Teraz jest 25 października 2026, 18:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] elektrycznie skladane lusterka
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 09:28
Czy jest mozliwosc zaprogramowania przez INPE (mozebyc inny program) modulu elektrycznych lusterek, zeby skladaly sie w momencie zamykania drzwi z pilota, i analogicznie rozkladaly przy otwieraniu. Modul fabryczny, nic niezmieniane, teraz skladaja sie z przycisku, obok joy-stick'a od regulacji lusterek, slyszalem ze podobno sie da, jednak nie wiem, czym to przeprogramowac i gdzie tego szukac w programie. Z gory dzieki za odpowiedzi
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
 Tytuł: Re: [E46] elektrycznie skladane lusterka
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 09:33
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Da sie tylko nie mam dostpi do kompa i programu. Podobniesz jest opcja aby tez lusterko zmienialo polozenie po "wkleszczeniu" wstecznego, zekomo tylko dla aut z pamiecia foteli. Co do tego wstecznego to nie weim ile w tym prawdy.
Natomiast temat bede sledzil bo jestem ciekaw czy dal bym rade sam sobie z tym poradzic. :)
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 09:39
z wstecznym to prawda, nawet jest o tym wzmianka w instrukcji obslugi. Prawe lusterka po wlaczeniu biegu wstecznego obniza sie tak zeby widoczne bylo tylne kolo, przydatne jesli parkuje sie rownolegle przy wysokim krawezniku. A co do skladania tych lusterek, to z pilota byloby bardzo wygodnie, bo czasami zwyczajnie zapomni sie wcisnac przycisku i poprostu niechce sie juz wracac ;)
‎Obrazek
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 11:18
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
Ciekawe czy można ustawić automatyczne opuszczenie prawego lusterka jeśli nie mam pamięci foteli? Chociaż pewnie jest do tego specjalny moduł.
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 11:39
Garaż: www.sjnet.pl
nie da sie trzeba mieć moduł pamięci który jest razem z fotelami el.
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 12:20
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Prawe lusterka po wlaczeniu biegu wstecznego obniza sie tak zeby widoczne bylo tylne kolo.
Tak tylko jak to cholerstwo uruchomic:) Chciałbym posiasc ta wiedze :chytry:
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 13:31
Tu akurat musi byc modul pamieci ustawien lusterka, gdyz dzieki temu po opuszczeniu lusterka, modul moze "zczytac" z pamieci polozenie z przed opuszczenia i powrocic do niego. Inaczej sie nie da.
Ale temat jest o skladaniu lusterek z kluczyka, a nie o prawym lusterku opuszczanym biegiem wstecznym ;)
P.S. interesuja mnie jeszcze 2 opcje, zeby sygnalizowal kierunkowskazami zamkniecie/otwarcie, i swiatla do jazdy dziennej, zeby sie same wlaczaly. Moj elektromechanik powiedzial ze temat do ograniecia bez problemu, chyba nawet na forum byl poruszany.
EDIT: sorrki za szybko czytalem, uzytkownik serfer wspomnial juz o tym, ze bez pamieci nie da rady, a Ty pozniej zapytales jak to uruchomic, wiec wychodzi na to ze masz ta pamiec lusterek. Za instrukcja obslugi:
‎Obrazek
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 14:15
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
"wiec wychodzi na to ze masz ta pamiec lusterek. Za instrukcja obslugi:"
Próbowałem juz i nie dzialalo sam tez na początku wspominalem ze musi byc pamiec foteli ale nie bylem pewien wiec dziekuje za utwierdzenie:) Jezeli chodzi o ta opcje z wstecznym to dzisiaj sprawdzę jeszcze raz i poszukam na innym forum odnosnie tego ustawienia automatycznego skladania sie.
* tak z gwiazdka taka ciekawostka jak masz kluczyk w stacyjce i pociągniesz do siebie "lewa gajge" od włączania swiatel tak jak chcialbys mrugnac "długimi" to bedziesz mial tzw. odprowadzanie do domu tzn. ze światła beda swiecic przez jakies 60sekund od momentu zamknięcia zamka.:)
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 16:43
Mam tą funkcję - światła świecą 40s.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 17:48
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
macie jeszcze jakieś ciekawe sztuczki??? :P
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 19:43
to jakie światła się świecą i jak długo da się ustawić, coś było o tym w dziale zrób to sam
tu jest o światłach do jazdy dziennej: viewtopic.php?f=25&t=73650&start=0
tu też temat o innych ustawieniach: viewtopic.php?f=25&t=79795&start=0
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 07:51
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Juz chyba wiem dlaczego lusterko mi sie nie opuszcza;/ nie dzialaja mi czujniki parkowania pewnei dlatego lusterko mi sie nie opuszcza.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 09:22
dzieki smietnik, ten temat ze swiatlami do jazdy dziennej widzialem, w sumie napisalem to jako dodatek, bo moj mechanik wie jak to aktywowac (swiatla dzienne i kierunki), ale drugiego tematu juz niewidzialem, a tam jest wszystko czego szukalem. Temat sie powoli robil OFFtopic, a tu prosze konkretna odpowiedz, jeszcze raz dzieki.
Nie wiem czy to ma zwiazek ze sprawa (czujniki parkowania), gdyz to opuszczanie dziala, tak jak swiatlo wstecznego, czyli po wrzuceniu R, a swiatla od wstecznego przeciez Ci dzialaja prawda?
‎Obrazek
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 09:36
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Dziala ale czujnik PDC tez sie w tym momencie zalacza i moze to byc polaczone. Ale to sa juz takie moje domysly. Fotele z pamiecia i lusterka oraz pdc byly na wyposazeniu seryjnym nikt tego tam nie dokladal przypuszczam, ze to moze byc wina tez,ze sie nie opuszcza.
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 11:03
Garaż: www.sjnet.pl
do tego dodam
bo tego wam chyba brakowało :))
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=76505&hilit=kierunki
mania210 czyli ty masz elektryczne fotele ?
jak tak to opuszczanie lusterka powinno działać
jak nie działa to fajnie by było zajrzeć do modułu gm5
może ta funkcja jest dezaktywowana
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 11:10
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Tak jest lotka i to z pamiecia niedlugo auto otrzyma swoja galerie:)
Musze kupic sobie kable zęby ja podłączyć pod kompa albo znaleźć jakiegos czarnoksieznika z Poznania badz okolic :)
Dzieki za pomoc serfer
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 11:26
Garaż: www.sjnet.pl
na sprawdzenie może umówić się do Rogger-nysa magik nie z tej ziemi
ale czy pomoże coś z lusterkiem nie jestem pewien
ale na pewno zna ludzi co to ogarną bez problemu
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 12:00
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Tak tylko On jest w ogole z poza Wielkopolski nie mowiac juz o Poznaniu i okolicach nic bede sobie kombinowal a jak wykombinuje to sie zdobyta wiedza podziele z swiatem:)
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 13:39
Moje BMW: m3 e46
Kod silnika: s54b32
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=108361
opisalem jak podlaczyc lusterka pod central gdy nie ma w seri skladanych lusterek i tansza opcja gdy sa lusterka skladane fabrycznie :ok:
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 21:18
Moje BMW: e39 530d
Adam093 napisał(a):
jak ma się aktywacja kierunków przy otwieraniu i zamykaniu dla aut przed liftem?
w e39 przed FL nie ma problemu, ja mam akurat wyłączone, pewnie w e46 przed FL też się da to ustawić.
Kupię deskę w skórze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
