Teraz jest 25 września 2026, 06:03
 Tytuł: [ e46 ] Problem z obrotami e46 328
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 18:10
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: ?
Witam serdecznie.Jestem włascicielem bmw e46 328i 1998 rok od kilku tygodni i mam problem z obrotami przy dwoch tysiacach obrotow, to znaczy jadac na drogim trzecim biegu przy 2tyś obrotoy nie sa stabilne, spadaja i wzrastaja przy czym w silniku ( ale nie jestem pewien ze akurat w silniku ,moze to zludzenie) pojawia sie taki dziwny dwiek jak by cos hamowalo wóz. Czytalem juz kilka opini na ten temat jednak nie wiem czym sie sugerowac? mArtwie sie zeby ta usterka nie pociagnela za soba wiekszych problemow. Dodam jeszcze ze przy zimnym silniku zanim sie troche zagrzeje obroty spadaja ponizej 1tys i zaraz podnosza sie spowrotem, na cieplym jest ok. Prosze o wskazowki i dziekuje z gory. Pozdrawiam
To był moj post na temat problemu, jakies tydzien temu zgodnie z poradami i z wynikiem diagnozy ( sonda lambda jedna z 4 szt do wymiany, przplywomierz wyczyszczony i zero błedow na mompie u mechanika) jestem ponownie i mam zle wiesci, wymienilem sonde i sprawdzilem przeplywomierz i dalej mam te same objawy:( podpielismy komputer i nie mam zadnego bledu wiec juz nie wiem o co chodzi, jedynie co sie poprawilo to spalanie ( jest nizsze ) nie mam pojecia co to moze byc...
W najblizszym czasie mam podjecac jeszcze raz zeby dokladnie jeszcze raz sprawdzic. O co moze chodzic ?????
 Tytuł: Re: [ e46 ] Problem z obrotami e46 328
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 18:16
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Patrzac na objawy, bedzie to zapewne uszczelnienie vanosa.
Poszukaj na forum, troche bylo o tym.
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 19:51
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
Na 99% procent Vanos daje znać o sobie, aktualnie też przerabiam ten temat u siebie.
Tu masz link do tematu:
viewtopic.php?f=1&t=70476
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 21:16
Moje BMW: e46 328i
Kod silnika: ?
OK wszystkie opinie wskazuja na to ze jednak to vanos jednak ja mam te objawy jak jade nie jak stoje, jadac ok.90km/h przy 2tys obr mam takie jak by blokowanie ze obroty spadaja i wzrastaja jest to malo widoczne ale czuje ze auto jak by byo czyms blokowane, poczatkowo myslalem ze to abs albo so z kontrola trakcji ale co to ma wspolnego z vanosem, kurde juz nie wiem o co chodzi bo wasze objawy sa na postoju na wolnym biegu a ja mam tak jak jade i do momentu jak jest zimny to ok a jak sie zagrzeje to sa wachania obrotow, generalnie jest ok spalanie ok kopyto tez ok skrzynia ok,
