Teraz jest 24 września 2026, 13:16
 Tytuł: e46 jak wyjąc wtryskiwacze
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 16:47
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: m47nd20
Witam! Jak wymontować wtryskiwacze, muszę oddać je do regeneracji?
320d M47N 02r automat...
Pozdrawiam....
 Tytuł: Re: e46 jak wyjąc wtryskiwacze
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 18:32
Moje BMW: e46 320d
Zdjac oslony silnika, odkrecic kolektor, odkrecic przewody paliwowe, odkrecasz mocowanie wtrysku i wyjmujesz wyciagajac do gory. Zaloze sie ze beda zapieczone wiec przydaje sie nakrecany udar, ktorym mozna taki wtrysk "wystukac".
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 19:13
Moje BMW: e46 sedan
Mauroo a kluczem zwykłym płaskim, w lewo i w prawo tak do skutku...
PostNapisane: 18 stycznia 2011, 21:03
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Pozdrawiam....
Dowiedz sie najpierw jakie koszty beda? ostatnio przerabialem ten temat u siebie, w dobrym warsztacie do 700 paczek za sztuke, nowe widzialem gdzies w sklepie internetowym za 680 brutto z koncowka 080, a z 131 za niecale 1200, i zapisz sobie jaki wtrysk z jakiego cylindra wymontowales bo pozniej musi byc tak samo...
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 13:59
Moje BMW: e46 320d
Ja u siebie regenerowalem wymieniajac 2 koncowki. Przy okazji wszystkie 4 szt. ustawione na urzadzeniu, szczelnosc jest, dawki 95% normy. Autko gra i buczy. Koszt ok 200 zl koncowka i 200 wymiana z ustawieniem (montaz/demontaz) w cenie.
Kluczem plaskim mozna probowac, ale trzeba duzo cierpliwosci i ordzewiacza.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 14:53
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Ups... za koncowke 200 zeta- drogo , chodza orginaly boscha za 60... ale wymiana w cene wliczona...
sory za pomylke ta koncowka za 60 nie od tego wtrysku....
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2011, 18:19 przez KubaMpakiet, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 17:28
Moje BMW: e46 sedan
Naprawiacz wtrysków powiedział mi 200-350 zł za końcówkę boscha plus po 50zł (sztuka) za robotę...
Czy to jest drogo?
Mauroo Mógłbyś napisać co tam trzeba ustawiać, nie wiem o co chodzi..?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 21:31
Moje BMW: 3333333
Kod silnika: xxxxxxxxxxxx
Czy po montazu trzeba odpowietrzac jakos uklad ?
Czy sam sie odpowietrzy ? Po kilkukrotnym przekreceniu zaplonu.
Tak jak przy wymianie filtra paliwa ?
http://allegro.pl/sciagacze-wtryskow-ta ... 93566.html
Ściągacze wtrysków wyglada tak da sie cos takiego zrobic z plaskiego klucza ,kawalkow rurek 3/4 itp. a i spawarki
Ja wlasnie cos takiego robie . :zabawa:
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 22:42
Moje BMW: e46 320d
Wymienic koncowke byle glupi potrafi, cala sztuka polega na sprawdzeniu i ustawieniu dawek. Tego nie zrobisz na probniku recznym, gdzie jak "pyli" to jest OK. Wtryski do CR to precyzyjna robota. Ja robilem to w serwisie Boscha w Bialymstoku (BS Zarniewski). Chlopaki rozbieraja wtrysk, myja obudowe w ultradzwiekach, skladaja wszystko w labolatoryjnych warunkach i ustawiaja na EPS'ie. Testuja szczelnosc, dawke jalowa, przy obciazeniach jak i pilotazowa. Wszystko wyglada podobnie jak na tych fotkach:
http://www.wtryskiwacz.com/galeria.html
Pewnie znajdzie sie nie jeden serwis godny polecenia, ale tam serwisuje na bierzaco auto o jestem spokojny o jakosc uslugi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 38 gości
