Teraz jest 29 października 2026, 14:39
 Tytuł: [e46] Czy to jest instalacja bluetooth?
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 13:59
Moje BMW: E46 320D
Witam wszystkich
otóż od kilku dni nie daje mi spokoju mikrofon przy zegarach w moim e46 (2002r). Wydaje mi się że jest to zestaw bluetooth. Poniżej zdjęcia samego mikrofonu i "głośnika" który znajduje się pod schowkiem po stronie pasażera. Proszę powiedzcie mi czy to jest zestaw bluetooth i jak mogę go użyć. Nie mam multifunkcyjnej kierownicy ani tez guzika do parowania w tunelu. Tak samo nie mam uchwytu ani tez adaptera w tunelu. Jak można sprawdzić czy te ustrojstwo działa?
z gory dzieki za odp
http://img529.imageshack.us/i/97285473.jpg/
http://img403.imageshack.us/i/60134023.jpg/
 Tytuł: Re: [e46] Czy to jest instalacja bluetooth?
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 14:36
to są elementy zestawu głośnomówiącego
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 17:28
Moje BMW: E46 320D
a jak to ogarnac? tzn np polaczyc sie z tel ? nie mam o tym zielonego pojecia
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 17:54
Moje BMW: E39 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91736
Bez instrukcji łatwo nie będzie. Pewnie poprzedni właściciel założył a ty się teraz bujaj.
Ja bym stawiał nie na bluetooth a raczej na przewodowy zestaw głośnomówiący. Rozejrzyj się po samochodzie czy nie masz gdzieś jakiejś konsoli (gniazda) do podłączenia telefonu. A jeśli została ona zdemontowana to może masz gdzieś jakieś kabelki nie podpięte (w okolicach nóg pasażera). Jeśli byłby to bluetooth to raczej urządzenie powinno dać się wyszukać w telefonie poprzez opcje "znajdź urządzenia bluetooth w zasięgu".
przeglądając RealOEM wpadłem na coś takiego : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=84&fg=30
"...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami."
moja galeria -----------------> Obrazek <----------------- kliknij obrazek
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 21:12
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91676
dokładnie taki mikrofon mam w firmowym samochodzie, jest to zestaw bluetooth NOKIA, ale skoro nie widzisz nigdzie sterowania tym to moze poprzedni właściciel sobie go zabral a mikrofon i głośnik poprostu zostawił.
Mrenias
