Teraz jest 24 września 2026, 10:33
 Tytuł: E39 Świecąca dziwna kontrolka
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 15:15
Mam E39 540 i w wyposażeniu mała nawigacja ostatnio zaświeciła się mała kontrolka w kolorze czerwonym o symbolu wiatraka -wentylatora na panelu kolo nawigacji koło klawiszy menu i telefonu co to jest ? co sygnalizuje ?
 Tytuł: Re: E39 Świecąca dziwna kontrolka
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 16:08
Moje BMW: e60 530d 2006 r
a nie ustawiałes czasami w navi jakiejs tam godziny bo ten wentylator to sygnalizuje ze nastawiłes czas kiedy ma sie nawiew właczyc na zgaszonym silnik(bynajmiej u mnie tak jest na duzej navi ze ustawiam sobie czas kiedy ma zaczac chodzic nawiew i wtedy u mnie tez sie pali ten wentylator) musisz go wyłaczyc w opcjach na navi jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi pzdr
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 16:47
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Daj fotke jak to wyglada bo zaciekawiło mnie to.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 20:45
Moje BMW: e39 530d
POL666, masz dogrzewanie wnętrza na postoju?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 13:26
tak mam ogrzeawanie postojowe
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:41
Moje BMW: e39 530d
Na moje jest to kontrolka od ogrzewania postojowego, lub przewietrzania.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 18:51
Kod silnika: M62B44
Dokładnie tak jak wyżej. Nie ważne co ustawisz, czy ogrzewanie czy przewietrzanie na konkretną godzinę to będzie mrugała kontrolka w kształcie wentylatora.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 11:51
Moje BMW: e39 530d
z1junior dobrze mówisz , u mnie jest dokładnie tak samo, tyle że na małej navi. W ustawieniach są dwa zegary czasowe i na nich ustawiasz kiedy on a kiedy off ogrzewanie albo "wietrzenie" i wtedy właśnie świeci się tem wiatraczek
green231
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
cron
