Teraz jest 29 października 2026, 10:12
 Tytuł: e36 - ucieka paliwo
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 23:37
Witam , w modelu 93' ucieka paliwo , (przez noc wyciekło sobie 4dychy) Miał ktoś styczność z takim problemem ? wężyki i klamry na końce wydają sie być ok .
 Tytuł: Re: e36 - ucieka paliwo
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 23:43
40 litrów zostawia sporą kałuże :looka: nie da się w przybliżeniu ocenić miejsca wycieku??
Jeżeli kałuży brak to lepiej pilnuj kluczyków, albo załóż jakieś zabezpieczanie na wlew :hyhy:
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 23:53
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
no faktycznie 40 litrów paliwa powinno zostawic jakąś małą kałużke :hyhy:
auto masz w garażu czy gdzieś pod blokiem sobie biedak stoi ?
może w baku ktos Ci dziure zrobił :szok:
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 00:04
Nie nie , panowie ;)
stoi w garażu , i nie chodzi o 40 litrów a 40 zł , Miejsce wylewu bardzo blisko lewego koła .
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 00:20
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
sprawdź dokładnie przewody paliwowe bo one właśnie idą sobie lewą stroną auta
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 00:38
Lewe koła są dwa ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 10:00
Moje BMW: E36 x2
Toudi, :hyhy: hehe
pamiętam że w mojej z 92r ciekło na przewodach, a konkretnie przy łączeniu metalowego przewodu z gumowym wężykiem ;)
najprościej będzie jak wjedziesz na kanał i zobaczysz bo tutaj nikt nie wywróży skąd cieknie :P
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 16:42
Kod silnika: M57B30
Jak spod lewego tylnego koła ci cieknie to miałem tak ostatnio, wywal tylną kanapę i odkręć srubki tej okrągłej blachy, pod spodem masz czujnik poziomu paliwa, sprawdź czy nie zsunęły ci się węże z tych króćców. W moim przypadku pekły te krućce i z węża zwrotnego się wylewało, tym kanałem odprowadzającym pod podwozie. Tylko że ja jadąc około przez 10 km straciłem 40 litrów benzyny, w nocy się nie skapowałem że jest sznurek za mną.
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 21:17
Pablosek dokładnie u mnie cieknie w tym samym miejscu . 3 przewody tam wychodzą i cieknie z jednego ale wmienie wszystkie bo średnio wyglądają .
Jak tego szukać ? przewody paliwowe , są na allegro 3 aukcje ale żadna nie ta.
Rzuć linkiem jak możesz .
pozdrawia m
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 08:13
Moje BMW: E36 x2
Raczej nie znajdziesz tego na allegro, ja poprostu oddałem wtedy auto do mechanika a on gdzieś dorobił te przewody. Możesz spróbowac zadzwonic do intercars'a albo innej hurtowni motoryzacyjnej i spytac czy wogole są w sprzedaży takie przewody.A dopuki nie zrobisz możesz założyc jakiś zastępczy wężyk(jeśli cieknie na łączeniu) 2 objemki metalowe i heja :hyhy: Pozdrawiam :piwo:
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 09:26
Kod silnika: m52tub25
W każdym sklepie z częściami kupisz przewody paliwowe ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 10:13
A może pali ile wlejesz ?:D
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 00:46
Ile płaciłeś tak orientacyjnie Pablosek ?
jutro zobacze czy maja w motoryzacyjnym .
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 18:27
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
sprawdz przewody na drugim czujniku poziomu paliwa tam moze na przewodach ciec
PostNapisane: 1 lutego 2011, 19:25
Moje BMW: X5
hazarr, hello mam pytanko jak tu stworzyc galerie zdjec i ja je tu wrzucic
PostNapisane: 1 lutego 2011, 19:36
Moje BMW: E36 x2
nie pamietam
