Teraz jest 29 października 2026, 10:11
 Tytuł: e36 1.8 M40 sonda lambda
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 17:06
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Mam pytanie czy kosta od sondy lambda znajduje się zaraz obok rury wydechowej
obok miejsca gdzie wkręca się sonde...?
Czy może powinna się gdzieś znajdować przy silniku?
 Tytuł: Re: e36 1.8 M40 sonda lambda
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 17:15
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Tak.obok rury wydechowej
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 17:22
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Byłem spr na komputzerze bo coś nie grało w miom BMW i powiedzieli mi że jest przebicie na sondzie...
Gdy sam spr na kanale sonde wykręciłem tą wtyczkę i było tam pełno wody i troche piasku..
Próbowałem to wyczyśćic a potem włączyłem znowu tą wtyczkę ale i tak auto chodzi do d...
Czy sonda mogła zepsuc sie przez ta wodą??? czy powinna działać??
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 18:02
Na pewno jest dupna już
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 17:25
Kod silnika: M52TU
Woda, w wydechu to norma. Wiec wodą nie masz się co przejmować. Wymień sondę powinno być dobrze.
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 18:19
Moje BMW: E46&E90
:rotfl:
jezeli byla tam woda mogla ja uszkodzic, choc nie koniecznie ale jezeli piszesz ze dalej jest d... to pewnie padla. ja jezdzilem 2 tygodnie z odpieta sonda i auto zachowywalo sie normalnie,a co ci sie dzieje ?
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 22:49
Kod silnika: M52TU
Dla sprostowania. Gdy jest zimny silnik, ledwo co go uruchomimy to woda z wydechu wylatuje, jest to normalne zjawisko, wiec nie rozumiem skąd ten śmiech. Jeżeli kolega sprawdzał przy zimnym silniku to mogła się ona tam znajdować, naturalne że się skrapla.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 16:48
Nie woda z wydechu tylko woda we wtyczce sondy lambda.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 17:04
Moje BMW: E46&E90
Czytanie ze zrozumieniem :)
PostNapisane: 10 lutego 2011, 16:10
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Wymieniłem sondę na nową i już jest wszysko ok... :D
Teraz jeszcze wtyczkę zakleiłem izolacją żeby tu się woda nie dostała :D na wszelki wypadek :D
A przed wymianą sondy to auto tak muliło że nie mogłem z podjazdu do garażu wyjechać ;p
PostNapisane: 10 lutego 2011, 16:47
Moje BMW: e36 328
ja w m52b28 mam wykasowane sondy z komputera. Cena jakieś 400 zł ale mam spokój, do tego auto lepiej reaguje na gaz, trochę spalanie się podniosło, ale nie mam już problemów z sondami:)
I LOVE E36
