Teraz jest 12 listopada 2026, 09:38
 Tytuł: [e53] turbina nie zawsze chodzi x5 3.0d M57
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 01:06
Witam.... Jestem szczesliwym posiadaczem x5[e53]z 2002 roku z silnikimie M57. Od jakiegos czsu mam problem z turbina a dokladniej wylacza sie w przedziale od 100 do 140 km/h. mija minuta moze dwie i znow sie wlacza ale kiedy dochodzi do przedzialu od 100 do 140 km/h historia znow sie powtarza. Dziwi mnie jeszcze fakt, ze jak wylacze samochod z nie chodzaca turbina i do razu wlacze to turbina wraca.... osobiscie mysle ze to cos z elektronika ale sam juz nie wiem. Moze spotkal sie ktos juz z takimi objawami turbiny i napisz mi co mam z tym zrobic lub co jest nie tak.... z gory dziekuje za podpowiedzi.....
 Tytuł: Re: [e53] turbina nie zawsze chodzi x5 3.0d M57
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 13:24
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
Sprawdz sobie wezyki podcisnienia, elektrozawor przy turbinie, ewentualnie przeczysc filterek przy tym zaworze.
Kiedys tez mialem problemy, ale u mnie chwilowo wariowala przeplywka.
Zamiast predkosci, moze podaj przy jakich obrotach nie dzilala turbo.
A i jeszcze jedno, nie wylaczaj silnika z goraca turbina, padnie Ci szybko.
Pozdro
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 17:41
Dzieki za info... sprawdzilem wezyki i elektrozawor. Wezyki sa ok a elektrozawor byl brudny. Po wyczyszczeniu nic sie nie zmienilo jest tak samo. Jesli chodzi o obroty to ciezko to okreslic bo dzieje sie to od 2500 obr. ale na 4 i 5 biegu na nizszych biegach nie na tego problemu, dlatego pisze o predkosci bo jest to w przedziale od 100 do 140km/h. a jak mozna sprawdzic czy przeplywka jesy ok i czy elektrozawor dziala prawidlowo....
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 18:35
Kod silnika: N43
Musialbys podpiac samochod po komputer, jesli masz interfejs to INPA pomoze Ci z przeplywka,
a co do elektrozaworu to nie jestem pewien.
Jest na forum paru znawcow, powinni cos podpowiedziec.
Wsadz kogos na siedzenie kierowcy i popros o wcisniecie pedalu gazu,
najpierw przytrzymac do 2000 rpm przez chwile, a potem do samej podlogi wcisnac,
Ty sobie stan z latarka i przy otwartej masce looknij czy przy gruszcze od turba rusza sie ciegno (czy jak to tam zwa),
zobaczysz czy elektrozawor steruje zmienna geometria lopatek. Ciegno powinno sie ruszyc od 2000rpm wraz z rosnacymi obrotami.
Przykro mi ale nie moge wiecej pomoc.
Dziwne, ze turbo nie dziala tylko przy tych predkosciach :zdziwko:
Czy szarpie Ci jak wciskasz do dechy?
Pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 137 gości
