Teraz jest 29 października 2026, 11:11
 Tytuł: [e36] M50B20 odpala i zaraz gaśnie
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 21:13
Kod silnika: m50b20
Witam, mam problem ze swoim e36 (m50b20) wczoraj jechałem do kumpla i wracając od niego samochód zaczął tak dziwnie przerywać jakby dostawał za mało paliwa najpierw tylko trochę i dało się jechać potem coraz bardziej aż w końcu stanąłem na światłach i całkiem zgasł. Teraz tylko czasami odpala na ok 3 sekundy i zaraz gaśnie w ogóle nie reaguje na wciśnięcie gazu. Nie odpala na benzynie tak samo jak i na gazie. Sprawdzałem świece i iskra jest, cewki ok, komputer też ok.
 Tytuł: Re: [e36] M50B20 odpala i zaraz gaśnie
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 22:59
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Sprawdź przepływomierz,u mnie były praktycznie te same objawy i wyszło,że przepływka padła.
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 23:02
Kod silnika: M57B30
Sprawdz też "falki" na świecach to może byc to :niepewny:
E39 225 HP i E46 320D
PostNapisane: 15 stycznia 2011, 23:55
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
pompa paliwa podaje wahę?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 00:02
Kod silnika: m50b20
Podaje, na gazie też nie chodzi więc to nie wina pompy paliwa.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 12:45
Moje BMW: E30 E30 E34
jak sprawdziłeś że iskra jest?
wygląda to na czujnik położenia wału ale skoro iskra jest to odpada
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:20
Moje BMW: E30td//E34tds
Ja mam identyczne objawy, w zasadzie takie same. Nie wazne czy auto cieple czy zimne odpali i po 3s gdzies zgasnie. Przed tym gasnieciem pare dni wczesniej. mialem to samo, jadoc auto jak by paliwa nie dostawalo :/ ja sadze, ze trzeba pompe wtryskowa i paliwowa, bo jesli masz wezyk nie przezroczysty tak jak ja, to wez wlej paliwa do baniaka i bezposrednio to pompy wtryskowe podawaj paliwo, dodam, ze moja sie rozni troche od Twojej bo to jest e34 2.5tds. Jednak objawy daja Nam znac o tej samej ustarce chyba...
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:40
Kod silnika: m50b20
Wykręciłem świece i podłączyłem pod cewkę. W ogóle iskra jest po przekręceniu kluczyka w pozycje off. Paliwo w listwie wtryskowej jest i po odpczepieniu wężyka leci pod dużym ciśnieniem.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 15:11
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
No to masz tak jak ja miałem,wyjmij przepływomierz i zobacz,czy odpali.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 14:13
Kod silnika: m50b20
Po wyjęciu przepływki nic się nie zmieniło. Kręcąc rozrusznikiem to silnik tak jakby załapuje ale nie odpala a jak już odpali to po ok 3 sekundach gaśnie. Może to być wina świec?
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 20:49
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M40
Kolego Miałem to samo w moim M40B18 te same objawy co u ciebie , wina były lejące wtryski które podawały tyle paliwa że silnik nie był w stanie przepalić i cały czas go zalewało. Po wymianie wszystko ustało :) :super: :super:
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 00:52
Kod silnika: m50b20
Nowe świece i dalej to samo... Wtryski chyba nie. Mam jeszcze na uwadze czujnik położenia wału.
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 23:20
Sluchaj, ja mam taki same objawy, jednak jak auto postoi jakos troche dluzej to ono bedzie chodzic chwile normlanie, a potem to samo :/ wczoraj wlasnie przyszdlem po tygodniu do auta i odpalilo, i chodzilo jak tralala, do czasu.... na drugi dzien-czyli dzis, auto te same objawy i znowu lipa :/ nie mam pojecia co to moze byc:/
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 23:32
Kod silnika: m50b20
Ty masz 2,5 TDS a to co innego u Ciebie prawdopodobnie to pompa paliwa lub coś z wtryskami. A u mnie już sam nie wiem jutro kupie czujnik położenia wału i zobaczymy jak to będzie...
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 23:37
Kod silnika: EJ253
poszukaj kogoś z kompem w Twojej okolicy, niech Ci zdiagnozuje co jest za 30 czy 50zł a nie kupuj na oślep...
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 23:44
Kod silnika: m50b20
Teraz ja już mam wszystko porozkładane.
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 12:19
Kod silnika: m50b20
Czujnik położenia wału wymieniony, ale teraz są inne objawy. Silnik zapala chodzi na wolnych ale się trzęsie ewidentnie jest to spowodowane tym że nie pali na jakiś cylinder jak dodaje gazu to wkręca się do ok 1100obrotów i gaśnie, często strzela w kolektor ogólnie kręcąc rozrusznikiem obroty na obrotomierzu skaczą do ok 1000obrotów i wskazówka ekonomizera wchodzi na 15l i wraca z powrotem. Ogólnie jest jeszcze jeden problem bo po przekręceniu kluczyka pompa paliwa cały czas pracuje i według mnie podaje cały czas paliwo bo pod maską słychać brzęczenie w okolicy listwy wtryskowej. Zakręciłem gaz bo myślałem że może podaje naraz paliwo i gaz.
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 13:01
Kod silnika: EJ253
może cewka? może czujnik wałka? moze nieszczelności w dolocie?
PostNapisane: 20 lutego 2011, 12:34
Kod silnika: M57B30
Wyjaśniło się coś? jakiś postęp? :looka:
PostNapisane: 21 lutego 2011, 12:54
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
sprawdz stan fajek czy niesą zaolejone wilgotne itp,jak kicha to ewidentnie cos z prądem(przebicia)
