Teraz jest 2 listopada 2026, 01:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: marcin_au -->> E39 540i Touring Topasblau Metallic
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 10:38
Moje BMW: e34 525ix
No teraz to naprawdę widać że piękne auto :padam:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 10:39
Kod silnika: M52b28
plusy:
silnik
skrzynia
wyposazenie.
minusy:
kolorystyka wnetrza z drewnem :(
felgi
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 11:22
Kod silnika: M62B44
WąskiMaciek napisał(a):
Jak się żonie jeździ?
No cóż, nie może przyzwyczaić się do gabarytów, ona by wolała jakąś ibizkę czy coś takiego. Ale jej mina była bezcenna, jak wracając z pewnej imprezy (ja z prawej strony przez %), powiedziałem żeby troszkę odpuściła bo 180 na zimówkach to już trochę przy szybko. Ona hamulec w podłogę:"Boże myślałam że max 120 jedziemy". Hehe, fakt, prowadzi się idealnie, a przez podwójne szyby praktycznie nie dociera szum powietrza.
Jeffrey napisał(a):
minusy:
Nie można mieć wszystkiego. Środek zostanie taki jak jest, a felgi będą najprawdopodobniej takie http://moto.allegro.pl/super-alu-17-5x1 ... 26549.html
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 11:30
Kod silnika: M52b28
wlasnie o takich felgach do niej myslalem
no i moze jeszcze o tych
http://allegro.pl/bmw-17-cali-bmw-e39-l ... 63306.html
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 11:36
A ja bym widział Styling 37 albo koła od m5. ;)
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 11:37
Kod silnika: M52b28
ale mowa byla o 17''
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 11:44
Kod silnika: M62B44
18" są ładne, ale niestety komfort i zawieszenie bardzo na tym cierpi. Najchętniej to bym na 16" jeździł. bardzo wygodne są.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 11:54
No muszę przyznać,że bardzo niepozorne auto :hyhy: Pewnie nie jeden sobie pomyślał na drodze,że kolejna piątka w dieslu,a tu taki motor konkretny :hyhy: Ładne 18-nastki i będzie miodzio,bo jeśli chodzi o resztę to jest super :super:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 12:37
Moje BMW: E 36 coupe
Do tego autka to jakieś gustowne 18" idealnie by pasowały.
Ale kierować się rozsądkiem 17" myślę, że będą dobre :ok:
marcin_au, te co pokazałeś mi się podobają, te co pokazał dodatkowo Jeffrey, nie zbyt :dobani:
Ale pasowało by to looknąć na żywo ;)
ObrazekObrazek
Bostongrun ;)
viewtopic.php?f=6&t=75644
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 20:19
Kod silnika: M62B44
Jakoś na dniach podjadę do kolego Faziego, on ma właśnie takie jak zapodałem wcześniej felgi. Zarzucę do siebie, zrobię foty, dam na forum i poproszę o waszą subiektywną ocenę... Ale to po środzie.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 20:27
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
x2
mialem kiedys te felgi u siebie fajne sa bierz je bez dwoch zdan jak myslisz o 17" ;)
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 20:55
Kod silnika: M62B44
- ET 20
- 8Jx17H2
- 5 x 120
- otwór centrujący ok. 74mm
A podejdzie to do mnie bez dystansów czy pierścieni? Jutro zadzwonię do gościa i pogadam z nim. Tylko cholera żeby pokrzywione nie były :|
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 19:04
Kod silnika: M62B44
Ostatnie zakupy. Płukanie silnika i wymiana oleju przede mną. A jutro programowanie nowego sterownika do ABSu (no niestety bolączka e39).
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2011, 21:43 przez marcin_au, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 19:31
Moje BMW: 6 coupe
o kurde ale wypas! silnik na mega + kolor tez
na minus ze kombi no ale kazdy do czego innego auto potrzebuje :)
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 21:36
wygląda na zadbaną :)
silnik - oj daje radę :cwaniak:
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 21:43
Kod silnika: M62B44
rorafalki, wizualnie jest zadbana, chociaż ślady tych 220kkm widać. Ale poprzedni właściciel jej nie żałował, w sumie nie kupuje się 4,4 po to żeby powoli jeździć po bułki do sklepu. Sprzęgło było zajechane, no i dopóki olej się nie rozgrzeje to dwójka wchodzi ciężko, a nawet z lekkim chrupnięciem. Kiedyś to wyjdzie ;) ale narazie jest okej.
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 22:38
Dwójka wchodzi ciężej we wszystkich S6S420G, z czasem się to nieco nasila ale można tak jezdzic i jezdzic...
Bardzo ładna 544iT6, nietuzinkowe wyposazenie i fajna kombinacja kolorystyczna. Gratuluje i witam w klubie V8.
RDC u Ciebie działało niestety na zasadzie czujnikow w kołach i modułów RDC, czujnkami ABS/DSC mierzyło w E60.
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 23:57
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
A zmieniłeś kompletne sprzęgło ??
Polecam zmienić olej w skrzyni, ten sam możesz wlać co jest w M5 - Castrol SLX zdaje się, nie pamietam, może mnie ktoś poprawi kto pamieta oznaczenie oleju...
Albo po prostu ATF czerwony, co 40 tys km. zmiana.
U mnie 2001r RDC działa z czujników ABS, i pokazuje błąd ciśnienia, oraz uszkodzenie opony - są dwa rodzaje komunikatów.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 00:49
E39 M5 tak własnie miały , cywilne wersje - z czujnikow w kołach.
do 09/97- ATF, pozniej- MTF LT-2 ( mowa o 540 )
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 12:28
bardzo fajny touring z b44 i 6g :)
