Teraz jest 7 kwietnia 2026, 06:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [e39] BMw 530d nierówna praca silnika na wolnych obrotach
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 12:23
Moje BMW: E39 530d
Czy moze ktos mi powiedziec gdzie dokladnie znajduje sie kostka zasilajaca wtryski bo wyczytalem ze jak bedzie zasniedziala to tez beda takie objawy jak szarpanie silnika spadek mocy i niebieskawy dym z rury takie mam objawy wogole to calkiem inny ma glos silnik niz przedtem, prosze o jakas rade moze ma ktos rysunek gdzie ta kostka sie znajduje bo moze faktycznie wystarczy wyczyscic i bedzie ok ??? :zalamany: :zalamany: :zalamany: :zalamany:
KAPTUREK-E39 530D
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 19:24
Moje BMW: 525d
Kod silnika: m57
Sprawdzałem.Usunięte błędy (EGR-wykręcony,przeczyszczony) nie pojawiły się już.Filtr paliwa wymieniony.Kostka na listwie ciśnieniowej przeczyszczona.STP (czarny) dodany do paliwa.Poduchy wyeliminowane.Drgania są tylko na wolnych obrotach.A tak poza tym to BUNIA normalnie się zachowuje.Jakieś wskazówki?
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 21:08
Moje BMW: 525d
Kod silnika: m57
podol napisał(a):
Sprawdzałeś czy któryś z usuniętych błędów pojawił się ponownie?
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 23:49
Moje BMW: e39 530da
Witam wszystkich oraz proszę o pomoc w rozkodowaniu błędu , otóż byłem dzisiaj na kompie z powodu taki jak w temacie i wyskoczył mi błąd P1613 " nie równa praca silnika " ( po kasowaniu błąd wracał ) , czy może ktoś się spotkał już z takim przypadkiem i wie co to jest ?
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 13:11
Moje BMW: 530d e39
Kolego pozostały do sprawdzenia łącznik elastyczne w wydechu. Ja miałem drgania wymieniłem łączniki elastyczne i po sprawie
na aletanio.pl (allegro) 150 zł :ok:
palczasty - polska
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 19:42
Moje BMW: 525d
Kod silnika: m57
U mnie jest to samo. P1613-regulator wyciszenia pracy.Co go wykasuję to po chwili robi się aktywny.Zadawałem to samo pytanie ale nikt na forum nie wie co dokładnie to oznacza.Czy u Ciebie też telepie całym autem?
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 19:46
Moje BMW: 525d
Kod silnika: m57
Co wspólnego mają łączniki z błędem P1613-regulator wyciszenia pracy???
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 19:57
Moje BMW: 530d e39
NIC
palczasty - polska
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 07:10
Moje BMW: e39 530da
Dokładnie tak , objaw występuje gdy motor jest ciepły , temp. wskakuje od 90-92 stopni , drgania przenoszą się na całą karoserię auta , siedząc w środku jest to wyczuwalne . Dzisiaj postaram się kupić czujnik ciśnienia na listwie , zobaczymy może to coś zmieni ...auto to e39 530 M57 w manuale z 2000r .
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 16:11
Moje BMW: 525d
Kod silnika: m57
Jak wymienisz czujnik ciśnienia na listwie to daj znać czy wszystko jest ok.Nie wiem czy nie warto odrazu wymienić kostki wraz z pinami( koszt ok. 40zł) od tego czujnika.Jak kupisz ten czujnik to napisz ile kosztował.
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 16:45
Moje BMW: e39 530d
Jeśli chodzi o czujnik nr 8 na tym schemacie: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15 to kosztuje coś około 780pln.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 23:26
Moje BMW: 530d
Sprawdźcie korekcje wtryskiwaczy, bo kojarzy mi się to właśnie z Engine Smoothness Control.
Najlepiej sprawdzić u kogoś kto dysponuje DIS lub INPA.
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 12:24
Moje BMW: e39 530da
Jak wymienisz czujnik ciśnienia na listwie to daj znać czy wszystko jest ok.Nie wiem czy nie warto odrazu wymienić kostki wraz z pinami( koszt ok. 40zł) od tego czujnika.Jak kupisz ten czujnik to napisz ile kosztował.[/quote]
Więc tak byłem w serwisie BMW w Lublinie na ul. Zemborzycka 67 , pytałem się o czujnik : tak jak napisał podol koszt tego to około 800 zł ale nie posiadali tego na stanie , więc zacznę od tej kostki którą napisałeś , ale mam mały problem bo nie wiem który to numer na tym schemacie : http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15 , jak możesz mi powiedzieć który to numer i czy to dostanę w serwisie czy też w zwykłym sklepie motoryzacyjnym .
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 12:27
Moje BMW: e39 530da
Byłem na kompie , błąd jak w/w pod nazwą " nie równa praca silnika " co do wtrysków nie ma zastrzeżeń wszystkie 6 wtrysków podaje prawidłowo , jedynie co to skok falujących obrotów z tym błędem :/
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 14:37
Moje BMW: 525d
Kod silnika: m57
mas7a napisał(a):
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=13_0802&hg=13&fg=15 , jak możesz mi powiedzieć który to numer i czy to dostanę w serwisie czy też w zwykłym sklepie motoryzacyjnym .
Na schemacie nr.24 .W serwisie koszt ok.40 zł. Na tym kompie to byłeś w serwisie? Czym jest spowodowana ta "nierówna praca silnika" .Co trzeba zrobić żeby motor znów chodził prawidłowo? Teraz do wszystkich. Czy jest ktoś kto miał ten sam problem,wie o co chodzi i pomoże go rozwiązać?
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 14:43
Moje BMW: 530d
No to :dobani: Chociaż wtryskiwacze do tanich nie należą, ale przynajmniej nie ma problemu z diagnozowaniem i po wymianie jest spokój. A tak to szukaj igły....
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 14:44
Moje BMW: 525d
Kod silnika: m57
A jeżeli wtryski są ok.? To gdzie szukać?
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 22:36
Moje BMW: 525d
Kod silnika: m57
mas7a napisał(a):
I co dowiedziałeś się coś więcej na nurtujący nas problem?
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 22:56
Moje BMW: e39 530da
Wybacz , ale nic nie robiłem w tym kierunku , postaram się może jutro lub po weekendzie poczyścić co nieco ..... może na zagranicznym forum poszukać?? może coś tam będzie ....
PostNapisane: 4 lutego 2011, 18:13
Moje BMW: e39 530da
więc tak u mnie drganie ustało od dwóch dni , wymieniłem akumulator ,ponieważ wcześniejszy niedomagał i nie ma żadnego jak do tej pory jakiegoś drgania - przenoszenia na budę , nie wiem czy to pomoże u innych z podobnym przypadkiem , jak coś to napiszę czy wróciło ( mam nadzieję że nie wróci ) pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 32 gości
