Teraz jest 29 października 2026, 09:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E36] 320i problemy z silnikiem po przekładce:/
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 12:48
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
czyli na LPG autko jeździ normalnie jak trzeba? jesli tak to ten fakt mi umknął...
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 13:54
Moje BMW: e36 320i Vanos Coupe
Kod silnika: M50Tub20
moze nie do końca idealnie bo gaz był przekładany ale nie regulowany. no ale ogólnie na gazie auto jezdzi normalniej przyspiesza itd chociaz za duzo pali, nieraz na wolnych obrotach gasnie ale uwazam ze to jest wina regulacji
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 17:01
Moje BMW: E30 E30 E34
wymień filter paliwa i przestanie strzelac w ssacy bo jest za niskie ciśnienie paliwa
U mnie po wymianie filtra przestał strzelać i zaczoł równo pracować
Zabieg tani i nie zaszkodzi
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 11:41
no fakt filtra dawno nie wymieniałem, może coś w tym jest ale jeśli to by było takie banalne to juz jakis mechanik by na to wpadł chociaz jak mówisz nie jest to droga operacja :ok:
PostNapisane: 6 stycznia 2011, 12:48
Kod silnika: EJ253
możesz jeszcze wysunąć listwę wtrysków z kolektora i niech ktoś zakręci silnikiem zobacz wtedy czy leją elegancko
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 18:58
ale to normalnie wysunąć tą listwe z wtryskami lekko i zakręcić rozrusznikiem zeby paliwo sie lało do tych wlotów? a i dodam ze auto troche postało bo nie miałem czasu w nim zagrzebać i teraz nie chce odpalić coś jakby załapuje ale nie chce.. same problemy z tym samochodem...
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 19:40
Kod silnika: EJ253
tak, odkręcasz mocowanie listwy i wysuwasz ją. ktoś kręci a Ty patrzysz jak leją wtyski. Powinny dawać mgiełkę oczywiście każdy z nich równą.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 14:51
kolego sprawdzalem wtryski i wydaje mi sie ze leją normalnie a sprawdzałem jeszcze czujnik połozenia walka rozrządu wypiąłem go i nic sie nie zmieniło w pracy silnika i sprawdzałem miernikiem i na pinach 2.3 powinno być ok 0.4ohm a na pinach 1i2 ok 12.5ohm a ja mam u siebie na pinach 2.3 1.2ohm a na piniach 1 i 2 13ohm czy to moze byc wina tego czujnika? jeszcze mam zamiar wyczyscic krokowy, wymienic ten filtr paliwa i sprawdzic cisnienie pompki
