Teraz jest 24 września 2026, 01:02
 Tytuł: [e39] poduszki powietrzne-kontrolka swieci
PostNapisane: 30 września 2010, 15:00
Jak w temacie kontrolka od poduszek w moim e39 po odpaleniu silnika gaśnie tylko na chwile (1 sek) i znów sie zapala i świeci nonstop. problem pojawił sie z dnia na dzień- bez żadnej kolizji, bez żadnych długich postojów ani odłączeń akumulatorów. Może ktoś wie jak usunąć kontrolkę bez wjeżdżania na komputer????????
Dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: [e39] poduszki powietrzne-kontrolka swieci
PostNapisane: 30 września 2010, 15:08
Moje BMW: E83 3.0i
Podpięcie pod kompa powie czy to zwykły błąd wyskoczył czy któryś obwód padł.
Nie rozumiem czemu unikasz podpięcia??
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 30 września 2010, 15:23
Bez wjezdzania na kompa nie skasujesz bledu
najprawdopodobniej jesli pojawilo sie z dnia na dzien musiales poruszac kostki od napinaczy pod fotelami lub nadszedl ten dzien gdzie "zasniedzialy" i niema zamknietego obwodu....
NIe zrozumiesz tego, dopóki jezdzisz pospolitym autem...
PostNapisane: 30 września 2010, 15:51
To nie jest tak ze unikam wjazdu na kompa tylko myslalem ze mozna to wykasowac np. tak jak sie kasuje inspekcje (wymiana oleju)
dzieki za rady, w takim razie bede musialem sie podpiac pod komputer
PostNapisane: 30 października 2010, 09:05
a mozna samemu skasowac inspekcje tak jak powiedziales - wymiana oleju?
ostatnio zaplacilem za taka przyjemnosc 20zl :P
Portfolio - http://mateuszmarszalek.pl
PostNapisane: 30 października 2010, 14:19
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
poszukaj a na pewno znajdziesz :!:
PostNapisane: 30 października 2010, 14:27
Kod silnika: m57
ostatnio też mi wyskoczyła kontrolka poduchy, pojechałem na kompa i mi wykasowali
zobaczymy czy się pojawi znowu
najczęściej wyskakuje błąd maty siedzenia pasażera
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 30 października 2010, 14:50
Moje BMW: e60 535d
czujnik zajętości fotela pasażera na 99%. Przez jakiś czas będziesz mógł to wykasować lecz przyjdzie taki dzień, że to nic nie da
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 16:56
bylem na komputerku- oczywiscie blad wykasowali a wyskoczyl blad pasów kierowcy-koszt usuniecia 40 pln :oczami:
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 17:09
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Pod fotelem masz kostki łączące napinacz pasa kierowcy.Lubią nie łączyć. Wystarczy małym śrubokrętem podgiąć blaszki.
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 19:00
o dzieki kolego, blad mam wykasowany ale w razie drugiego razu bede wiedzial
pozdr :cool:
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 19:09
Kod silnika: N57X
Ze względu na ważność błędu poduszek, zawsze kasuje się go po podłączeniu kompa. :|
