Teraz jest 29 października 2026, 08:44
 Tytuł: [e46] Jak "wyjąć" panel włącznika świateł
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 14:30
Moje BMW: E46 320d
Jest to mój pierwszy post na tym forum, chodź śledzę forum już od jakiegoś czasu, więc proszę o wyrozumiałość.
Chciałem delikatnie z tuningować optycznie wnętrze. Widziałem u kolego w audi i bardzo mi się podobało. Otóż chciałem wymienić podświetlenia włączników światełek, tylko żeby to zrobić muszę go jakoś wyjąć. Prosiłbym o jakąś pomoc jak to zrobić krok po kroku, bo niechałbym od razu czegoś zepsuć;)
Jakby ktoś nie wiedział o co mi chodzi to załączam foto
 Tytuł: Re: [e46] Jak "wyjąć" panel włącznika świateł
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 14:42
Moje BMW: E 46 330d
podwazasz delikatnie srubokretem ta listwe i masz pod spodem srubki do odkrecenia,tylko pamietaj zeby nie porysowac listwy przy zdejmowaniu.
ja bym pozostal przy bursztynie.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 14:48
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Tu http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... _ID=147947 przy okazji innej operacji ;) masz zobrazowane krok po kroku jak wymontować ten panel :)
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 15:50
przecież to żadna filozofia.
Podważasz listwę ozdobną np linijką aby jej nie porysować.Następnie masz 2 sróbki odkręcasz je i wychodzi caly panel. Odpinasz kostkę i już masz go na wierzchu.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 16:52
Moje BMW: E46 320d
dobra, dzięki;)
a jeszcze mam pytanie jeśli chodzi o zamianę tych żarówek. Dużo trzeba przy tym dłubać?
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 17:44
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Blue, Nie zrobisz tego sam skoro pytasz o żarówki. Tam są płaskie diody smd.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 22:02
Moje BMW: E46 320d
aaaa dobra, bo jeszcze nie wyjmowałem tego, jutro dopiero pójdę...., a żarówki to o tak o napisałem;)
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 22:24
Kod silnika: M43TU
Ten nazwijmy to DID to opis jak podlaczyc zasilanie pod multifunkcji ( podswietlenie ) ?
Pytam bo ja bede robil przekladke ze starej kierownicy (czteroramiennej ) na kierownice z foto wiem ze kierownica mam dwie wtyczki , jedna do arbaga i druga do multi - niewiem czy ta druga wtyczka jest podpieta ( z regulu jest kabel ? ) i tylko wystarczy przelozyc same kierownice - oczywiscie z okraglym airbagiem. czy sa jakies wieksze problemy z zamiana ?
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 08:08
Moje BMW: E46 320d
ja to osobiście dziękuje za odpowiedź, dziś idę się tym pobawić
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 12:08
Tu masz drugie dokładne DIY z naszego forum, co do tego tematu - viewtopic.php?f=25&t=81215&hilit=kierownica+multifunkcyjna :)
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 17:36
Moje BMW: E46 320d
czy mógłby ktoś np. skopiować to zdjęcie i zaznaczyć mi na paincie gdzie tu są diody?
czy to są te białe kwadraciki na panelu?
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 18:03
chyba jo. i jak się niemyle są to smd
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 19:04
Moje BMW: E46 320d
to coś takiego?
Kod:
http://allegro.pl/diody-led-smd-1210-5-kolorow-120-stopni-i1430333356.html
