Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:50
 Tytuł: Jak odkleić/odjać spoilerek M-Pak z klapy E46
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 16:49
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
piszę w imieniu mojego kolegi, a mianowicie jak odjąć/odkleić, spoilerek M-Pak z klapy bagażnika sedana żeby nie uszkodzić spoilerka?
Pozdrawiam i czekam na info bo każde będzie mile widziane.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: BMW E46 Jak odkleić/odjać spoilerek M-Pak z klapy E46
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 16:50
Chodzi o to żeby póżniej mozna było spoilerek raz jeszcze przykleić.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: Re: Jak odkleić/odjać spoilerek M-Pak z klapy E46
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 17:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
więc wychodzi na to że jest on na klej? :niepewny:
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 18:00
Moje BMW: E46 330xi
Przerabiałem ostatnio ten temat. Z tą tylko różnicą, że odklejałem taki spoiler od klapy niezamontowanej na samochodzie, więc było trochę łatwiej. Spoiler ten nie jest sztywny - jest z gumy i po podgrzaniu robi się elastyczny. A do klapy przyklejony jest na dwa równoległe paski taśmy dwustronnej 3m (nie mylić z m3 hehe). Należy zacząć podgrzewać spoiler z jednego końca (ja to robiłem suszarką) i delikatnie go podnosić do góry. W pogotowiu trzeba mieć ostre narzędzie o cienkim ostrzu. Jak tylko się go trochę uniesie - trzeba trochę podcinać taśmę - oczywiście super ostrożnie, żeby nie "zaciąć" spoilera i nie zniszczyć lakieru. I tak po kawałku: grzać, unosić, podcinać. Żmudne zajęcie... Po całym zabiegu należy jeszcze usunąć resztki taśmy dwustronnej - najlepiej trochę namoczyć ją benzyną ekstrakcyjną i sukcesywnie "wałkować".
Pozdrawiam!!
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 18:20
Taki sposob jest troche bezpieczniejszy, moze bardziej zmudny, ale nie uszkodzisz lakieru
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 18:24
Moje BMW: E46 330xi
Ta metoda też jest bardzo dobra. Trzeba tylko cały czas pamiętać, że ten spoiler jest miękki. I robić wszystko powoli i ostrożnie, żeby tym sznurkowym przyrządem nie "wgryźć się" w spoiler.
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 21:31
podgrzej suszarką i nitką dentystyczną, pomalutku do przodu :)
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 19:58
Moje BMW: E83
Moim zdaniem najlepiej podgrzać opalarka (uważaj, żeby nie przepalić lakieru, bo to jednak jest wysoka temperatura), spróbuj podważyć delikatnie. Nie ryzykowałbym z żadnym nożem, czy skalpelem bo ręka się smyknie i mamy szkodę. Jak już odkleisz, to delikatnie namocz kilkakrotnie taśmę benzyna ekstrakcyjna i powinno jakoś odejść. Żmudna i powolna praca, ale nie ma innej skutecznej i bezpiecznej metody. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
