Teraz jest 27 czerwca 2026, 07:51
 Tytuł: E34 Sonda lambda-raz działa-raz nie
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 19:17
Moje BMW: e53 3.0i
Posiadam Bmw z 1995 z silnikiem 2.0 z komputerem i sondą Siemensa.
Otóż moja Sonda lambda raz działa raz nie. Kupiłem nawet na allegro drugą sondę i niestety ku zdziwieniu też działała w kratkę. Niektórzy moi koledzy twierdzą że to wina elektroniki czy komputera.
Proszę o pomoc,
 Tytuł: Re: E34 Sonda lambda-raz działa-raz nie
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 19:43
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
a moze ta z allegro tez uszkodzona? kupiłeś uzywke czy nową?
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 19:45
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Kolego a czy od razu po założeniu chodziła w kratkę? Czy jest to może zależne od pogody (pytam się serio)?
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 20:08
Moje BMW: e53 3.0i
ta drugą sondę zakupiłem w lato, była ona używana z gwarancją rozruchową, i od razu działała w kratkę, nowa niestety kosztuje 450 zł. Nawet skłonny bym był kupić nową, tylko się boję że przyczyna może leżeć nie po stronie sondy tylko np.komputera.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 20:48
Pierwsze co bym sprawdził to przewody które idą pod autem do sondy. Mogło się zdarzyć, że się zaczepiły np o jakąś gałąź i pomimo że izolacja jest cała to przewody wewnątrz są załamane/przerwane. Podłącz się również do komputera w trybie livedata i zobaczysz bierzące parametry może to Ci coś podpowie.
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 20:58
Moje BMW: e53 3.0i
przewody sprawdziłem aż do kostki i są dobre.na komputerze u mechanika też wyskakiwał błąd sondy i przy okazji regulatora biegu jałowego.
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 17:07
Moje BMW: e53 3.0i
ma ktoś jeszcze jakąś teorie że to wina komputera?
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 17:47
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
maxbolo, jeśli nie masz gazu to możesz wypróbować taką opcję (zaczerpnięte z innego forum):
Krasek napisał(a):
Problem rozwiązałem robiąc zwore do masy. Komp cały czas widzi 0V i bład, więc nie próbuje regulować mieszanką w celu uruchomienia sondy.
Spalanie takie samo jak na sprawnej sondzie. Falowania obrotów / braku mocy brak.
Krasek napisał(a):
Połączyłem w sondzie czarny przewód sygnałowy. z szarym masowym. To wszystko.
Jak masz odłaczona sonde to wyrzuci błąd grzałki, a po nagrzaniu na napięcie sondy. Przed wyrzuceniem błędu ecu bedzie widziało 0.45V, więc podejmie próbę regulacji mieszanki.
A przy zwartych ww przewodach mamy 0V, i wskazania sondy nie są brane do pracy silnika.
A jeśli masz gaz to po tym patencie musisz jechać do gazownika, żeby wyłączył odczyty sondy przy jeździe na LPG.
Ktoś powie, że ten sposób to druciarstwo, ale tamten użytkownik wymienił 8 sond w krótkim czasie(wszystkie padały) i stąd taki krok.
