Teraz jest 25 września 2026, 12:48
 Tytuł: [E46] Problem odpali spadek mocy gaśnie i nie odpala
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 23:54
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Witam mam taki problem z odpaleniem mojego auta. Auto praktycznie zawsze odpala na zimnym silniku nawet w silne mrozy ale pochodzi około 10 sekund i trumna następuje spadek obrotów i gaśnie potem już nie idzie go odpalić. Raz kiedyś uda się za 2-3 razem ze załapie bo kręcić kreci. Gdy silnik jest nagrzany nie ma takiego problemu. Dzisiaj akurat stałem z górki i wiozłem je na za pych udało się. kilka dni odpali ale problem powróci.Nie ważne czy jest ciepło czy mroź zawsze te same objawy
E46 2000 m47 diesel.
 Tytuł: Re: [E46] Problem odpali spadek mocy gaśnie i nie odpala
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 23:56
Kolego ten temat był już setki razy,poszukaj dobrze,skorzystaj z wyszukiwarki :)
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 00:04
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Szukałem ale nie wiem jak dokładnie sprecyzować moje pytanie. żeby znalazło wiec postanowiłem założyć nowy temat. Mam nadzieję że koledzy z forum pomogą mi szybko trafić na trop i rozwiązać problem.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 12:35
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Przeszukując forum natknąłem się na różne przyczyny które mogą być związane z tym problemem mogą być to miedzy innymi
Wtryskiwacze
Świece lub ich przekaźnik
pompa paliwa
czujnik temperatury
Mam prośbę pokierujcie mnie na właściwą przyczynę abym mógł się szybko z tym uporać.
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 19:10
Moje BMW: E46 330d
Kolego świece i przekaźnik nie ma nic wspólnego z twoim problemem, czujnik temperatury raczej też nie, pierwsze co mi przychodzi na myśl to kończąca się pompa paliwa i to pewnie to. Pozdro Mario.
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 16:36
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
A mam jeszcze takie pytanko do kolegów co to za przyczyna ze jak już ja odpalę pochodzi kilka minut i strasznie zaczyna kopcić później to ustaje i wcale nie kopci dzieję się to dosłownie kilka minut.. A co do pompki paliwa chodzi o taką ?
Kod:
http://allegro.pl/pompa-paliwa-kompletna-bmw-3-e46-316-330d-diesel-i1394470313.html
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 16:37
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
kup m3
marcin1341,
Co to za odpowiedź? Zbędny post ! Następny daremny post= ost. :zly:
Pozdrawiam Roger-Nysa
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 23:05
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
dzieki za pomoc
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 11:35
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
marcin1341 napisał(a):
kup m3
marcin1341,
Taki sam zbędny jak zbędny jest post założyciela tego tematu bo temat wałkowany miliony razy... chyba nie zrozumiałeś ironi w moim poście :)
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 20:45
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
marcin1341, :wstyd:
Marcinie dam Ci przykład odpowiadania na takie posty..... Popraw się, jest tu sporo ludzi którzy wiedzą co i kiedy wywalić....
kup m3...................... chyba nie zrozumiałeś ironi w moim poście :)
Rozumiem że doradziłeś koledze aby sobie kupił M3 E92 Frozen Gray Edition :rotfl:
banditt, Miałem jakiś czas temu na warsztacie e46 takie jak Twoje. Objawy były bardzo podobne.
Gdy motor był zimny autko pięknie paliło gdy się nagrzewało zaczynało świrować...
Obstawiałem wtedy pompę wtryskową i kłopoty z dynamicznym kątem wtrysku. Podpiąłem kompa gdy zimny odpaliłem i czekałem aż zacznie łapać temperaturę . Miałem nadzieję że zobaczę jak dynamiczny zacznie się rozjeżdżać..... Ku mojemu zdziwieniu ni on był winowajcą.
Gdy silnik zimny komp ustawia parametry jego pracy. Dawka paliwa ,kąt wtrysku i między innymi ZAMYKA CAŁKOWICIE EGR.
Gdy silnik łapie temperaturę mapa pracy się zmienia a komp zaczyna otwierać EGR ... gdy niedomaga zawór ,może on się otworzyć i nie zamknąć .Wtedy spaliny wpuszczane do kolektora nie są kontrolowane ,jest ich zbyt wiele zamulają motor i doprowadzają często do zaduszenia.
Spróbuj zdjąć rurkę doprowadzający podciśnienie i zweryfikuj efekt.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 20:27
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Dziękuje jeżeli wszyscy by byli tacy uprzejmi jak Roger świat byłby o wiele lepszy. Dodam tez że praktycznie każda awaria jest inna, wiele rzeczy jest podobne ale po to jest forum aby rozwiązać każdy problem z osobna,
Jeżeli chodzi o zawór nr 1 na rysunku jest nowy. Zaobserwowałem też że jeżeli podgrzeje go więcej razy to odpali. Chociaż niekiedy za którymś razem.
