Teraz jest 25 września 2026, 17:09
 Tytuł: [e 36] dziwny dzwiek przy rozruchu..
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 01:28
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
stalo sie ..tylko nie wiem co . pojechalem do miasta na zimnym silniku . po 3km zgasilem (temp juz w pionie) , minelo 5 min odpalam i jest ok ale po okolo 300m wylaczylem zaplon i po chwili odpalam (od zera od razu na rozruch) i doszedl metaliczny dzwiek rozrusznik zakrecil jak by aku bylo wyczerpane a spod maski cos w rodzaju mozolnego uderzania mlotkiem w aluminium i rysowania gwozdziem lakieru ,silnik obracal sie jakby jakies lozysko na pasku sie zacieralo
-krecilem jak zawsze okolo 1-1.5 sek i przez ten czas byl ten odglos
bylem w zajeb,stym szoku bo to stalo sie nagle bez zadnych wczesniejszych objawow .
po tym wyl zaplon i ponownie odpalilem i ..odpalila bez zarzutow :zdziwko: , pojezdzilem troche przy czym gasilem zapalalem i za kazdym razem ok , silnk pracuje ok nie ma nic niepokojacego (zdarzylem juz obleciec optycznie i dotykowo caly silnik)
padajacy rozrusznik moze wydawac taki dzwiek?
moze sciagnac pasek i pokrecic rolkami pompa altrn. itd?
prosze was o rade co sprawdzic i sugestje bo ja mysle tylko o tym rozruszniku :zakrecony:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [e 36] dziwny dzwiek przy rozruchu..
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 02:01
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Ja obstawiam na zużyte szczotki w rozruszniku. Może i nawet na chwilę się zablokowały i stąd ten dźwięk jakby nie kręcił.
Chociaż może zużyte to za mocne słowo, bo wtedy byś w ogóle nie zakręcił. Może powoli odmawiają posłuszeństwa i będzie się to działo raz na jakiś czas.
O i chyba mam rację:
viewtopic.php?f=1&t=85363&p=955398&hilit=szczotki+w+rozruszniku#p955398
"Problem rozwiązany: Były to zużyte szczotki w rozruszniku."
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 02:09
szczotek chba nie mozna sprawdzic . a nawet gdyby to rozrusznik out?.. w poprzednich autach mialem padniete rozruszniki i objawy nie byly tak niepokojace :zalamany:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 02:12
Kod silnika: M43B18
Nie musisz wyrzucać rozrusznika. Szczotki da się wymienić - koszt ok 150 zł Max 200 zł ale wątpię.
Sprawdzić możesz ale to taka sama robocizna jak wymiana. I tak trzeba rozbierać. To już lepiej wymienić dla świętego spokoju.
Trzeba rozbierać, bo nie da się na odległość stwierdzić czy wieszają się szczotki czy elektromagnes.
Roboty jest przy tym pełno, bo dostęp bardzo trudny.
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2011, 02:16 przez KaroleK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 02:14
w tym temacie nawet im nie krecil rozrusznik to wina tylk rozrusznika
..a u mnie byz zgrzyt i 2-3 razy puknelo uderzylo .
krecil rozruchem ledwo ledwo jak by mocno pasek trzymal ale najdziwniejsze ze rozrusznika nie bylo slychac tylko stuki .. ciekawi mnie czy padajacy rozrusznik moze takie dzwieki wydawac
a przy nastepnym kreceniu wszystko ok .. wiec jakby to bylo cos z silnikiem to raczej juz by te dzwieki zostaly
podejrzenia padaja tez na lozyska rolek ,alt ,itd . no nic ..jutro sciagam pasek i sprawdzam :zdegustowany:
EDIT: a nawet jak szczotki zawiesily by sie i puscily to po puszczeniu silnik by zakrecil normalnie , czy sie myle?
EDIT2: aku nowe i kreci ;)
gdyby to sie powtorzylo to bym zlokalizowal a to tak na miescie na szybkiego bylo i badz madry czlowieku :/
Ostatnio edytowano 16 stycznia 2011, 02:23 przez DaRo25, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 02:18
Kod silnika: M43B18
Wiesz, w tym temacie szczotki mogły się zawiesić raz na amen.
U Ciebie mogło być tak, że zawiesiły się ale może nie tak mocno i po prostu po chwili puściły. Jednemu się raz zawieszą i koniec a drugiemu będą się non stop zawieszały ale będą puszczać i będzie jeździł i jeździł, nawet nie zdając sobie z tego sprawy :ok:
Zacznij od tego, żeby sprawdzić akumulator. Bo jeśli rozrusznik nie kręcił i było słuchać stuki to jest to padnięte aku. Stuka wtedy elektromagnes, bo napięcie jest zbyt niskie.
Od aku bym zaczął.
Edit:
100% elektromagnes stukał. Teraz już jestem pewien. Masz padnięte aku. Sprawdź woltomierzem albo podepnij inne aku i zakręć.
Dokładnie tak.
Nowe aku? Cholera :D Ale i tak zmierz woltomierzem dla pewności.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 02:26
Kod silnika: M43B18
Jak masz czas w srodę popołudniu to wpadaj autem do Wrocka na mini spota i coś wymyslimy :D Nawet możemy wtedy moje aku wsadzić bo też mam nowe i zobaczymy :D
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 02:33
z mila checia ale odpada :/ :/ nie ma mnie w polsce i dlugo nie bedzie ... :zalamany: ale dzieki za zapro :ok: a do wrocka predzej czy pozniej i tak wlece ;)
co do tematu to naprawde dziwne bo elektromagnez jak ma malo pradu to ''pyrczy'' jednostajnym naterzeniem
a tu bylo zupelnie inaczej ,, jutro wolne to bede kombinowal . jeszcze raz na spokojnie przegladne lozyska na pasku
obstawiajac najgorsza wersje z mozliwych ..panewki?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 02:37
Kod silnika: M43B18
OK :)
Tu masz coś o rozruszniku w E36:
viewtopic.php?f=1&t=66181&p=704750&hilit=rozrusznik+stukanie#p704750
A tu identyczny problem w e39:
viewtopic.php?f=1&t=71773&p=775630&hilit=rozrusznik+stukanie#p775630
Zacznij od aku potem rozrusznik a potem już nie wiem... :niepewny:
Co do panewek to się nie wypowiem, bo mało o nich wiem. Ale nie sądzę, żeby to one były.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 19:17
sprawdzone wszystkie lozyska na pasku i sa ok
puki co przy rozruchu jest cicho i kreci normalnie . zamienilem aku na inny nowy (zapozyczony) i pali jak na moim wiec aku zostawiam jak byl.
KaroleK dzieki za podpowiedzi :piwo:
zobaczymy co bedzie sie dzialo . obecnie bunia prawie nie jezdze wiec nie spieszy mi sie z rozrusznikiem .. jak stuki sie powtorza to bede lepiej sie przysluchiwal skad dobiegaja
zapytam jeszcze .. e 36 ma jedna pompke paiwa przy zbiorniku a ma tez druga przy silniku? gdzies kolo krokowca? pytam bo na wolnych obrotach cos zaczelo wyc w tamtych okolicach dokladniej pod przeplywka ,zbiorniczka na plyn wspomagania po lekkim dodaniu gazu ucichlo .. krokowiec?
jak wszystko to wszystko sie pier :cenzura: li .. nie martwie sie tym za bardzo bo jak mowilem auto stoi praktycznie ..ale nie bede spal przez to po nocach :zdegustowany:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 19:31
Kod silnika: M43B18
DaRo25, nie ma za co ;)
Tylko jedna pompa jest - w baku z tyłu po prawej stronie.
Silniczek krokowy to chyba nie jest.. :looka:
Typowe objawy padniętego krokowca to falujące obroty i np. jak masz zapalone auto na biegu jałowym i włączysz światła to na chwilę obroty spadają a potem wracają do dawnej wartości.
Więc nie obstawiałbym silniczka krokowego.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 19:38
KaroleK napisał(a):
Może i faktycznie silniczek krokowy siada.
no z tamtad to wycie dobiegalo ..jak w sarszych autach zalaczanie ssania na zimnym tylko 5x glosniej .. moze trzebabylo bygo wkoncu przeczyscic ..
moze tamte objawy tez sa od krokowca .. to mozliwe aby krokowiec tak dusil i stukal przy rozruchu?
edit: no tak hmm .. to teraz dwie inne usterki .. pierwsza pada na rozruch a druga na ..? .. pojezdzimy zobaczymy ;)
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 19:40
Kod silnika: M43B18
DaRo25, niee to jednak nie krokowiec :D Trochę pomyślałem i edytowałem posta :D
Te stuki to na pewno nie krokowiec.
A może za to, że auto tylko stoi to odwdzięcza Ci się humorami :D Przedmuchaj suuuke!!! :rotfl:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 19:53
KaroleK napisał(a):
A może za to, że auto tylko stoi to odwdzięcza Ci się humorami Przedmuchaj suuuke!!!
od czasu do czasu przepale i pojade to tu to tam i jak sie nagrzeje to rmp ida w gore ;) wiec przedmuchana :ok:
tylko nie suke :looka: ..
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 20:12
Kod silnika: M43B18
DaRo25, hehe ok :D No to ślicznotke :D :D
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 20:18
Moje BMW: ///Z3
Może to głupie co napiszę, ale może nie zgasiłeś auta i przekręciłeś kluczyk? Dźwięk, który opisałeś właśnie z taką sytuacją mi się kojarzy :kwasny:
BMW ///Z3
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 20:33
KaroleK napisał(a):
DaRo25, hehe ok
spoko :ok:
KaroleK napisał(a):
No to ślicznotke
od razu lepiej ;)
nie no wiem kiedy gasze silnik a kiedy nie :]
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 20:41
Moje BMW: ///Z3
DaRo25, spoko :ok: Po prostu jak przeczytałem to mi się jakoś z tym zgrzytem skojarzyło
BMW ///Z3
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 20:46
wiec pada na rozrusznik . narazie jest ok wiec zostawiam
co do tego wycia to nie mam pojecia jak wyzej pisalem .. w tyg przeczyszcze krokowca .
a z tym zgrzytem to bylo najbardziej podobne do takiej sytuacji jak pisalem wyzej czyli mozolne krecenie (choc rozrusznika nie bylo slychac) i uderzanie w aluminium
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 20:47
Kod silnika: M43B18
No jak aku nowe to sprawdzaj rozrusznik.
U mnie było słychać stuki właśnie jak aku było padnięte i rozrusznik nie kręcił. Elektromagnes wtedy było słychać. Taki dźwięk jakby mi ktoś kluczem w blachę stukał
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 44 gości
