Teraz jest 10 września 2026, 21:40
 Tytuł: [E34] Wymiana pompy paliwa
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 21:57
Kod silnika: M43B18
Witam. Kupilem ostatnio BMW E34 z zatarta pompa paliwa gdyz poprzedni wlasciciel jezdzil na rezerwie. Samochod aktualnie jezdzi na gazie. Czy ktos moglby udzielic mi instrukcji jak wymienic ta pompe i ile by to kosztowalo gdybym zdecydowal sie na warsztat samochodowy nie wliczajac kosztow pompy? Z gory dziekuje za odp. Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: Wymiana pompy paliwa w e34 problem
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 22:11
Kod silnika: M52B25
A skąd wiesz, że jest zatarta :niepewny:
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 22:21
Kod silnika: M43B18
Od goscia ktory mi sprzedal, to moj znajomy, nie mial czasu tego robic :kwasny:
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 22:22
Kod silnika: M52B25
W mojej nie łączył kabelek. Pompa jest zamontowana w zbiorniku paliwa. Dostęp po zdemontowaniu tylnej kanapy i odkręceniu dekla. Na pewno poradziłbyś sobie sam z wymianą. :cwaniak:
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 22:26
Kod silnika: M43B18
O to ekstra, bo juz sie martwilem ze bedzie ciezko i kolejna kasa przepadnie :super: A wiesz dokladnie jak tam dojsc i co trzeba odkrecic? Caly zbiornik musze zdejmowac? I jeszcze pytanie czy pompe kupic uzywana czy nowa? Bo czytalem ze koledze sie spalila jak zalozyl nowa...
 Tytuł: Re: [E34] Wymiana pompy paliwa
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 15:37
Kod silnika: M52B25
Zdejmij kanapę, odkręć dekiel i zobaczysz pompe w takim koszu, wyciągnij całość, a następnie pompę z kosza i wszystko. Obejrzyj ją dobrze, a szczególnie połączenia przewodów. Ja kupiłbym nową, bo używka nie wiadomo ile pochodzi a na nową masz gwarancję :D
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 16:56
Kod silnika: M43B18
Ok. Dzieki za pomoc bo bardzo mi to ulatwi sprawe. Jak bede mial jakis problem to napisze. W takim razie kupie nowa :P
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 17:22
Moje BMW: 318 E36
W e34 pompa znajduje się w bagażniku z tego co wiem to w e36 jest pod tylna kanapą
(.Y.)
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 17:23
Kod silnika: M43B18
No to gdzie mam w koncu tej pompy szukac?
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 17:35
Moje BMW: 318 E36
W bagażniku, wyciągnij welurowy dywanik z bagażnika tak żeby była gola blacha i powinieneś mieć po prawej stronie taki dekielek chyba na 5 śrubek odkręcasz dekielek i masz pływak zakręcony na pierścień odkręcasz ten pierścień ściągasz dwa przewody i odłączasz kostkę i wyciągasz i na takim szlaufiku powinna być pompka w zbiorniku jak masz sedana to na pewno w bagażniku a co do kombi to nie wiem
(.Y.)
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 18:14
Kod silnika: M43B18
Mam sedana. Powiedz mi jeszcze czy ta pompa rozni sie czyms od tej co planuje kupic http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-5-e3 ... 35266.html ? Chodzi mi tez o to czy nie bede mial problemu z zalozeniem tej pompy ktora chce zakupic. :niepewny:
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 18:37
Moje BMW: 318 E36
u mnie była taka http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-5-e3 ... 39415.html najlepiej wyciągnij swoja i zobacz
(.Y.)
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 22:45
Kod silnika: M43B18
OK. Sprawdze, ale na allegro jest napisane ze pasuje do tego modelu a poza tym to wydaje mi sie ze to ta sama tyle ze ma zalozony filtr. Po wymianie pompy musze cos przeczyszczac czy niekoniecznie? :cool:
PostNapisane: 12 maja 2014, 20:26
Moje BMW: E34 520,525, E38 735
Kod silnika: M50B20,B25, M62TUB35
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7&start=40
Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140705
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166667
Żeby nie zakładać nowego tematu napisze tutaj :)
Z racji tego, że miałem dzisiaj wolne po południu postanowiłem zając się E34 jeszcze na własna rękę.
Przyczyn szukałem w pompie paliwa. Sprawdziłem najpierw bezpiecznik nr 23, sprawny, mimo to i tak podmieniłem na nowy.
Zajrzałem do skrzynki z przekaznikami(która musiałem wyrwać, gdyż dwie tylne śruby były wyjechane na płasko :/) i ujrzałem taki widok
free photo hosting
Z tego co czytałem na necie, to przekaznik srodkowy odpowiada za pompe, wyjałem go, a jego styki wyglądały tak:
free image uploading
Czy to normalne? W pierwszej chwili myślałem, że może spalony, albo cos, ale dwa obok jak wyjalem wyglądały tak samo na stykach.
Zmostkowałem piny 30 i 87 i nadal zero reakcji pompy, slychac było tylko lekkie syczenie z okolic silnika, ale tylko jak zmostkowalem te piny, gdy je rozłaczylem była cisza, takze czeka mnie zapewne wymiana pompy i tu mam najwiekszy problem.
Rozgrzebałem bagażnik i moim oczom ukazal sie taki widok:
free image hosting
Ktoś mi powie jak ta cholerną pompe wyjąć? Tą czarną "nakrętkę", która jest dookoła sie odkreca? Chyba młotkiem, bo takto ani drgnie.
Pomoże ktoś, bo nie chce nic więcej zepsuć(wystarczy, że puszka od przekazników dziś poszła!), gdyż chciałbym wyjąc pompe i jutro kupić nową.
Ps. Odczepiłem wężyki od benzyny i ani na zmostkowanych pinach 30 i 87, a także z zamontowanym przekaznikiem przez wężyki nie leciało paliwo? To może definitywnie oznaczać uwalona pompe?
PostNapisane: 12 maja 2014, 20:51
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Normalnie tą czarną nakrętkę się odkręca. Młotek + płaski śrubokręt i delikatnie klepać.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 maja 2014, 11:14
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jeżeli słyszałeś syczenie z silnika po zmostkowaniu pinów to czy przypadkiem nie była to benzyna "szumiąca" w przewodach i listwie? Wbrew pozorom wcale tak cicho ona tamtędy nie przepływa tylko zazwyczaj zagłusza ją silnik. odepnij jeden przewód z listwym podstaw miskę/butelkę i zmostkuj piny na jedną - dwie sekundy. Jesli waha poleci to znaczy że układ i pompa działają. Wtedy włóż przekaźnik i przekręć kluczyk w stacyjce znów na sekundę. jesli nie poleci to znaczy że przekaźnik jest martwy
a co do wyjęcia pompy to tak - wielka czarna nakrętka, gwint normalny - prawy
