Teraz jest 19 września 2026, 00:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 336 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: Blondi_beemka --->>> e34 525i 24v
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 15:43
Moje BMW: E46 320d, E34 525i
tylek pomarancz
przod ori lampy i biale kierunki
potem pomysle nad bh i zmiana koloru kierunkó
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 16:25
Moje BMW: E36 Compact
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=87887
Aha, taki układ...No to nawet słusznie robisz koleżanko, słusznie...Czepił bym się tego białego przodu, ale skoro później pomyślisz :ok: Grunt to pozbyć się tych ringów :zdziwko: Chociaż dziwnie będzie wyglądał z białymi kierunkami z przodu i pomarańczami z tyłu...Takie ni pies to ni wydra :rotfl: Ale rozumiem, że to jakiś okres przejściowy, bo wiele osób z tego co zauważyłem tutaj tak ma, że muszą "przegryźć" problem. A i tak często okazuje się, że najpiękniejsze BMW to takie jakie wyszło z fabryki ;) Pozdrawiam
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 22:36
Moje BMW: e39 530 d touring
Kod silnika: m57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=82271
ringów się nie pozbędzie gdyż są to reflektory zespolone z ringami jest to zamiennik clear z ringami fabrycznymi firmy DEPO :mur: ....zostaje tylko zmiana reflektorów na oryginalne boscha lub hella......ksenon fabrycznie w e34 nie wystepował ale w e32 sie trafiał!......a od e32 takie reflektory podejda do e34 więc......teraz tylko znależć takie od e32 z ksenonem i zakładać :rotfl:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 03:35
Wczoraj byłam z bunia, a sorry, przedwczoraj, na przeglądzie.
U niej do wymiany:
-drazek kierownicy lewy
-lacznik stabilizatora lewy
-lacznik elastyczny walu
-przegub homokinetyczny walu tyl (za ok. 60 tyś km sprawdzic, jak luz sie powiekszy to do wymiany)
-pasek główny
-uszczelka pokrywy zaworów
i tyle. silnik i sonda lambda-zero błedów-sa OK
powiedzcie co z tym przegubem walu, wymienic lepiej teraz?
a i no wszystkie felgi ma krzywe. do wyprostowania.
zimówki napewno, a letnie nie wiem, musza sprawdzic.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 04:29
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Byłaś w BMcarsie w Mysłowicach?Chyba Cię widziałem.Moja Becia też tam była ale jej nic nie pomogli.Odma do wymiany czy takie tam coś :(
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 12:09
Szunaj tak w piatek byłam.
No widziałam tam e46 ale nie wiem ktory to ty ;)
moja bunie podniesli, z kolami a potem bez kol do ok 120 kmh
jesli to widziales to bylam ja ;)
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:13
A jakie masz objawy?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 15:35
rybik moja bunia powyzej 110 kmh sie trzesie, w seriwisie mowili ze to wina kol bo sprawdzali
ale czy to tez moze byc przegub ?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 17:16
Może być.Ale najpierw zrób z kołami żeby wykluczyć tą przyczynę.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 20:12
greg własnie tak zrobię. najpierw te koła.
no i tyłek bunia ma już z ori lampami...
a przód jeszcze nie... nie udalo mi się wyjac reflektoy... :wstyd:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 21:47
Dokładnie, najpierw wyważyć koła, ponieważ jest to najtańsza opcja. A później zostaje z napędu łącznik wału ze skrzynią i przegub wału. Te dwie rzeczy mają ogromny wpływ na to, że auto może się trząść.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 22:36
lacznik walu ze skrzynia... ?
to chodzi o ten 'lacznik elastyczny walu' jak napisalam powyzej?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 22:42
Tak, różne są nazwy używane:
- łącznik wału ze skrzynią
- łącznik elastyczny wału
- sprzęgiełko gumowe
Jest to element gumowy, który zamontowany jest między wałem a skrzynią za pomocą 6 śrub mocujących, które przechodzą przez tuleje, a te z czasem/przebiegiem/sposobem eksploatacji zużywają się powodując luz.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 22:52
teraz to juz rozumiem, dzieki :)
a opony letnie i zimowe byly juz wywazane... nic nie daly. Moze przyniosly poprawe ale malą.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:07
sprezyny obnizajace firmy MTS - dobre ?
widze ze sa tylko w komplecie... tzn przód i tyl. z amorkami albo bez...
60/40 50/20 40/35 35/35
tylko przednie sprezyny zmienie a tylne nie chce obnizac.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:23
Moje BMW: BMW E30 316iA
Kod silnika: M40B16
Witaj ;) ja pare dni temu założyłem sprężyny obniżające razem z amortyzatorami sportowymi, komplecik MTS Technik 60/55 do mojego E30, jak narazie miałem tylko dwa kursy kwadratem ale to wystarczy abym powiedział że jest git, zobaczymy jak będzie na dalszą mete ale jak narazie jestem zadowolony i polecam :ok:
Pozdro
ROYAL BLAU METALLIC GALLERY
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:35
tak tylko ze ja chyba amorki nie kupie... same sprezyny, ale tylko przód chce obniżyc a nie wiem co zrobic z tylnymi :P
50 mm przód wystarczy ?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 16:14
Witaj,
Jeśli chodzi o firmę to wielu ludzi na forum ma i sobie chwalą...
A w tym wypadku musisz pamiętać, że seryjne amortyzatory mają pewną granicę długości założonych na nie nieoryginalnych sprężyn. Na przykładzie E36 - obniżać samymi sprężynami można do max. ok. 40 mm. Przyznam, że nie wiem jak jest w E34, ale zaznaczam, że warto o tym pamiętać myśląc o obniżaniu ... najlepiej poszukać odpowiedzi na forum. Jeśli planujesz sprężyny, które zglebią autko o 60 mm to raczej na seryjnych amorkach nie ma takiej opcji...
Co do samego obniżenia ... 50 na przód i nic na tył to będzie niezły klin :hyhy: Najlepiej (jeśli tylko delikatnie) to obniżyć sam przód ok. 35 mm, a jak poważnie autko glebić to już z amortyzatorami komplet i wtedy też (bo w E34 to fajnie wygląda :hyhy: ) np zestawik z tych co wymieniłaś 60/40 ...
P.S.
Koleżanko droga, strzel jakieś nowe foty bo widząc je porządnie będzie łatwiej o autku mówić :ok: :)
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 16:20
Naczelny bimbrovnik
blondi_beemka, sprężyny to przede wszystkim zmiana charakterystyki prowadzenia, a dopiero dalej obniżenie, jak będziesz miała na przedzie i na tyle sprężyny z innej parafii to może się to ciulowo sprawdzać podczas jazdy :-)
Do seryjnych amortyzatorów to nie radzę więcej niż -40 mm ;-)
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 19:24
Kod silnika: M40B16
Strielok napisał(a):
Witaj,
P.S.
zgadzam sie z kolegą w 100%, pomyśl może o zakupie całego zestawu, amortyzatory i spręzyny i wtedy będzie miło :ok:
dorzucaj jakieś fotki jak najszybciej i oczywiście nie samego autka ;) ;)
