Teraz jest 23 września 2026, 11:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 216  Następna strona
 Tytuł: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 16:47
witam
wszelkie pytania dotyczące felg typu; czy będą pasować rozmiarowo, modelowo, jakie et, dystanse a także jakie opony zakładać na jakie felgi itp proszę zamieszczać tutaj, zakładanie innych tematów związanymi z tym co napisałem wcześniej będzie usuwane i godziwie nagradzane.
"nowych" proszę o zapoznanie się z tą stroną zanim coś napiszą w temacie: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 12:45
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
poniższe informacje nie dotyczą miłośników naciągów, za małych kółek, itp.
Jaka będzie różnica na nowej feldze w porównaniu do starej....
1. wchodzimy na http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
2. przy Current Wheel Specs wpisujemy parametry felgi dotychczasowej
3. przy New Wheel Specs wpisujemy parametry nowej felgi
4. otrzymujemy wyniki:
Inner Clearance - oznacza odległość wewnętrznego rantu nowej felgi w stosunku do poprzedniej
more - to bardziej na zewnątrz
less - do do środka
Outer Position - oznacza odległość zewnętrznego rantu felgi w stosunku do poprzedniej (czyt. to czy felga bardziej wystaje czy się chowa)
retract - o tyle się chowa
extend - o tyle wystaje
Jaka opona na taką a taką felgę....
1. wchodzimy na http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
2. po lewej stronie wpisujemy parametry opony oryginalnej np. 225/45R17
3. po prawej wpisujemy parametry nowej opony np. 225/35R19
4. pod obrazkiem otrzymujemy wynik - przy doborze opony staramy się aby różnica ta wynosiła maksymalnie +-3%
pamiętamy również o odpowiednim doborze szerokości opony względem szerokości felg
takie orientacyjne widełki (szer. opony ; szer. felgi w calach):
185 4,5-6
195 5-7
205 5-7,5
215 7,5
225 6-8
235 6,5-8,5
245 7,5-9
255 8,5-10
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 21:21
Moje BMW: e32
Dobra panowie ze było ciemno i szukałem na szybko na oponce to mam pytanie czy
10Jx17 H2
265/45 wejdą na tył..
za cholere nie mogłem znaleźć ET. :zalamany:
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 21:31
Moje BMW: było E36 320i coupe
o dobry temat,nareszcie :) sam mialem taki pomysl ale nie wyhylam sie, zbyt cienki ze mnie bolek jeszcze :P
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 22:02
Bez ET nikt Ci nic nie doradzi.
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 22:46
Moje BMW: e32
Dobra mam!
tam gdzie 265/45 10j
jest et20
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 12:04
Moje BMW: e32
dobra po południu zrobię przymiarkę i podzielę się rezultatem może komuś się przyda w przyszłości
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 18:41
Witam.mam pytanko czy felgi 17" z tym rozmiarem 8,5et13 10et20 wejda mi do e36 coupe?? jakie musze miec oponki?? czy klepanie rantow w czyms pomoze?? co zrobic by je tam wpasowac??
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 19:34
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
Czy opona 215/40/17 będzie dużo niższa niż 205/45/17/?? Chce to założyć na 8 calowego rcka.
/// brak zgody administracji na reklame ///
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 19:59
Moje BMW: e39 530d
kolega marcin87k kilka postów wyżej podał stronę na której można oba rozmiary porównać.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 21:57
bardzo prosty rachunek.....opona 215/40 bedzie miala 86mm a 205/45 92,5mm
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 15:05
Moje BMW: E36 Compact
Panowie,
Jako, że nie jestem majstrem w zakresie naciągu to mam pytanie. Planuję wsadzić 215/45 na felgi 9J. Wychodzi mi, że będzie w miarę bezpiecznie, bez jakiś hardcorowych naciągów.
Prawda to? :D
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 15:20
ja bede naciagal 205/45 na 9j i jakos sie zbytnio tym ni eprzejmuje :P duze cisnienie w oponach i jazda. tu mozesz sobie sprawdzic jaka opona jak wyglada na jakiej feldze http://www.tyrestretch.com/9_205_45_R17/ w tym wypadku jest akurat zestawienie jakie bedzie u mnie. pamietaj ze przy 205 latwiej bedzie kolo zmiescic w nadkola niz przy 215
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 16:43
Dulu,
Ja wiem jak będzie to wyglądać :P No wiesz, ja problem będę miał na tyle, a skoro mam 4 x 215/45 to musiałbym cały komplet najlepiej wymienić...
Co się pomyśli.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:17
Moje BMW: e32
265/45 10j
ET 20
Spokojnie upchalem do e32.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:32
Moje BMW: 318 CI
Kod silnika: M43TU
Witam!
Czy styling 108 (przód: 8X18 ET47, tył:8,5X18 ET50) będzie pasował do e46 Coupe?
Czy będą potrzebne jakieś dystanse, jak tak to jakie i jaka szerokość opon najlepsza do tych felg.
Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam
Oceń moje Coupe ;p
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93427&start=0
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:53
Injector napisał(a):
Witam!
Beda. Rozmiary dystansow 12mm przod i 15mm tyl, z centrowaniem dla felgi. Opony 225/40R18 przod i 255/35R18 tyl (lub 235/40R18).
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 22:07
wydaje mi sie ze w tym temacie oprocz zadania pytania nalezalo by tez napisac w jakim kierunku chce sie isc z modami w aucie. jesli zwykle nie rzucajace sie bardzo w oczy normalne auto do jazdy to kolega Vermilion, Ci pomogl. jesli chcesz isc w kierunku german to odpowiednio nalezy dodac trohe mm w dystansie i odjac w szerokosci opon :D
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 23:02
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
wiecie może jakie opony na felgi 16" 7,5 cala et20 do e46 aby było ok? :/
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 23:16
Kod silnika: M54b25
Jaka może być maksymalna różnica obwodów kół tylnych i przednich, aby DSC zaczął świrować?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
