Teraz jest 24 września 2026, 08:19
 Tytuł: [e39] Pukanie w lewym przednim kole
PostNapisane: 28 listopada 2010, 09:27
Witam mam taki problem że jak jadę ok 50km\h i skręcam lekko kierownica to słyszę w lewym przednim kole pukanie, razem z tym pukaniem czuje delikatne drgania na kierownicy. Nie wiem co może być tego przyczyną. W tym roku wymieniłem wszystkie wahacze, drążki kierownicze i tarcze + klocki z przodu.
 Tytuł: Re: [e39] Pukanie w lewym przednim kole
PostNapisane: 28 listopada 2010, 09:28
PostNapisane: 28 listopada 2010, 09:33
sprawdz sruby mocujace felge ,wywaz kolo sprawdz tarcze hamulcowa -podnies auto i obejrzyj przod od dolu, sprawdz wachacz
PostNapisane: 28 listopada 2010, 10:04
tarcze są ok, śruby zmienione, dzieje się tak zarówno na alusach jak i na stalówkach, niebawem sprawdzę wahacze
PostNapisane: 28 listopada 2010, 11:06
Moje BMW: e91,e39
Jak tylko puka przy skrecie to sprawdz przegub.
jacekmury1
PostNapisane: 28 listopada 2010, 11:21
mam napęd na tył :kwasny:
PostNapisane: 28 listopada 2010, 11:59
Moje BMW: F01 750i x-drive
jacekmury1 co ty piszesz :wstyd: :wstyd: :wstyd: jedz na szarpaki spr.zawieche i maglownice.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 13:40
Moje BMW: e91,e39
A co niema z przodu przegubow?jedziesz ciagle na prosto?Jak naped na 4
jacekmury1
Ostatnio edytowano 28 listopada 2010, 13:45 przez jacekmury1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 listopada 2010, 13:41
Moje BMW: e91,e39
Co niema przegubow z przodu co?Jak naped na 4
jacekmury1
PostNapisane: 28 listopada 2010, 13:47
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M 40 1.8
naprawde?? nie wiedziałem ze bety mają na tył :)
każdy wie że BMW posiada swój prestiż i technologię. Ma swój styl, tradycję. Dla tego jest zajebistym autem.
Niestety wiedzą to i dresy oraz wiejscy szpanerzy którzy psują reputacje marki.
pozdrawiam prawdziwych posiadaczy i fanów BMW ;)
PostNapisane: 28 listopada 2010, 14:36
Dziwne jest to że na dziurach nic nie puka, tylko na długim łuku zaczyna hałasować i gdy przyśpieszam zaczyna częściej stukać. Zastanawiam się czy to mogło by być łożysko???
PostNapisane: 28 listopada 2010, 14:48
Moje BMW: e91,e39
Moze lacznik stabilizatora ,najlepiej jedz na stacje diagnostyczna.
jacekmury1
PostNapisane: 28 listopada 2010, 14:57
lacznik puka tylko na dziurach - jesli skrecasz a puka i wyje to ,ktores lozysko- jesli tylko puka to moze przekladnia -a gdybac tu mozna wiele -podnies auto i sobie sprawdz bo tak to wrozenie w ciemno - tu i tak nikt ci dokladnie nie napisze co masz w swoim aucie popsute- jesli sam nie mozesz podjedz do warsztatu -tylko niech dokladnie ci pokaza co zepsute a nie wymieniaja dobre rzeczy
PostNapisane: 28 listopada 2010, 15:05
Ok dzięki za pomoc.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 15:26
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
sprawdz moze ciezarek z felgi ociera o jakis element z bawarki.
morek78
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:23
Garaż: Jest: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143945
Było: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=11227
Może to być łożysko amortyzatora.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:36
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Co ci forum pomoze o jakims pukaniu [cenzura].. jedz na szarpaki :cisza: :cisza: :cisza: :cisza: :cisza: :cisza:
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 09:15
Okazało się że to wina łożyska, trochę mnie to zdziwiło bo łożysko przeważnie huczy a w moim przypadku miało luz i pukało na zakrętach. Pozdrawiam
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 14:16
moze nidokrecone bylo az sie wyrobilo a piasta cala ;>
