Teraz jest 26 października 2026, 01:49
 Tytuł: [e46] problem dusi sie!!!!!!!!!!
PostNapisane: 23 października 2008, 19:32
witam
od jakiegos czasu moje auto zaczyna sie dusic.raz jedzie pieknie, a raz nic.wciskm pedal auto bardzo wolno sie rozpedza,dopiero w granicach ponad 3 tys na obrotomierzu przyspiesza.czasem sie dzieje tak, iz turbo wlacza sie w granicach 2 tys, na 2,4-2,7 dusi sie no i od 3 znowu idzie dobrze.mial moze ktos taki problem????
PostNapisane: 23 października 2008, 19:34
witam ja tak miałem jak kupiłem swoja E-46 disla ,okazało sie że mam walniety wtrysk sterujacy po wymianie ok
PostNapisane: 23 października 2008, 19:41
chialem dodac ze mam e46 320d 2000r. ale z tego co widzialem to tam niema wtrysku sterujacego...no chyba ze sie myle
PostNapisane: 23 października 2008, 19:44
ja mam 99 disla i jest tam wtrysk sterujacy.Kosztował mnie 980zł,kupiłem nowy orginalny
PostNapisane: 23 października 2008, 19:47
I jeeszcze jedno ,oprócz tego że silnik mi wariował to jeszcze ekonomizer nie chodził jak powinien ,pokazyłał rózne spalanie podczs jazdy jednym tempem
PostNapisane: 23 października 2008, 19:54
ale chodzi oto tez ze wlasnie ze spalaniem niema problemu.ekonomizer pokazuje dobrze.fakt moze pali minimalnie wiecej
 Tytuł: Re: [e46] problem dusi sie!!!!!!!!!!
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 22:06
Moje BMW: E46 320d
Witam ,moje bmw zachowuje sie identycznie i tez nie moge zlokalizowac usterki,pompe zregenerowana,turbo laduje 2.3 bara. Zacina sie z moca i nie idzie,ekonomizer staje zazwyczaj na 10l , czasami przebija i lapie moc powyzej 3 tys obrotów
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 22:08
Moje BMW: 320d ''02
a moze przeplywka wariuje??
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 22:18
Moje BMW: E46 320d
byc moze to jest przeplywomierz,ale chodzi mi jeszcze po glowie wtrysk sterujacy,lub tez zapchany kat. Silnik zacina sie z moca jak jest nagrzany ,na zimnym jest wszystko ok.
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 15:20
Moje BMW: 320d 525d
Kod silnika: M47 M57
Ja też mam coś takiego.(e46 320d `01) Zaczęło się niecały miesiąc temu ale było sporadycznie. Dzisiaj jest katastrofa. Na zimnym jest w miarę dobrze ale jak się rozgrzeje to koniec... :/ Nawet z garażu ciężko wyjechać bo mam podjazd. Na wszystkich biegach dusi się i nie chce jechać szarpie nim jakbym skakał po pedale gazu :dobani: Nie mam pojęcia co to jest. Kupiłem filtr paliwa bo może to przez to jak czytałem inne tematy ale nie mam pewności co do tego. Nic przy nim nie grzebałem i nic nie wymieniałem. Co to może być?
Z góry dzięki. :padam:
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 15:37
Kod silnika: M47D20
Garaż: Szukam E60 530i
Ja też mam podobny problem, ekonomizer max 12l a pedał gazu w podłodze i nie jedzie dopiero po pewnym czasie się przeładuje i ciągnie. Prawdopodobnie jest to wina wtrysku sterującego, byłem u swojego mechanika u którego zresztą robiłem pompę. Pogrzebał coś tam i powiedział że się rozjechał kąt wtrysku na ciepłym silniku ustawił i przez jakiś czas było ok ale teraz znów mam te same objawy. :/
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 15:38
byłe
cockett może to być wina padającego przepływomierza.. polecam ten wątek viewtopic.php?f=25&t=61186&hilit=czyszczenie%2C+adaptacja+e46
sprawdz, czy na 3 biegu po wciśnięciu pedału do końca ekonomizer leci na maxa... ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 20:23
Moje BMW: 320d 525d
Teraz to już nic nie zrobię :zalamany: Wymieniłem filtr paliwa i koniec. Odpalam i gaśnie. Za czwartym razem to już nie odpalił bo akumulator prawie siadł. Ale chyba na trzecim biegu też spalanie szło do 20l bo na 1,2 to na pewno. :rozpacz:
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 14:28
Moje BMW: 320d 525d
Już zrobione. Powodem był przepływomierz. Koszt naprawy: elektryk 50zł + przepływomierz 320zł + filtr paliwa 35zł = 405zł :/ Ale działa :hurra:
PostNapisane: 9 listopada 2011, 23:01
Witam. Jeżeli ktoś z was kupił wtrysk sterujący do swojej buni i stary jest wam nie potrzebny to chętnie go odkupie.
Płace do 150zł za sztukę.
Propozycje proszę kierować na maila: mariuszek18169@wp.pl lub 787 869 583.
Pozdrawiam.
