Teraz jest 28 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E46] Czujnik Hamulców ( klocków)
PostNapisane: 29 września 2008, 16:23
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
Mam pytanie:
1) w jaki sposób usunąć świecącą się kontrolkę klocków hamulcowych( po wymianie ich)
2) czytałem inne posty i piszą tam że trzeba wymienić czujnik który idzie do klocków , czy to prawda?? ( czujnik działał , i chyba działa skoro zaświeciły się jak starły się klocki)
3) jakiemu uszkodzeniu może ulec czujnik skoro został ręką odpięty ze szczęk??
z góry thx za odp. ;)
PostNapisane: 29 września 2008, 16:27
Moje BMW: e60 535d
nie jestem znawca ale o ile się nie myle czujnik to właśnie drucik który w momencie gdy klocki się zużyją styka do jakieś tam blaszki i dalej się już nie nadaje więc jest jednorazowy
PostNapisane: 29 września 2008, 16:48
Moje BMW: 320i 86
Czujnik to jednorazówka. W momencie kiedy tarcza hamulcowa go wytrze jest do wymiany. Jeżeli nie chcesz zakładac nowego, można zrobic zworka na kablach i błąd zniknie.
ZJAR
PostNapisane: 29 września 2008, 17:37
Czujnik kosztuje ok 50zł - moim zdaniem lepiej go kupić niż przez nieuwagę rozwalić startymi klockami w miarę dobre tarcze.
Mała galeria trumniaka
 Tytuł: Re: [E46] Czujnik Hamulców ( klocków)
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 13:20
Moje BMW: 330d
a jak sprawdzic czy czujnik działa zeby sie kiedys zapalił jak klocki beda sie konczyc?
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 13:44
byłe
shadowline330d jak się nic nie pali i nie było żadnych drut modów z pewnością Ci sie zapali po zuzciu klockow.. ;)
ewentualnie mozesz go odlaczyc i sprawdzic czy kontrolka sie zapalila..
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 13:50
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Kolego zeby zgasła ci lampka musisz wcisnac hamulec i przekrecic kluczyk i trzymac hamulec az lampka zgasnie.(ok 40 sek).Pozdrawiam
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 13:55
byłe
tomek1975 kolega nie o to pytał.. :]
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 01:24
Moje BMW: 316i E46
a jak ją z powrotem włączyć? po tym manewrze z przyciśniętym hamulcem przez 40 sek?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
