Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:24
 Tytuł: [e36] Coupe. Problem z odpaleniem zgasła na światłach
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 18:12
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Witam was koledzy , otóż dzisiaj moja "mysza" mnie zawiodła.
Mianowicie stoję sobie na światłach , na czerwonym świetle, zapala się zielone i ruszam a ona zgasła :o . Próbuję ja odpalić walczę i nic. Zepchnąłem ją z skrzyżowania na parking (na szczęście miałem blisko) i dalej próbuje ją odpalić i nic.
Kręci kręci i nic jak by nie było paliwa ale zalane mam.
Silnik 2.0 R6 93r. z immobiliserem
POMOCY !!!!!! :/
Seryoga-Black Bumer
 Tytuł: Re: [e36] Coupe. Problem z odpaleniem zgasła na światłach
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 18:46
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
ja na twojm miejscu sprawdził bym 3 elemęty. pompe paliwa w zbiorniku,czujnik położenia wału i wałków rozrządu i iskre.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 21:48
dobrze kolego , sprawdzę tylko jak możesz napisz mi jak mam to zrobić i czy sie da to zrobić pod przysłowiowym blokiem ?.
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 23:33
Moje BMW: e46 cabrio
Sprawdz iske.
A moze jezdziles na rezerwie i pompa sie zatarla
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 06:28
Kod silnika: m42b18
da rade pod blokiem. wyjmnij tylną kanape(siedzisko) i po prawej stronie masz wkęconą pompe. wyimnij i sprawdz ją na krótko.podłanczając plus i minus prosto z aku.a czujniki to najlepiej omomierzem . iskre chyba wiesz jak :D powodzenia ;)
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 09:34
Fakt jechałem na dość "mocnej" rezerwie :wstyd: . I chyba to pompa. Sprawdzę to dopiero jak zcholuję auto pod blok bo zostawiłem je na parkingu tam gdzie mi stanęło :rotfl: . Napisze jak się czegoś dowiem dziękówa za rady :ok:
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 06:24
Kod silnika: m42b18
kolego i co, zrobiłeś???
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 11:41
Wczoraj auto zaholowałem pod dom. I dzisiaj z rana wziąłem się do pracy :hyhy:
No i już problem , a mianowicie jak mam ją wykręcić :wstyd:
Mechanik ze mnie nie będzie :wstyd:
Rady ? :)
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 11:57
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
odkręć ten czarny pierścień (czy jak to sie tam nazywa )
pompa jest za fotelem pasażera a nie kierowcy
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 12:11
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Pierścień może ciasno siedzieć;) Młotek i płaski śrubokręt albo kawałek drewna twoim przyjacielem :ok:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 12:32
No wyjąłem cały "pływak" wraz z pompką :)
ale chcąc wyciągnąć z pływaka samą pompkę stała się tragedia i ułamałem niechcący kabelek :mur:
i co czeka mnie wymiana całego pływaka z pompką ?:> :cisza:
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 17:15
Kod silnika: m42b18
raczej tak :( ale zawsze możesz spróbować przylutować. :)
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 19:41
Kod silnika: m42b18
zrobiłeś chłopie???
