Teraz jest 19 października 2026, 22:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E46]CarAudio, morel tempo 6, sub
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 18:52
Witam!
Dziś kolega z forum poproszony przeze mnie wygrał mi licytację głośniczków... Serdeczne dzięki Onliest ;)
Problem jest inny, na wiosne czekały na założenie hertze a teraz w paczuszce, która będzie u mni enajprawdopodobniej we wtorek idą do mnie UWAGAAAAAAAAA!
Morel Tempo 6..... Hertz pójdzie do kolegi po promocyjnej cenie i teraz mam dylemat....
Planowałem też zmiane suba i coś takiego pewnie będzie częste, gdyż apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Teraz mam sony w bagażniku i na przodzik poleci morel... i czym to napędzać... Myslałem dwoma osobnymi wzmakami
4 kanałowy to byla by bomba, połowę ściany siedzenia by zająl no i jestem nieobliczalny jeżeli chodzi o bas w bagaju, być może teraz mi odpowiada a za miesiac zmienie i co??
Chyba jedynym slusznym wytlumaczeniem beda 2 wzmaki.
Co myślicie aby dać tak
Pociagnac wzmak(2kanalowy) X do bagaja schowac go, podlaczyc pod niego morele
Do wzmaka w bagaju dac kondensator, mam crunch'a 1,2F
Morele ze wzmakiem gralyby caly czas od momentu wlaczenia radyjka a bas tylko w super okazjach(oczywiscie ten dodatkowy z bagaznika)
Sam nie wiem, dajcie jakieś rady.
Aha jak ktos ma te morele to jak może niech napisze czym je napędza bedę miał lepszą wyobrażnie do podjecia decyzjii
Dzięki
 Tytuł: Re: [E46]CarAudio, morel tempo 6, sub
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 01:08
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Ramzess, to zależy od Twojego portfela... wzmacniacz 2 kanały na przód + monoblock na tył... tak powinno wyglądać... ale można też dać 4 kanałowy wzmacniacz... 2 kanały przód i 2 kanały w mostku dadzą tył ;) tylko jest jedno ale... sony w bagażniku na ile omów jest ;)
kondensator dasz przed pierwszy wzmacniacz i będzie ok :)
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 11:12
Przy takim zestawie myślę że nie ma co żałować kaski i iść w dwa wzmacniacze :)
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 11:48
no właśnie ja też tak myślę, ale kondensator to chyba dla suba lepiej dac?
A jakiego prezkroju kable dać na wzmak od moreli?
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 19:19
co myslicie o tym wzmaku pod morele
Hifonics Crunch MXB2175
· Moc 2 x 110 Wat RMS przy 4 Ohm
· Moc 2 x 175 Wat RMS przy 2 Ohm
· Moc 1 x 400 Wat RMS przy 4 Ohm w mostku
· Pasmo przenoszenia 20Hz – 30kHz
· Współczynnik tłumienia 200
· Stosunek sygnału do szumu 90dB
· Czułość wejściowa 0,2V – 4V
· Zwrotnica dolnoprzepustowa 30-150Hz
· Zwrotnica górnoprzepustowa 10-1200Hz
· Podbicie basu 0-12dB przy 45Hz
· Wymiary 250 x 55 x 250/280
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 01:36
Moje BMW: E36 & E46
Ramzess, o kablach i przekroju jest... poszukaj.. ;)
http://allegro.pl/doskonaly-wzmacniacz- ... 72390.html
http://allegro.pl/u-dimension-jr-4-300- ... 99677.html
a tak na prawdę... pod te głośniki kupił bym:
http://allegro.pl/dls-x-d25-niepowtarza ... 34398.html
lub
http://allegro.pl/dls-x-d20-niepowtarza ... 34397.html
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 09:21
Bardzo przyjemny zestaw http://allegro.pl/ground-zero-gzpk-20-z ... 82460.html :)
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 11:01
dzięki za rady!
A jeszcze jedno pytanko mam, nie orientujecie się ile mat o jakich rozmiarach do e46 jest potrzebne? I jakie to maja być maty?
Nie chcę zrobić jakiejś wiochy morelom ;)
Dzięki
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 18:14
Kod silnika: M50B25
To daj wzmacniacz typu stara czarna seria Alpine np: 35xx , Axton , signat ROM , stare jakościowe klocki
" It's nice to be important, but it's more important to be nice ..."
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 18:52
zaciekawiła mnie opcja która podal Morfii
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 20:32
Moje BMW: E36 & E46
Ramzess, firma chyba Ci znana... co tu więcej napisać ;) Pamiętaj że jest to już wzmacniacz cyfrowy, a co za tym idzie jest stabilniejszy i mniej prądożerny.. ;)
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 23:06
Kod silnika: M50B25
Kolego do zestawu przeniego wzmacniacz cyfrowy?? On nie ma " duszy"? Szukaj A A/B
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 14:40
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Niech kolega zainteresuje się serią Ultimate od DLS, tylko trzeba uważać na podróbki.
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 15:49
własnie morelki przybyły.
Rozpakowanie - minuta :D
Radość na ryju bezcenne :D:D :cwaniak:
Teraz pora rozglądać się za wzmakiem :)
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 19:11
Musisz w miarę szybko wzmacniacz kupić żeby banan nie zdążył zejść :D
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 14:57
A co koledzy powiedzą na temat tego?
http://elektrodor.pl/crunch-gtx-2400.html
Mam go teraz na ksrzynce ale pójdzie skrzynia do wymiany wraz ze wzmakiem na monobloka, nada sie ten crunch pod morele?
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 17:55
Kod silnika: M50B25
Nie stety to nie ta liga. Wzmacniacz musi być na poziomie tych "morelków"i nie ubarwiać nie potrzebnie dzwięku. To tak jak do E38 włożyć silnik 1.6 z E36 . Będzie jeździć...ale jak. Mocowo starczy w zupełności ale bardziej nada sie do "gorszych systemów" lub małego suba. Możesz podłączyć i posłuchać ,jeśli będziesz miał niedosyt zmienisz wzmacnacz.
Polecem kultową serie Philipsa DAP ciężko ją dostac ale jest teraz okazja. http://allegro.pl/philips-dap650-made-i ... 48845.html
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 19:12
nie no bez przesady, sprzedam cruncha i kupie coś. Oczywiście nówkę, używki nie biorę pod uwagę
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 21:35
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Czasami dobrze ułożona używka wyższej klasy jest lepsza od nówki niższej klasy.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 21:48
Jeżeli chcesz swoim morelkom zaserwować coś naprawdę fajnego z najwyższej pułki w rozsądnej cenie to proponuję
używkę :padam: FOCALA :padam: .
http://allegro.pl/focal-fp-4-75-nie-zap ... 56128.html
Nominal power measured at 13.8V continuously @ 4 Ohm : 4 x 75W RMS
Nominal power measured at 13.8V continuously @ 2 Ohm : 4 x 100W RMS
Power in bridged mode measured at 13.8V continuously @ 4 Ohm : 2 x 200W RMS
Signal/noise ratio : > 100 dB (A)
Damping factor at 4 Ohm : > 200
Frequency response :10Hz - 35kHz
Input impedance :13 kOhms
Input sensitivity :0.2 - 5V
High-pass filter :50 - 150Hz (12dB/oct.)
Low-pass filter :50 - 150Hz (12dB/oct.)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
