Teraz jest 5 maja 2026, 02:42
 Tytuł: [E30] Problem przy wiemianie przedniego wachacza
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 18:41
Kod silnika: M62B44TU
zakupiłem nie dawno e30 z m52b28 po swapie za małe pieniądze i autko jest generalnie do zabawy :)
Zatem chciałem oczywiście nauczyć się przy okazji trochę grzebaniny i rozpocząłem z grubej rury od wymiany kompletnego zawieszenia. Wykręciłem całego McPhersona oraz duży wahacz. Za rogiem mam firmę która regeneruje tam różne rzeczy więc oddałem im wahacz żeby wprasowali mi nową gumę i dwa nowe sworznie. Potem zamontowałem w odwrotnej kolejności jak odkręcałem i teraz mam następujący problem.
Koło niestety jest bardziej do tyłu ustawione a nie centralnie na środku. Czego to jest wina? Porównywałem również tą gumę dużą co ustawia wahacz i jest taka sama, nie żadna acentryczna z m3.
 Tytuł: Re: [E30] Problem przy wiemianie przedniego wachacza
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 14:34
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
"kopnięty" wahacz
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 15:19
No ale przed wymianą było koło normalnie, czy co, krzywy wahacz ?
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 23:16
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
nie ściąga auta przy puszczeniu kierownicy ?
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 23:25
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jedyna opcja moim zdaniem żeby w e30 cofnęło się koło to albo mimośrodowa tuleja albo krzywy wahacz. może gość od regeneracji dał Ci wahacz na wymianę nie wiedząc ze oddaje krzywy? to możliwe, ja w swojej e34 też regenerowałem wahacze i dostałem od ręki inne zostawiając swoje.
jeśli to wada montażu to jedyne co możesz sprawdzić to czy ucho to od tulei tylnej wahacza jest prawidłowo przykręcone do podłużnicy chociaż raz że ciężo to zrobić źle a dwa że chyba nie dałoby takiego efektu. ale sprawdź :P
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 08:32
Już wiem co się stało, źle mi wprasował tą gumę do tego ucha. Tam jest taka kreska i jest w złym miejscu :( Nie zauważyłem tego podczas montażu. Dzięki za pomoc ;)
