Teraz jest 29 września 2026, 01:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 971 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 49  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Alternatywa dla dużej navi
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 19:56
Moje BMW: E39 540i Touring
Kod silnika: M62
Oj.A nie można gdzieś tego w Polsce dostać. Wolałbym podjechać i przymierzyć, podpiąc zobaczyć czy działa...
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 20:24
Moje BMW: 320D
Widziałem że na allegro janmens wystawia takie kable to zgłoś się do niego.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 12:10
Moje BMW: E90 302D
Czy znacie może jakiś polski sklep w którym można kupić DYNAVINa?
Albo czy znacie jakąś firmę która to montuje w aucie (najlepiej w trójmieście), żebym się nie musiał sam w to bawić (bo mówiąc szczerze nie znam się na tym i nie bardzo mam czas żeby się w to bawić).
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 11:02
dzieki krzysiek80r, ja mialem okazje testowac ostatnio, lecz ze sticka usb, czyli tak jak telefonia komorkowa, i przyznam, ze na czarna godzine jest w stanie pomoc taki internet mobilny.
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 10:35
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
koledze hubi110 chyba chodzi o to samo o co ja będę chciał zapytać - a mianowicie, mam w samochodzie zestaw glosnikow harman/kardon ze wzmacniaczem - i teraz pytanie jak tutaj radio jest połączone ze wzmacniaczem - wszystko idzie po standardowej kostce czy idą jakieś dodatkowe kable ? Trzeba będzie coś dokupować i kombinować?
W sensie mamy schemat połączenia RADIO->KOSTKI BMW->WZMACNIACZ->GŁOŚNIKI czy może tak jak w nieseryjnych radiach się robi RADIO->KABLE CHINCH NA WZMACNIACZ->WZMACNIACZ->GŁOŚNIKI ?
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 1 lutego 2011, 18:13
Moje BMW: 320d
Panowie , dziś podłączyłem sobie nowo zakupionego Dynvina :P pytanie , jak zmienić język , bo mam po niemiecku , a instrukcji nie dostałem :x z tego co sie orientuje to V5
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:04
Moje BMW: 320D
tu masz instrukcje, wprawdzie jest to instrukcja do v4 ale w v5 jest prawie to samo.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 22:05
Moje BMW: 320d
ok , dzieki .
PostNapisane: 3 lutego 2011, 13:36
Kod silnika: M62
A ten kabel FAKRA 5M to gdzie się wpina. Z jednej strony do Dynavina (podejżewam że w TYM kablu FAKRA 5M też jest kostka, do podpięcia sterowania z kierownicy), a drugą stronę tego kabla (drugi koniec) do czego ? bespośrednio do wzmacniacza i już ? A jeśli do wzmacniacza to do którego gniazda ?
PostNapisane: 15 lutego 2011, 15:43
Mam Dynavi od ponad roku, i mam pytanko. Gdzie zaktualizowac mapy by wszystko chodzilo jak nalezy? Pare razy juz robilem update, lecz niezawsze wszystko dzialalo jak nalezy i musialem czesto wracac do starego softa.
moj BEAMER:
PostNapisane: 16 lutego 2011, 10:12
Moje BMW: 320D
Należało by wykupić update, jaki program navigacyjny masz?
Lub google i masz do wyboru do koloru.
U siebie mam wgraną najnowszą automape.
PostNapisane: 17 lutego 2011, 18:42
Moje BMW: 320d
Jak włączasz radio to za każdym razem Krzysio się wita ? Też wgrałem automape i strasznie mnie to irytuje :kwasny:
PostNapisane: 18 lutego 2011, 07:28
Moje BMW: 320D
:wstyd:
Wejdź w ustawienia i ustaw dzwięk, interfejs, trasę tak jak lubisz...
pozdro
PostNapisane: 4 marca 2011, 15:12
Moje BMW: 3333333
Kod silnika: xxxxxxxxxxxx
Mam problem po montazu dynavin na dodatowych monitorach mam obraz czarno bialy z mocnymi zakłócaniami
Podlaczalem pod wyjscie 1 i 2 ale nic, kable tez zmienialem na dynavin wszystko dziala dobrze
Nie wiem czy to wada i oddawac na gwarancje czy to jest gdzies do ustawienia.
A i czy w igo da sie wlaczyc polskie litery -ć,ł,ą,
PostNapisane: 4 marca 2011, 19:33
Moje BMW: 320D
Przycisk band przełącznik auto/ntsc/pal, może to pomoże :zdziwko:
PostNapisane: 4 marca 2011, 21:14
Moje BMW: 3333333
Band zmienia jedynie na radiu na DVD odrazu wywala do radia
Nie wiem czy tez u was tak jest ale mi nie chca pokazac sie pliki z usb bo odrazu je wczytuje i moge przelaczac jedynie prawym pokretlem miedzy plikami
A i czy u was tez z ipoda mozna jedynie sluczac muzy .Bo mialem nadzieje ze inne programy beda dzialac !
PostNapisane: 5 marca 2011, 15:33
Moje BMW: 320D
Z pilota też próbowałeś?
W instrukcji jest napisane że band tyczy się też dvd i tv.
Co to znaczy że nie chcą się pokazać pliki od razu?
Aby się pokazały musza się wczytać.
Z tym pokrętłem to nie wiem o co Ci chodzi :zdziwko:
PostNapisane: 5 marca 2011, 16:29
Moje BMW: 3333333
monitorki juz dzialaja wystarczylo zrobic RESET i ustawic w setup
Krzysiek chodzi mi o to ze odrazu sie wlacza cala zawartosc USB
Ale sprobuje zapisac w odzielnych plikach moze w tym problem
Teraz walcze z tym modemem 3g i nie moge rozpakowac tego pliku d90 z tej stronki echown.com niby mam go zapisanego na karcie robie reset systemu i du..a :cisza:
Jak probuje polaczyc sie z opera to ciagle czyta
A tak w ogole musze miec ten plik czy daliscie rade innaczej to zrobic ? :szok: :szok:
PostNapisane: 10 marca 2011, 18:11
Przyznam sie, ze z ciekawoscia przeczytalem ten temat i jestem ciekaw kto z uzytkownikow e39 moze cos o Dynavin powiedziec wiecej? Jak sie to sprawuje, czy sa problemy z podlaczeniem, czy dynavin wyswietla wszystkie funkcje BC?
PostNapisane: 10 marca 2011, 19:08
co prawda nie mam E39, ale moge powiedziec tyle ze w dynavin nie ma funkcji BC, a z tego co mi wiadomo odnosnie podlaczenia, to wpina sie w standardowe kości które są wpięte w seryjnym radiu.
