Teraz jest 16 sierpnia 2026, 21:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] cos strasznie piszczy, pasek?
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 14:49
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
witam, panowie mam ostatnio bardzo uciążliwy problem, a mianowicie, posiadam e36 m43b16 i od jakiegos czasu coś mi strasznie piszczy, myslalem ze to może jakies łożysko, ale te dwie rolki napinajace były wymieniane niecały rok temu, pompa wody tez, wiec pozostaje chyba pasek, problem jest taki ze jechałem ostatnio i przez ok 70 km pasek klinowy mocno piszczał, potem coraz ciszej az przestał, widac było też na pasku od strony bloku silnika ze tak ze 2mm paska było lekko nadtopione. Problem zanikł na 3 dni ale dzis znowu piszczal i tez po 70 km przestał, bylem tez dziś u mechanika (ledwo jakiegos znalazlem bo wiekszośc dziś zamknięta) i powiedział ze ne da sie go naciągnąc bo ma automatyczny naciag (z czym sie zgodze) i powiedzial ze ten typ tak ma :szok: i bedzie piszczał (pasek jest BOSHA) i ze najlepiej go wymienic. Co o tym sadzicie, prosze o pomoc bo dziś i jutro samochód jest mi bardzo potrzebny, czy moge dalej jezdzic??
 Tytuł: Re: [e36] cos strasznie piszczy, pasek?
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 14:56
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Witam.
Jezeli pasek zostal przypalony, bezwzglednie nadaje sie do wymiany bo sie rozciagnal.
Nie zastanawiaj sie tylko kup nowy i zmien, polecam Gates jako ze nigdy sie na tej firmie nie zawiodlem.
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 15:03
zmien pasek bo on najprawdopodobniej ci piszczał lub ewentualnie napinacz paska jak jest wilgotny to popiskuje.
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 15:10
Kod silnika: m43b16
dzieki panowie, tak wiec jeszcze dzis i jutro jakos przejeżdze i po new year kupuje nowy pasek taki jaki kolega kogut_theos poleca :ok:
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 15:26
Kod silnika: m43b16
kurde tylko najgorsze ze pasek był wymieniany nie cały rok temu, przejechałem ok 15tys km i ze jeszcze to BOSH , no ale trudno
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 15:48
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
bosch robi słabe paski, przynajmniej ja takie miałem
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 15:50
Paski Bosch to Chiny, dlatego sa tak kiepskiej jakosci. Mialem przypadki ze paski rozrzadu Boscha pekaly po kilku
tysiacach km. Jakie sa tego skutki nie trzeba mowic, co do Gates, to sa aparaty potrafiacy przejezdzic 2 wymiany na jednym pasku :przestraszony: zmieniajac tylko napinacz :dobani:
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 18:28
Moje BMW: E36 i coś jeszcze
Kod silnika: m40b18
Też zawsze sądziłem że Gates jest super ale jego strukura jest sosyc twarda, mało elastyczna, lepiej continentala chyba....
Marcin
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 18:42
Taki ma wlasnie byc, nie moze sie rozciagnac jak guma do zucia ;) Jesli bylby zbyt elastyczny nie dalo by sie go napiac tak jak trzeba.
Co do Contiego, to mam mieszane uczucia. Nie ma zbyt pochlebnych opini, nie chce sie wypowiadac bo sam nie jestem pewien co do
jakosci ww paska.
Pzdr
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 18:51
Kod silnika: m40b18
No tak ale Gatesy miewają pory pęknięc po dłuższym użytkowaniu, to tak jak z oponami: te lepszej jakości bedą zdjechane ale boki jak nowe a te gorsze mają setki pękniec na sobie mimo że bieżnik jeszcze dobry ;)
Marcin
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 11:33
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Ja bym na wszelki wypadek spojrzał przy wymianie tego paska czy jakieś koło nie stoi krzywo,
przeważnie od tego piszczą paski.
Np. mógłby być alternator luźny lub pompa wspomagania.
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 22:32
Kod silnika: m43b16
witam ponownie, panowie pasek ostatnio był cicho, jeszcze go nie wymieniłem bo czekam na przesyłke, ale oststnio znowu piszczy, tylko teraz sprawdziłem kolejną rzecz a mianowicie przewody od chłodnicy (po nagrzaniu się silnika) są twarde jak kamien, co zapewne oznacza zapowietrzenie układu tak?? (temeratura na silniku normalna cały czas) czy to moze miec wpływ na piszczenie paska, np. pompa wody blokuje sie czy coś??
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 00:05
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
najpierw wymień pasek i odpowietrz układ :cisza:
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 10:34
Kod silnika: m43b16
pasek wymieniony na GATES (55zł). jest super cichutko :ok: na starym to jak nawet nie piszczał to słychac było leciutkie popiskiwanie a teraz nic :super: :super: :super:
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 20:33
Kod silnika: m40b18
Pompa wody lubi popiskiwac w momencie kiedy zostalo jej jakies 1000km do zatarcia a weze twarde mogą byc, bardzo twarde nie :kwasny:
Marcin
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 21:18
Kod silnika: m43b16
pompa wody też była wymieniana. Co do paska było cichudko ale po tygodniu znowu piszczy. Najprawdopodobniej padł teraz napinacz paska, bo straszne nim macha i stuka na zimnym silniku , ale na ten temat założyłem drugi post :wsciekly:
PostNapisane: 14 lutego 2011, 13:50
Kod silnika: m43b16
witam, problem jak był tak jest, układ odpowietrzony elegancko, ale pisk ustaje z tego co zauwarzyłem jak silnik sie nagrzeje i kreska temperatury osiąga pion. Zastanawia mnie jedno a mianowicie czy pompa wody mogła by sie zurzyc po roku (ok 15kkm). macie może jeszcze jakieś pomysły. A i dodam ze wymieniłem ok miesiąca temu napinacz paska (tłumik drgań jak kto woli) i nic praktycznie nie pomogło, może przez tydzień było cicho, stary napinacz głośno stukał zaraz po odpaleniu, a zdarzyło sie ze i ten nowy (firmy INA) też raz czy dwa zastukał, co może bć przyczyna tego stukania??
PostNapisane: 14 lutego 2011, 20:43
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Spróbuj podmienić akumulator, jeżeli alternator będzie obciążony z powodu niby sprawnego, ale nie domagającego już aku. to może piszczeć pasek
PostNapisane: 14 lutego 2011, 21:44
Kod silnika: m43b16
akumulator mam nowke centry w listopadzie kupiłem, ale spróbuje a nóż widelec hehe
PostNapisane: 14 lutego 2011, 21:49
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Pasek nie ma prawa piszczeć nawet przy największym obciążeniu.
