Teraz jest 24 września 2026, 00:12
 Tytuł: [e46 320d] Dezaktywacja kluczyka
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 10:53
Kod silnika: m47
Skradzione mi kluczyk od samochodu
Mam zapasowy oryginalny oraz taki plastikowy do dorabiania jednak chciałbym dorobić jeszcze jeden.
Tylko mam takie pytanie... Czy istnieje jakaś możliwość przeprogramowania immobilizera czy coś w tym stylu żeby nie można było uruchomić samochodu skradzionym kluczykiem? czy trzeba wymieniać stacyjkę?
Posiadam interfejs od nerwus'a
 Tytuł: Re: [e46 320d] Dezaktywacja kluczyka
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 13:17
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Jedziesz do ASO BMW i zamawiasz nowy kluczyk i prosisz zeby skradziony kluczyk zdeaktywowali i po kłopocie.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 13:55
Kod silnika: m47
A mogę jakoś sam zdezaktywować stary kluczyk za pomocą interfejsu od nerwusa i INPA / NCS / NFS / WINKFP lub DIS ponieważ w ASO kosztuje to 330 zł a kluczyk to już wydatek chyba 620 zł w ASO :)
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 14:10
Kod silnika: B47
Wydaje mi się że nie dasz rady sam zdeaktywować ale nie jestem pewny, jesli chodzi o zamówienie drugiego kluczyka to jesli ci nie zależy na pilocie to mozna zamowic klucz bez pilota i on jest sporo tańszy.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 16:24
Kod silnika: m47
no akurat zależy mi na pilocie :)
EDIT
hmm To jak nie da się samemu dezaktywować tego kluczyka?
Ostatnio edytowano 25 stycznia 2011, 20:10 przez Kuscio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 15:43
Kod silnika: m47
A jeśli kupie w punkcie dorabiania nie oryginalny kluczyk, samą bazę i go natnę to czy później w ASO mi taki kluczyk zakodują? Jeśli tak orientuje się ktoś za ile?
