Teraz jest 27 października 2026, 12:35
 Tytuł: [e39] nie odpala, błędy z Inpy, powód - pompa progowa
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 15:14
Moje BMW: e39 530d
nie mogę odpalić mojej piątki, rozrusznik kręci, ale silnik nie odpala, podłączyłem kompa i wyszły takie błędy:
2550 rail pressure control at start
4074 pre-supply pressure monitoring
trochę szukałem i w sumie do końca nie wiem, bo może być czujnik ciśnienia paliwa, może być pompa podprogowa a nawet któryś z wtrysków, dodam, że kilka dni temu lutowałem kable przy czujniku przy filtrze paliwa, ale po tym wszystko było ok przez kilka dni. Poniżej jeszcze screeny błędów, w EWS błędów nie było żadnych. Po skasowaniu tych błędów znów nie udało się odpalić i błędy pojawiły się ponownie.
Kupię deskę w skórze.
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2011, 23:19 przez podol, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: [e39] kręci ale nie odpala, błędy z Inpy
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 15:23
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
a tak z ciekawosci ile miales paliwa w baku?
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 15:30
Moje BMW: e39 530d
jakieś 50 litrów.
Edit:
patrzę na to ciśnienie pre-supply, czy nie 1 bar to nie za mało?
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 15:40
To stalo sie jak rano chciales odpalic auto czy juz po tym jak jezdziles i stanales? Ja u siebie podprogowke wymienialem bo powinna dawac cisnienie najmniej 3,5 a przy bucie spadalo nawet ponizej 2 ale tylko dlawilo auto chwilowo. Moze czujnik walka, albo na listwie cr...
Edit:
Ale fakt masz racje za male masz te cisnienie na postoju powinno byc kolo 4
viewtopic.php?f=1&t=88547
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2011, 15:54 przez Benedykt, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 15:50
Moje BMW: e39 530d
Normalnie rano odpalił, jeździłem po czym chciałem odpalić ponownie i już nie odpalił.
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 16:01
moze czujnik tutaj gosciu mial podobnie http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=28376
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 16:47
Moje BMW: e39 530d
Czujnik położenia wałka wykluczam, bo nie pojawił się żaden błąd z tym związany a jedynie coś obiegiem paliwa.
EDIT
czy ktoś mógłby sprawdzić w Inpie jakie ma ciśnienie na tej pompie po przekręceniu zapłonu? silnik m57d30 184KM
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 19:12
Moje BMW: e39 530d
No to dziś jeszcze podpiąłem się pod kompa i sprawdziłem w Inpie ciśnienie na pompce przy przekręconym zapłonie, ciśnienie waha się w okolicy 1bar, czy ktoś może sprawdzić jak ma u siebie na samym zapłonie? Czy to że nie odpala może być spowodowane jeszcze czymś innym niż pompka podprogowa? Poniżej screen z Inpy:
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 11:24
Moje BMW: e39 530d
Więc tak, jestem po wymianie pompy progowej i jest wszystko ok. Pompę zakupiłem Pierburga (TI Automitive) Jakby ktoś zmieniał w przed lifcie pompę to nie należy się sugerować rysunkami w realoem, wtyczka jest z odpowiedniej strony, a pompa jest identycznej wielkości co oryginał, to całe zgrubienie widoczne na rysunku to taka otulina pompy. Później zrobię screeny z Inpy jakie ciśnienie ma nowa pompa na zapłonie i na biegu jałowym.
EDIT:
Wrzucam screeny z Inpy:
1. ciśnienie na pompce na zapłonie, zaraz po przekręceniu kluczyka: 3,9 bara
2. ciśnienie na pompce na zapłonie: 0,96 bara, jak widać pompka na zapłonie pompuje paliwo pod dużym ciśnieniem przez kilkanaście sekund
3. ciśnienie na pompce na uruchomionym silniku na biegu jałowym: 4,05 bara
 Tytuł: Re: [e39]nie odpala, błędy z Inpy, powód - pompa progowa
PostNapisane: 30 czerwca 2012, 16:03
Moje BMW: E39 530d
ja tez mam te same bledy i nie moge odpalic auta
4704 pre-supply pressure monitoring
cisnienie na pompie po przekreceniu zaplonu jest 1,05 a po minucie spada do 0,94
nie udalo mi sie odpalic jeszcze auta wiec pomiaru na odpalonym silnika jeszcze nie mam
czy to jednoznacznie oznacza ze popma w progu do wymiany?
PostNapisane: 30 czerwca 2012, 20:27
Moje BMW: e39 530d
Ciśnienie po przekręceniu zapłonu powinno podawać przynajmniej trochę ponad 3,5 bara, nowa pompka pokazuje w okolicy 4 barów. Zdejmij wężyk z pompy który idzie od baku i jeśli sączy się ropa powoli tzn., że pompka padła, jeśli się sączy to nie podaje paliwa pompka w baku. Jednak obstawiam pompkę podprogową.
PostNapisane: 1 lipca 2012, 12:11
Moje BMW: E39 530d
podol, a czy mogl bys mi napisac jak moge sie dostac do tej pompki bo obecnie mam problem gdyz auto stoi pod blokiem i chyba bede zmuszony ja tu ewentualnie wymienic, czy jak podlewaruje auto to sie do niej dostane?
PostNapisane: 1 lipca 2012, 12:15
Moje BMW: szukam
zgadza się popa podprogowa po przekręceniu kluczyka powinna dawać ok 3,5bar na szynie.
Drugi problemem może być regulator który nie dawkuje odpowiedniej dawki i wtedy na szynie tez będzie inne ciśnienie.
U mnie właśnie problemem był regulator auto albo nie zapalało albo zapalało po bardzo długim kręceniu.
[url]Srebna[/url]Pozdrawiam
PostNapisane: 1 lipca 2012, 12:37
Moje BMW: E39 530d
mars71, a w ktorym miejscu jest ten regulator?
PostNapisane: 1 lipca 2012, 18:15
Moje BMW: e39 530d
Wymienisz ją nawet na parkingu, sam tak robiłem. Podlewaruj najlepiej przód i tył (cały bok), ściągasz osłony na wysokości siedzenia kierowcy i masz swobodny dostęp do pompki. Filozofii żadnej nie ma.
PostNapisane: 2 lipca 2012, 05:09
Moje BMW: E39 530d
a jak sprawdzic ten regulator, bo jak sie by mialo okazac ze to on to szkoda wymieniac pompe, no to kolega mars71, mi namieszal :P a mialem pompe dzis zamowic ;)
PostNapisane: 2 lipca 2012, 11:22
Moje BMW: szukam
regulator ciśnienia znajduje się na szynie CR bez zdjęcia kolektora dolotowego się nie obejdzie.
Jakie masz objawy?
Pompę można łatwo wyjąć i sprawdzić z regulatorem jest gorzej.
PostNapisane: 2 lipca 2012, 12:55
Moje BMW: E39 530d
objaw jest taki ze auto juz umarlo :) nie odpala, dzis posprawdzam pompe jakie daje cisnienie po sicagniecu wezyka i musze cos zamowic
PostNapisane: 2 lipca 2012, 18:48
Moje BMW: e39 530d
Moim zdaniem to wina pompy podprogowej.
PostNapisane: 5 lipca 2012, 05:25
Moje BMW: E39 530d
pompa progowa wymieniona i auto pali :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
