Teraz jest 13 czerwca 2026, 02:53
 Tytuł: [E46] Spryskiwacze lamp ksenonowych
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 14:37
czy moze mi ktos wyjasnic mechanizm dzialania spryskiwaczy? Chodzi mi o to czy lampy moga byc spryskiwane tylko wtedy kiedy ja chce czy musi to byc standard co kilka uzyc?
Moze jest gdzies opisane kiedy spryskuja sie lampy a kiedy tylko szyba?
Z gory dzieki,
Świeżak
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2008, 21:56 przez Oskars25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 16:01
jak chcesz sama szybe tylko psiuknac raz czy dwa to bierzesz raz do siebie plynem psiukasz na szybe i potem raz do dolu wajchą i mozesz tak powtarzac i na lampy ci sie nie wlaczy a inaczej bedzie sie wlaczac na lampy ale tylko raz je wymyje i potem juz przez jakis czas sama szyba ale to jest najgorsze jak samochod czysty i sie wszystko wlaczy to odrazu brudny,hehe ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 16:13
no wlasnie mam tak ze wystarczy ze lekko wezme do siebie i odrazu leci tez na lampy. Nie moge rozgryzc tego... wydaje mi sie ze po kazdym uruchomieniu silnika i tak nawet jak leciutko psikne na szybe to i tak sie myja lampy.
ktos mi mowil ze np. w passacie jest tak ze co 5 psikniecie myja sie lampy. Jak to jest dokladnie zrobione w BMW?
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 16:33
u mnie tak nie ma zawsze jak wezme do siebie i potem raz na dol to na lampy nigdy sie nie wlacza
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 19:36
Moje BMW: e39 525d
W bmw tak samo jest pierwsze psikniecie szyba razem z lampami pozniej co 5 lampy
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 02:44
u mnie tak nie ma jak robie w taki sposob co napisalem nigdy na lapmy nie poleci '' krotko do siebie zeby troche psiuknelo plynu i raz na rol wajcha ''
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 08:08
juz chyba mam sposob. jak wylacze swiatla to nie leci na lampy :))
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 08:19
Moje BMW: 123d 850 F10
dopiero teaz to odkryles?)
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 08:53
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
ja zauważyłem że jak pociągne do siebie kilka razy pod rząd, ale delikatnie i szybko to nie psika w ogóle na lampy, a jak przytrzymam troche dłużej to psika na lampy tez.
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 11:54
samochod mam od kilku dni a wczesniej w zadnym nie mialem ksenonow ze spryskiwaczami.
wiem ze to bzdeta ale wk... sie mozna jak jest czysty samochod a nagle caly zostaje pokryty plynem do szyb :zly:
PostNapisane: 6 kwietnia 2008, 03:00
sprawdzilem juz ze w kazdej e39 jest tak jak napisalem tak robiac nie wlacza sie spryskiwacze na reflektory nigdy!! :]
 Tytuł: Re: [E46] Spryskiwacze lamp ksenonowych
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 16:10
Moje BMW: 330d
podłącze sie do tematu ja mam problem bo nie działąja mi spryskiwacze lamp sprawdzilem juz bezpiecznik jest dobry od czego zaczac szukac przyczyny?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 16:22
byłe
shadowline330d a silniczek się załącza???
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 17:00
Moje BMW: 330d
cos cos probuje wyjechac a nie moze a slychac jakby pracował tak mi sie wydaje,zejde potem do garazu i potwierdze Ci :) a co jezeli pracuje a jezeli nie?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 23:20
byłe
jeżeli pracuje to sprawdz czy węzyki od silniczka do spryskiwaczy są całe lub czy któryś się nie zsunął.. :]
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 23:43
Moje BMW: 330d
umowiłem sie ze znajomym elektrykiem jutro po szkole jade do niego sprawdzi mi czy jest napiecie na tych pompkach jezeli nie ma czyli pompka do wymiany?
PostNapisane: 1 listopada 2012, 22:24
Moje BMW: E46 2.0d
Kod silnika: ???
Mam ten sam problem mi nie psika na lampy ale to juz nie wiem czy zle czy dobrze mialem male przygody i grzebalem tam nie dawno ale wszystko montowalem poprawnie ale bezpiecznika nie sprawdzalem :D szybko usuneli moj temat :D trzeba uzywac wyszukiwarki jednak :hurra: jesten tu nowy zrozumcie mnie a auto moje mam pol roku a juz :mur: zaczynaja sie wydatki :mur: Pozdro :piwo:
Bayerische Motor Werke
PostNapisane: 3 listopada 2012, 22:06
Mat,
Sprawdź czy działa silniczek (przy zbiorńiczku są dwa, jeden do szyb drugi do xeno )-wlaczone swiatla wajcha do siebie
Jak silniczek pracuje a nadal plyn nie leci to moze byz zasyfione sitko lub urwany wirnik - ja tak mialem. Silniczek do wymiany.
PostNapisane: 4 listopada 2012, 17:23
Moje BMW: E46 2.0d
Kod silnika: ???
MarioMc napisał(a):
Mat,
Powiem Ci mialem ostatnio dzwonka malego i musialem zdjac lame i wyjac ten spryskiwacz po czym zamontowalem i juz nie dziala plyn jest wiec byc moze ten silniczek wirnik albo sitko :( kurde juz sam nie wiem nie jestem z zawodu mechanikiem a moje auto mam dopiero pol roku i dlatego zwracam sie do ludzi ktorzy maja wiecej pojecia o e46 ale dziekuje za pomoc jak 1 Ty mi odpisales na tym forum :padam:
PostNapisane: 4 listopada 2012, 23:51
Mat,
Zacznij od poczatku czyli od silniczka na zbiorniczku ( ten od przodu jest od spryskiwania swiatel) sprawdz czy pracuje, jak pracuje to sprawdz czy leje wode.
Moj pracowal ale nie podawal wody. Wyjalem go i sprawdzilem w domu silnik pracowal a oska pompki nie pracowala. Kupilem w intercars oryginalny tylko nie brendowany BMW i po wymianie zaczelo dzialac idealnie.
Jak silnikczek pompuje wode to trzeba sprawdzic polaczenia i przewody, moze sie gdzies rozpiely i plyn leci po plasikowym nadkolu sprawdz !
no chyba ze sam silniczek nie pracuje ale wtedy trzeba sprawdzic czy dostaje napiecie. Moze masz wylaczone w kompie spryskiwanie ( nie wiem czy mozliwe, ale sprawdzic warto)
cron
