuł: Tablice rejestracyjne - pytanie.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 07:32
Moje BMW: 740iA E38
Kod silnika: M62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2#p1404452
Witajcie, niewiedziałem gdzie to umieścić , więc dałem to tutaj.Nigdzie w internecie również tego nie znalazłem ani na tej stronie.W ostatnim czasie zgubiłem przednią tablice rejestracyjną (ramke miałem złamaną i wypadła) zastąpiłem ją kartką z napisem "LUB i te numery".Dowód rejestracyjny mam tymczasowy, z czego na blachy muszę czekać, aż 30 dni.I tutaj pojawia się pare moich pytań, czy jeżeli z przodu mam tą kartkę, a z tyłu normalne to policja może zatrzymać? Czy podczas takiego zatrzymania pojawi się pytanie o posiadanie prawo jazdy, czy tylko o dowód rejestracyjny ? Co grozi w tym przypadku, jeżeli kierowca jeździ z takimi tablicami, jaka kara ? Najlepiej gdyby się wypowiedziały osoby, które miały takie przypadki, bądź które w 100% wiedzą jak jest.
Z góry dzięki i czekam na odpowiedzi!
Lublin ,BMW 740iA E38 V8 98'. Ex > E39 520i 96'
 Tytuł: Re: Tablice rejestracyjne - pytanie.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 08:55
Naczelny bimbrovnik
Może.
I to, i to, zapewne.
Mandat 20-500 zł.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 09:05
Moje BMW: E31 850i
Kod silnika: M70
kolega wszystko napisał. Ja bym duplikatu nie robił na allegro za 40pln wyrobisz metalowa z niemiecką czcionką sa ok ja takie zanosiłem do WK a ori an ściane.
Muzeum Tablic Rejestracyjnych i Pojazdów w Żeliszewie
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 09:13
Naczelny bimbrovnik
Za taką z allegro również dostajesz mandat.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 11:17
Moje BMW: E31 850i
Kod silnika: M70
jest identyczna. "hologram" zrobisz z foli ze sklepu ja takie do wydziału zanosiłem i żadnego ale mi nie powiedzieli.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 11:18
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
A co, jeździsz bez prawa jazdy ?? :D
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 11:29
Naczelny bimbrovnik
Na aucie musisz mieć tablice zalegalizowane. Legalizacji dokonuje pracownik urzędu, naklejając na tablicę znak legalizacyjny.
A że się nikt nie kapnął, że miałeś lipną tablicę, to tylko na Twoje szczęście :-) Jak ktoś chce ryzykować - proszę bardzo, nie widzę problemu.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 12:01
Moje BMW: 740iA E38
Kod silnika: M62
Własnie 15.01 mam egzamin na prawko, bo pierwszego nie zdałem, ale najgorsze to te tablice, bo na nową muszę czekać 30 dni ,aż odbiore dowód rejestracyjny,bo narazie to mam tymczasowy.
A jeszcze mam takie pytanie, czy np jak jeżdzą te auta typu ferrari w polsce bez przedniej rejestracji to czemu ich policja nie łapie? Co by było, gdybym u siebie wymontował pozostałości po ramce na tablice i jeździł bez przedniej ?
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 12:31
Moje BMW: e30,e36
Kod silnika: m40,m41,m43,m62
A dlaczego nie zatrzymują czarnych a8 ze ściemą na białoruskich tablicach? ;)
2 tablice legalne musisz mieć i tyle.
Na Twoim miejscu nie jeździłbym bez prawka autem, które aż prosi o kontrolę policyjną. Trochę instynktu samozachowawczego wykaż :]
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 12:34
Moje BMW: 740iA E38
Kod silnika: M62
Hmmm tego nie wiem, pierwsze słyszę, czemu?
Wiem wiem, dlatego ograniczam to i wóz stoi od wczoraj, ale np w piątek bedę musiał pojechać, ale będzie naszczęscie po 17, więc ciemno będzie, to może nie zobaczą, jeszcze jak w korku stać będzie.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 12:50
Naczelny bimbrovnik
Teoretycznie auto powinno być wyposażone w tablice, nie tablicę, ale przepisy określają parametry dla miejsca na tylną tablicę rejestracyjną. Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 13:03
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
albi144, szczerze powiedziawszy prosisz się o problem. 500zł za jazdę bez prawka i mogą ci jeszcze problemów narobić ze zrobieniem go jak np. złamiesz jakiś przepis poważny, albo spowodujesz wypadek. + mandat za te tablice...
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 13:55
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Napewno? Coś mi świta że w rozporządzeniu o warunkach technicznych jest i mowa o miejscu na przednią tablicę, jakieś odległości od osi pojazdu itp.
Pal licho taki mandat, gorzej że w tym przypadku TU przysługuje regres z OC sprawcy.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 14:21
Naczelny bimbrovnik
Tomek, na bank :D
Kod:
Załącznik nr 5
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA PRZEWIDZIANEGO DO UMIESZCZENIA TABLIC REJESTRACYJNYCH
§ 1. 1. Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
1) dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
a) szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
b) szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
2) dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
3) dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
a) szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
b) szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
4) dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
2. Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
1) położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
a) środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
b) lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
2) tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
3) (129)tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
a) nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
4) (130)wysokość położenia tablicy nad ziemią:
a) wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 4 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, z wyjątkiem ciągnika rolniczego; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
5) wymagania widoczności geometrycznej:
tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
a) dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
b) płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
c) płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
6) wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2. Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 14:31
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Dokładnie, większość firm ma odnotowane, że aby ubezpieczenie było ważne auto musi prowadzić osoba dorosła posiadająca prawo jazdy.
Niestety jeśli o wypadki w Polsce wiekszość ludzi nie bierze tego pod uwagę, że może ich coś takiego spotkać... Niestety.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 15:32
Przepisy to też określają było na Syndykacie poruszane. Blachy mają być i kuniec. Aczkolwiek jak jeżdżę 3 lata bez :D
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 16:38
Umundurowany policjant poruszający się radiowozem może Ciebie zatrzymać zawsze, do tego dochodzą jeszcze inne służby uprawnione do kontroli pojazdów, także sporo ryzykujesz jezdząc bez tablic, tym bardziej, że nie masz prawka.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 19:57
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
To proponuje kolego nie jezdzic i nie stwarzac zagrozenia :kwasny:
Po pierwsze nie masz uprawnien, po drugie z jakiegos powodu oblales egzamin...wiec zakladam, ze mistrzem nie jestes...po trzecie odpukac jak wyrzniesz w cos przy takiej pogodzie jaka mamy teraz i zrobisz komus krzywde...to nie chcialbym byc w twojej skorze :wstyd:
