Teraz jest 3 lipca 2026, 08:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: E39 540i M62B44TU Camshaft Control
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 15:23
Moje BMW: E39 540i Kombi
Kod silnika: M62B44TU
Witam dręczy mnie ten problem. Diagnoza programem inpa wyrzuca taki błąd CAMSHAFT CONTROL czy spotkał się już ktoś z czymś takim? Niewiem gdzie i czego szukać. Wiem ze chodzi o wałki rozrządu tylko co dalej.
 Tytuł: Re: E39 540i M62B44TU Camshaft Control
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 17:48
sprawdź czujnik położenia wału.
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 18:30
z tego co wiem jezeli by to była wina któregoś z czujnika wałka rozrządu to błąd były zwiazany z camshaft position
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 18:32
a jezeli masz na mysli czujnik połozenia wału korbowego to pisało by crankshaft a jest napisane camshaft control
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 20:52
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Camshaft walek rozrzadu, do sprawdzenia czujniki walka...to bym zrobil na poczatek...
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 21:01
a jakie powinny być wartości?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 21:22
Nie wiem w sumie jakie wartosci, podmien czujniki...na poczatek, najprosciej bedzie, jak po podmianie bledu nie bedzie to bedziesz mial odpowiedz co i jak...
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 21:41
no tylko po co niepotrzebnie kupowac czujniki jak miały by być wporzadku
a czy ty byś niemogł sprawdzic jakie pokazują wartosci w analog values w inpie w twojej buni bo widze ze tez masz m62b44tu
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 22:08
Ok, jutro postaram sie sprawdzic co i jak :)
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 14:34
jest ktoś w stanie mi pomódz? :(
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 21:15
czy to może być coś związane z vanosem? a mianowicie nastawnikiem vanos odpowiedzialnym za zmienną faze rozrządu?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 08:32
wie ktoś chociaż jakie wartosci w inpie powinny pokazywac czujniki polozenia wałka?
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 01:18
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Proponuje sprawdzic na innym sofcie, pewnie to nie problem skoro ktoś ma INPE to pewnie ma i DISa.
Komunikaty z tych softów często są lipne.
NA ta chwile, to obstawiałbym czujnik położenia wałka rozrządu.
Co do vanosa, to czy z vanosa dochodzą jakieś dźwieki, czy hałasuje on ???
Tak z niczego, od razu, vanos sie ine wysypał.
Myślę, że tam nie ma innego czujnika, jeśli chodzi o wałek rozrządu...
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 01:25
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
czujniki wałka są 2 , są 2 elektrozawory do sterownia
błąd ten oznacza że :
czujniki wałka żyją
2 elektrozawory są sprawne elektrycznie
natomiast sterownie mechaniczne nie żyje
na 99,9 skończyły ci się vanosy i zapewne teraz ich nie słychać bo nie działają
a twoja padlinę objedzie jakiekolwiek 3,5
realny koszt naprawy to około 5000zł części + robocizna
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 01:54
Moje BMW: M6
e34 540i '94
Myślisz, ze jeździł tyle na rzężących vanosach ??
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 01:57
Kod silnika: M62B44
a widziałeś kiedyś m62tu w którym vanos nie nawala bo ja w 3 a jak wiesz gustuje w v8
2 nie nawalał bo je wymieniłem
a 3 bo silnik padł przez jazdę na losowo wybranych fazach rozrządu i zapadł w ciszę grobową
niestety w m62tu vanos jest bardzo wredny to nie m50/m52/m52tu/m54 że można sobie jeździć z uszkodzonym bezkarnie
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 10:04
wydaje mi sie ze auto smiga normalnie zbiera sie i wogle miałem juz 540 e39 m62b44tu silnik pracował tak samo i niemiała tego błędu i jezdziła tak samo jak ta aktualna :(
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 11:07
Kod silnika: M62B44
czyli 2 x nie jechałeś serią
zobacz ile robisz 100~200 to wyjdzie ile kunia ci jeszcze nie zostało
PostNapisane: 2 lutego 2011, 22:48
autko odstawiłem do speca od bmw i lada dzien dowiem sie co jest grane
PostNapisane: 18 lutego 2011, 15:23
Kod silnika: M62B44
Tu pięknie grają Vanosy - przyznać się czyj to paździerz ?
