Teraz jest 16 kwietnia 2026, 09:51
 Tytuł: [e-30] m50 v-max 120 km/h ???POMOCY !!!!
PostNapisane: 23 stycznia 2011, 16:57
Kod silnika: 318TDS
witam mam problem wsadzilem do mojej e30 w ktorej robilem swapa dyfer z diesla przelzenie 3,45 duza glowa. skrzynia orginalna z m50 i mam problem tki ze auto na 5 biegu przy 5 tys obrotow jedzie 120 /h w porownaniu z dyfrem z m40 poprawa o cale 20 km/h zna ktos przyczyne ??????POOOOMOCY !!!!!!!!!!!!!!!
 Tytuł: Re: [e-30] m50 v-max 120 km/h ???POMOCY !!!!
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 00:52
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
przyzna prosta zamiast szukać o mniejszym przełożeniu , szukałeś o większym
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 00:59
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Kolega też przekładał i szukał dyfra z przełożeniem 3.14 czy jakoś tak. I jak go zamontował to się poprawiło. Tylko że jemu prędkość się kończyła na 180/h:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 01:23
Kod silnika: M62B44
ja bym włożył 2.93 :)
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 05:05
Kod silnika: 318TDS
no tak tylko wdg tego co pisza to jak zaloze 2,93 to bedzie zapierdalac jak rakieta a startu nie bedzie miala....a niie moge se zmieniac dyfra jak mi sie podoba bo jak kazdy wie nie jest to tani interes:D:D
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 09:33
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
m50b25 w e34 ma 3,23 lub 3,73 i wiadomo jakie ma osiągi aczkolwiek koła trochę większe niż w e30. domyślam się że skrzynię masz też od silnika m50 więc musisz szukać dyfra z trochę mniejszym przełożeniem niż 3,23 (takie ja mam u siebie) czyli tak jak ktoś pisał ok 2,93.
I nie ukrywam że przy 5k masz tylko 120km/h mnie zaskoczyło... chociaż w sumie ja u siebie przy 5k mam ok 150-160 a Ty masz krótszy dyfer i mniejsze koła więc nic dziwnego...
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 11:36
Kod silnika: M62B44
kolego dobrze kombinujesz a nie zważyłeś że e30 ma mniejsze koła (obwód) niż e34
dlatego uważam że 2.9x będzie dobry a co do osiągów to teraz masz największe tylko czy o to w tym chodzić byś miał 5 bieg jak 3 ?
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 11:58
Kod silnika: EJ253
Nikodem - nie wiem czy to było do mnie ale ja właśnie wziąłem pod uwagę rozmiar kół :D
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 14:59
Naczelny bimbrovnik
Przy 3.45 nie ma opcji, żeby vmax wynosił 120 km/h. Chcesz dobry kompromis między vmax a przyspieszeniem - szukaj 3.15/3.25. Na moje oko teraz masz 4.45. Przy 3.45 i 5000 rpm, na seryjnym ogumieniu, jedziesz z prędkością ok. 160 km/h.
Wpisz tu konkretne dane:
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
i sam sobie dobierz odpowiedni dyfer :-)
Tu:
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
masz dane dotyczące przełożeń w skrzyni 325 e36.
Jest jeszcze jedna opcja. Wspominasz, że poprzedni dyfer pochodził z m40. Jeżeli i poprzedni silnik to było m40, to pytanko - zmieniłeś kość kodującą w zegarach na taką od 6-cylindrówki? Jeżeli nie, to problemem jest nie dyfer, ale błędne wskazanie obrotomierza :-)
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 20:25
Kod silnika: 318TDS
Wlasnie nikodem ja mam tak jak piszesz przy jezdzie 80km/h jade sobie na 5 biegu i mam okolo3,5tys oborotw wciskam but do spodu i auto zahowuje sie jak bym na 3 jechal momentalnie przyspiesza do 120 pojedzie wiecej napewno ale jaki sens majezdzic praiwe na odcince 140 ;/ wiec raczej nie zegarow to wina :) bo slychac po tym jak chodzi silnik...
a pyt z innej beczki czy jesli wyszlo by tak ze mam skrzynie nie z m50 jest opcja ze to bedzie tego wina?? bo skrzynie kupilem od goscia z allegro ale po za nim:D czyli mogl mnie w teori w kulki zrobic....
co do dyfra na bank mam 3,45 sam osobiscie go ymontowywalem z e3 524td ;] blaszka po przeczyszczeniu ma jeszcze przelozenie widoczne ;] POOOMOCYY !
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 21:41
Kod silnika: M62B44
sprawdź po numerach od czego masz skrzynie bo może nie od m50 tylko od m51 :)
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 23:09
Kod silnika: 318TDS
ok sprawdze jutro, a w ktorym miejscu sa znajde bez probelmu je?:D
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 01:40
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
TDS ma tylko 3 pierwsze biegi inne. Jak byś miał skrzynię z M20 to fianl drive będzie 0.81 ,a przy M50/M52 i nowsze R6 mają z reguły 1:00 czyli króciutko.
Ty naprawdę masz 4.45 albo jakieś koła w dziwnym rozmiarze.
Ja mam 3.46 i nie narzekam. V-max ~220
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 07:46
Kod silnika: 318TDS
nie!! mam przelozenie 3,45 a kola mam 14 z profilem opoony 65...
