Teraz jest 26 grudnia 2025, 11:49
 Tytuł: [E36] Diagnoza uszkodzenia czujnika temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 16:12
Witam.
Temat może i błahy, ale czasem ludzie pytają o to, dlaczego wyświetla im -37stopni, albo +50. A że miałem problem z czujnikiem temperatury, opiszę pokrótce jak sprawdzić czy mam walnięty czujnik temperatury zewnętrznej.
A więc:
Czujnik jest zazwyczaj w tunelu chłodzenia tarczy lewej, możemy się do niego dostać od dołu auta, jak mamy osłonę silnika, to trzeba odkręcić trójkątny plastik znajdujący się bezpośrednio pod tunelem chodzenia. Czujnik w tunelu jest mocowany na wcisk. Żółta kostka czujnika wypina się po zaciśnięciu bocznych łapek, potem go wyciągamy po prostu.
Jednak żeby sprawdzić ten czujnik, nie musimy go demontować, można wyjąć zegarek wewnątrz auta, wyciągamy wtyczkę 24pinową, wysuwamy w bok wewnętrzna jej część, i mierzymy omomierzem (ustawionym na 20k) piny 12 (sygnał z czujnika) i 17 (masa).
Dla 18 stopni wartość na omomierzu wynosi 6,6k Oma
Jeżeli miernik nic nie pokazuje, albo pokazuje dziwne wartości to musimy zdemontować go, i zmierzyć sam czujnik:
Jak widać im wyższa temperatura, tym wskazanie bliższe zeru, pełne zwarcie (0.0 na omomierzu) daje nam +50, całkowite rozwarcie (brak wskazań) daje nam -37, najczęściej tak się objawia uszkodzony czujnik.
Jeżeli po zmierzeniu czujnika,widzimy że wskazania są w okolicy 4-6kOma, znaczy ze czujnik odczytuje temperatury, musimy szukać dalej.
U mnie uszkodzona była żółta wtyczka, zerwane były kabelki. odciąłem, zarobiłem na nowo po swojemu i działa.
Mam nadzieję że komuś to pomorze.
 Tytuł: Re: [E36] Diagnoza uszkodzenia czujnika temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 20:39
Moje BMW: e36 325i qp
Kod silnika: M50B25nv
świetny art :ok: na pewno mi się przyda bo coś ostano termometr zaczął mi świrować
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 22:32
Moje BMW: E36,E39,E55,JEST E32
Kod silnika: M30B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
No to w weekend zaczne działać :hyhy: bo narazie OBC pokazuje -37..
Obecne Sreberko : http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Zobacz mojego byłego już IS-a http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84013
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 00:11
Mialem podobnie z wytczka. Warto zadbac o dobre zaizolowanie bo czujnik jest w miejscu narazonym na czynniki atmosferyczne, wode, bloto i wiele innych. Niezbedna jest lutownica, termokurczki i tasma samowulkanizujaca. Moj dziala dobrze, rozbieznosc nie wieksza niz 2* w porownaniu do temp w innych autach.
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 11:47
Wyjołem czujnik i zmieżyłem go w temp. 20,5 stopni na mierniku pokazuje 4,9kOma to znaczy że jest dobry i im wyższa temp tym wskazania miernika są niżesz w aucie mi niedziała. Miałem go podłączony na krótko tzn pod pin12 i do masy i przez godzine nic niepokazał tylko -37. :/
[Edit:] 24.01.
Dziś jeszcze raz podłączyłem na krótko czujnik pod pin 12 i pod pin 17(masa-) i po kilkunastu minutach pokazał temperature. :cwaniak: Jest OK :super:
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 19:48
masa skąd, czy wtyczka była wpięta w wyświetlacz a Ty wpiąłeś się tuż za nia??
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 20:11
Miałem go wpięty pod pin 12 a masa była prosto z aku(-),a dokładnie to wpiołem długi przewód pod pin 12 żebym czujnik miał koło aku i jak pisałem masa prosto z aku(-). i nic niepokazywał.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 20:14
ale kostka wpięta normalnie w komputerek ?? najlepiej sprawdź tak jak na pierwszej fotce, będziesz miał sprawdzony kabel od czujnika, jak nic nie pokaże, to podepnij na dwóch krótkich kabelkach tuż przy wyświetlaczu.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 20:24
Tak kostka była wpięta, ogólnie to dokładałem OBC i musze dołożyć przewody od OBC to wlotu na tarcze gdzie bedzie czujnik.
Dziś jeszcze raz wpiołem pod pin 12 i 17 i działa.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 20:35
no i git ;)
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 03:17
Moje BMW: 528i, M3, e30
miałem też taką przypadłość pokazywało mi cały czas temperaturę -37 i do tego za każdym razem gong przypominający o śliskiej nawierzchni, wypiąłem czujnik z tunelu odłączyłem wtyczkę dokładnie przeczyściłem preparatem do czyszczenia styków i 2 lata bez problemów ( odpukać żeby nie zapeszyć :) ). Parę minut roboty a cieszy :)
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 14:14
Kod silnika: m52tub25
Witam.
Mam dokładane obc 7 przycisków, narazie brak czujnika temperatury, nie chcę kupować na allegro podrób po przeczytaniu komentarzy, przekłamują i straszny bubel samoróbka, a oryginalne kosztują ok 100zł.
Org. czujnik jest zbudowany na bazie termistora NTC tylko nie wiadomo o jakich wartościach. Na elektrodzie znalazłem parę wypowiedzi ktoś to sprawdzał i potwierdza?
termistor NTC 4.7 k Om
Napszę jaki, bo widzę, że dalej kicha-łaczy się równolegle dwa termistory
-15k
-10k
Wejdą, jak się je da jeden za drugim. Jest poprawne wskazanie i liniowe w całym zakresie teperatur.
Tymczasowo podpiąłem termistor ze sterowania wentylatorem komputerowym i po kilku godzinach pokazało -17*C przy faktycznym 0*C :D
PostNapisane: 24 lutego 2011, 22:34
Moje BMW: e36 318 ti
Kod silnika: M44
Witam!
Mam problem ze swoim komputerem... Cały czas pokazuje +50 stopni a przewody są ok.Czujnik z allegro podobno działa.Nie wiem jak dokładnie zresetować kompa ponieważ po odłączeniu go i podłączeniu ciągle pamięta ROK.
Help Me !
PostNapisane: 7 marca 2011, 23:10
Moje BMW: E30, E46 coupe
Kod silnika: M43TU,M52TU
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150732
Witam.
Żeby zresetować kompa musisz nacisnąć na raz klawisze 10 i 1000, następnie wybrać test 21 i zatwierdzić przyciskiem set/res.
Pozdrawiam.
-E30 318is 2x
-E30 335 M30
-E36 320 cabrio 2x
-E36 320--> 325 sedan gruz
-E46 compact 320d
-E91 320xd LCI
-E30 w trakcie prac
-E46 coupe po swapie M52TUB25
