Teraz jest 29 października 2026, 21:05
 Tytuł: [E38] problem z pompa paliwa
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 22:43
Moje BMW: e38 735i
koledzy jestem tu nowy i nie wiem czy topik w dobrym dziale....
Zwracam sie do was z problem w BMW e38 735 ..mianowicie jest problem z podawanie paliwa ......poprostu nie odpala, iskra sprawdzona i jest, jezeli pompe połaczy sie na krotko odpala bez problemu, ale doszedlem do tego ze nie ma sterowania cewka przekaznika od pompy ,poprostu nie zwiera pinów i przez to nie podaje + na pompe .....
teraz mam pytanie czy przewody które steruja przekaznikiem od pompy ida do komputera ?? czy jest to w jakis inny sposób rozwiazane....Zaczołem tez podejzewać EWS tylko czy EWS pozwolił by krecic ,iskra by była a pompa była by tylko odcieta ??? pomuzcie prosze
pozdrawiam łukasz
 Tytuł: Re: problem z pompa paliwa
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 07:32
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
u mnie kiedyś stało się tak samo to zrobiłem po swojemu drugi przekaźnik sobie zrobiłem i jest ok przez rok już :)
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
 Tytuł: Re: [E38] problem z pompa paliwa
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 10:04
Moje BMW: e38 735i
ok drugi przekaznik ale musi byc czym sterowany ......a wyczytałem z neta ze ten przekaznik od pompy jest sterowany komputerem chyba ..??
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 19:39
Kod silnika: m42b18
tak kolego ja mam na stałe jak aby kluczyk przekręce i jest ok
