Teraz jest 12 listopada 2026, 07:55
 Tytuł: [E39] wskaźnik paliwa - błędne informacje
PostNapisane: 13 listopada 2010, 21:59
Witam Mam problem w BMW E39 2.5 TDS ze wskażnikiem paliwa , a mianowicie chodzi jak chce raz wskazuje dobrze raz żle zalezy od jego humoru widocznie :) Zatankuje do pełna to nieraz pokaże max albo pokaże zero i leży na zero parę dni aż znowu mu się coś odwidzi. . W chwili obecnej mam w baku 50 litrów 1 dzień pokazywał dobrze a następnie pokazał 30 , 20 a teraz 15 gdzie na 50 litrach zrobiłem dopiero 40 kilometrów .
Czynności które wykonałem :
1 sprawdziłem pływaki ( nie toną nie są dziurawe robią opór na mierniku ) Pompka paliwa w baku chodzi.
2 Bak na pewno nie jest dziurawy .
3 Rozkręciłem licznik i co mnie zainteresowało wskazówka paliwa po rozkręceniu nie robiła żadnych oporów gdy ją paluchem
przesuwałem . Spryskałem ją " KONTAKTEM " aby przeczyścić styki zaczęła chodzi i pod palcem robi delikatny opór ale są miejsca gdzie tego oporu nie ma i można ją ustawić jak się chce i tak będzie stała . Co ciekawe " TEST ZEGARÓW " Zawsze chodzi i wszystkie wskazówki chodzą na teście prawidłowo . Po podpięciu auta pod komputer zawsze ZERO USTEREK . \
Wydaje mi się że problem leży po stronie chyba zegara wiązkę kabli od początku do końca sprawdziłem wszystkie kable w stanie oryginalnym nigdzie nie naruszone . Niestety innego zegara nie mogę podpiąć na sprawdzenie bo jak narzie z takim oprogramowaniem jak mam nie znalazłem a jak podinałem taki sam licznik ale rok nowszy inne oprogramowanie i nie hasa . PROSZĘ O POMOC !!!!!!!!!! :) :)
 Tytuł: Re: E39 PROBLEM ZE WSKAŻNIKIEM PALIWA
PostNapisane: 14 listopada 2010, 14:34
Sprawdz mase na czujniku ktory idzie do zbiornika moze ma slaby kontakt i podczas jazdy jak sie poruszy to roznie pokazuje
PostNapisane: 23 listopada 2010, 15:26
Kod silnika: M54B22
Mialem to samo przeczyść wszystkie styki
http://picasaweb.google.pl/elektro97/ON ... directlink
PostNapisane: 25 listopada 2010, 00:47
Wyczyściłem dokładnie oby dwie kostki wchodzące do czujników paliwa użyłem środków poprawiających i odświeżających styki i dalej mam ten sam problem
 Tytuł: Re: [E39] wskaźnik paliwa - błędne informacje
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 22:13
Moje BMW: e39 540i
ja mam problem podobny ja obstawiał bym sprezynke od wskazówki ja swoja niechcący ugiełem i mialem podobne objawy...
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 00:40
Ja tez mialem taki problem. Przeszlifowalem styki na plywaku i calkiem sie porabalo. Zatankowany do pelna pokazywal zero, a potem wracal do normy ale jak paliwo calkiem sie konczylo to jeszcze nawet rezerwa sie nie zapalala :/ Kupilem nowy plywak siemensa i jest lepiej ale rezerwy dalej nie pokazuje. Bede sie musial tymi stykami zajac. Czy oprocz kostek mozna cos jeszcze przeczyscic?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 09:40
Panowie mam pytanko bo od dłuższego czasu nie pokazuje mi wskazówka poziomu paliwa. Jest to silniczek który jest odpowiedzialny, za podnoszenie wskazówki. Czy kupując licznik do mojej 530 d 99 da rade wymienić ten silniczek, czy jest taki sam?? ;)
Obrazek Moj
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 22:17
Jak doszedles do tego ze problemem jest silniczek?
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 19:31
Tak mi powiedział mechanik do którego udałem sie po rade.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 232 gości
