Teraz jest 27 czerwca 2026, 04:17
 Tytuł: [E34] [E32] [E28] [E24] Ile cm luzu macie w swoich bawarkach
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 10:04
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Cześć, ostatnio zmieniłem juz trzecią używaną przekładnie kierowniczą. Każda w rękacha nie miała luzu, jednak po założeniu w pozycji środkowej miała zawsze około 2 cm luzu. Stąd pytanie ile cm luzu w pozycji środkowej macie w swoich E34, E32, E28, E24 czy tak ma każda stara BMW wyposażona w przekładnie ślimakową ??
 Tytuł: Re: [E34] [E32] [E28] [E24] Ile cm luzu macie w swoich bawarkach
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 10:10
Kod silnika: M60B40
moja w pozycji wyprostowanych kół nie ma nawet milimetra luzu
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 10:20
Moje BMW: F01 750i x-drive
spr.luz między kierownicą a przekładnią
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 11:06
Moje BMW: 540i
Na kolumnie kierowniczej nie ma luzu. Wchodziłem pod samochód kumpel ruszał kierownicą i zauważyłem że krzyżak sie rusza, a wąs przekładni ten osadzony na wieloklinie już nie, tak więc chyba będe musiał skręcić tą przekładnie albo rozglądać sie za kolejną używaną.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 13:22
Potwierdzam, dokręć (nie za mocno) nakrętkę na środku kolumny.
Oznaczona numerem 1 na schemacie:
Tam tworzy się luz i jest trochę nieprzyjemny.
Jak skręcisz za mocno to stracisz możliwość regulacji kierownicy ;)
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 14:52
Moje BMW: 540i
Ale przecież napisałem że w tym miejscu nie ma luzu bo rusza sie krzyżak, a wąs na przekładni juz nie.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 19:27
Kod silnika: M60B40
czyli masz luzy na kolumnie kierowniczej do wymiany albo do regeneracji
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 21:33
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Te przekladnie sa pancerne i watpie zeby juz 3 byla zepsuta.....
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 22:49
Moje BMW: 540i
Czyli co jak mam luzy w kolumnie kierowniczej to przenoszą sie one na przekładnie ?? A w kolumnie kierowniczej ich nie widać ??
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 23:31
a może troszke skasuj luzik na przekładni.to są mega wytrzymałe konstrukcje.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 00:00
Moje BMW: 540i
Pewnie spróbuje, tylko ciekawe na ile pozwoli mi przekładnia.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 19:17
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
witam,czesto pojawia sie luz na krzyzaku kolumny,nawet jak jest delikatny to na obreczy koła kierownicy potrafi byc juz około 1 cm i lepiej.....u mnie tez tak miałem wymiana krzyzaka i porzadne skontrowanie srub na wieloklinach oraz kasowanie luzu na przekładni i jest cacy......zero luzu az po tych zabiegach dziwnie sie pierwsze dni jechało autem,bo przyzwyczajony byłem do luzów i troszke mnie to denerwowało ....ale po kilku dniach "wjechałem" sie w auto i jest naprawde :ok: pozdro.
PostNapisane: 9 marca 2011, 21:33
Moje BMW: 540i
tą opowieść możesz włożyć między bajki. Mam jeszcze jedno pytanie, czy ta śruba na kolumnie kierowniczej powinna się lekko kręcić czy mocno ?? U mnie nie chce sie wogóle dokręcać, a regulacja kierownicy działa.
A ta śruba do "kasowania luzów" na przekładni to też jakaś bajka... Ta śruba zmienia tylko opory działania przekładni :) Jak komuś majta kierownice na nierównościach to może to pomoże, ale w przypadku luzów wogóle i jest to sprawdzone :)
PostNapisane: 10 marca 2011, 08:04
Ta śruba kasuje luzy. Sprawdzałem na E24 i E34 oraz Nissanie z takim samym rodzajem przekładni. Podobne rozwiązanie jest w polonezie. Chodzi o to że wyrabiają się zębatki i dokręcenie śruby przysuwa jedną z nich co powoduje mocniejsze zazębianie i zmniejszenie luzu. Jak za mocno skręcisz to kierownica nie będzie odbijać. Jak za słabo to będzie luz. Jeżeli ta regulacje powoduje u Ciebie tylko blokowanie kierownicy tzn. że tutaj luzu nie masz :ok:
PostNapisane: 10 marca 2011, 09:12
Moje BMW: 540i
A skoro weszłem na kanał i ruszał sie krzyżak, a wąs przekładni już nie, no to gdzie mam luz ?? Kolumna kierownicza tez sprawdzona, nawet mały ruch kierownicą i element kolumny poniżej tej śruby oznaczonej nr 1 na rysunku sie rusza. Na moje oko to luz na przekładni (juz trzecia wymieniona i każda miała luz, chyba że one tak mają ?? wkońcu to konstrukcja rodem z poloneza).
Tą śrube od regulacji wkręciłem o 1/4 obrotu i już mi kierownica zaczęła ciężej chodzić, a luz był taki sam. Więc popuściłem ją jak było bo bez sensu sie męczyć jak są takie same luzy.
Ps. owszem ta śruba kasuje luzy ale na zębatkach, a gdy te nie są wyrobione a łożysko to nic to nie da, rozebrałem jedną z tych trzech przekładni dla ciekawości żeby zobaczyć gdzie był luz.
PostNapisane: 10 marca 2011, 11:28
kupiec_fkl, wrzuć fotki rozebranej!! Bardzo chętnie zobaczę. Nie wiem co Ci powiedzieć, to rzeczywiście dziwne że już 3 przerobiłeś.
PostNapisane: 10 marca 2011, 18:06
Moje BMW: 540i
A ile cm luzu jest w twojej BMW ?? Dokręcałeś kolumnę na tej dużej śrubie ??
PostNapisane: 11 marca 2011, 07:33
Nie wiem ile bo na razie E24 leży pod pokrowcem, mocno opatulona dookoła bo mam remont piwnicy i w garażu też sie kurzy troche ;) Tylko regulowałem tą śrubą na maglu. Luzu nie wyczuwam. Ruch kierownicy odpowiada ruchowi koła. Kiedyś to sprawdzałem porównując do E34 bo też nie byłem zadowolony z luzu - wydawał mi się za duży. Wszyscy mówili o tej kolumnie kierowniczej, ale trafił się znienacka kupic więc sprzedałem.
PostNapisane: 11 marca 2011, 09:29
Moje BMW: 540i
U mnie też mały ruch odpowiada ruchowi koła, ale jest to bardzo znikomy ruch koła. Np. w Corsie C albo Audi 80 taki lekki ruch jak robie w E34 to juz spory ruch kół. Bardziej precyzyjniejszy jest tam układ kierowniczy. Chyba trzeba kupić E36 :super:
PostNapisane: 11 marca 2011, 15:14
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
kolego a ja mam takie pytanie: sam mam luz na przekładni, kiedyś regulowałem ten luz górną śrubą i trochę zlikwidowałem ale nie całkiem. natomiast jest też druga śruba regulacyjna, od przodu auta jest do niej dostęp, wygląda podobnie (wewnątrz ampul a na zewnątrz kontra z nakrętki) tylko mniejsze wszystko jest (amul chyba 3mm a nakrętka 10mm) ruszałeś ją? daje to jakiś efekt? do czego w ogole ona ma byc?
pzdr
