Teraz jest 25 września 2026, 06:54
 Tytuł: [E39] Przycisk (A) Klimatyzacji, czy wam działa?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:23
Kod silnika: M52 + LPG
Dokładnie chodzi mi o tą funkcje która niby ma zamykać dopływ świeżego powietrza gdy system wyczuje jakieś zanieczyszczenie.
Moje pytanie to, o jakie zanieczyszczenia dokładnie chodzi, bo u mnie coś chyba nie bardzo to działa, jak przejadę przez jakąś wioskę gdzie ludzie pala w piecach szlak wie czym to zaraz wszystko mam w środku :/
Tak samo jest za jadącym autobusem :/
U was tez tak jest? Czy może mam to zepsute lub trzeba coś przeczyścić?
 Tytuł: Re: [eXX] Przycisk (A) Klimatyzacji, czy wam działa?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:26
sprawdź czy masz czujnik ... w e39 i w e38 jest na osłonie wentylatora chłodnicy taki prostokąt ...
 Tytuł: Re: [E39] Przycisk (A) Klimatyzacji, czy wam działa?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:32
Sprawdzę jutro.
Ale dlaczego miałbym go nie mieć? Były takie wersje bez czujnika??
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:35
odpadł , ukradli , po dzwonie źle złozyli ...
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:45
No dobra, mogło tak byc.
Jak sprawdzę to napisze, jak narazie dzięki za podpowiedz :]
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:59
siem - moze nie na temat ale we wioskach pala drzewem - polecam przejechac sie po miastach -malych-gdzie pala plastiki i wszelkie inne smieci -samych milych zapachow ci zycze -pzdr
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 16:44
Sprawdzałem dziś i ten czujnik jest na miejscu, wiec może jest zepsuty, czy one tak działają?
Napiszcie jak to jest u was, czy też wpadają niemiłe zapachy do środka?
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 17:11
Moje BMW: E39 525i
Miałem uszkodzony czujnik (AUC sensor się zwie), brzydkie zapachy do kabiny docierały. Wymieniłem czujnik i jest bez zmian :looka:
W środku siedzi sensor o nazwie Figaro TGS 822:
http://www.conrad.pl/pic/I1/18/34/183466.pdf
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 18:30
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
niewiem u mnie dziala jak jade i zalacze to slychać jak dmuchawa wieje jak sie zamknie to jakos tak glosniej ,jak na obiegu zamknietym no i nie czuc z dworu smrodu ,zas jak się otworzy to inaczej chodzi no zasysa powietrze z dworu ,takie moje spostrzeżenia ;) ;) ;)
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 21:32
siem - ja tak na zdrowy chlopski rozum powiem - te czujniki to pic na wode fotomontaz - jak w takim biurze konstrukcyjnym w niemczech moga wiedziec jak smierdzi lajno polskiego kundla -wiec jak wyzej - mysle ze owy sterownik zamyka dolot powietrza do kabiny a szybciej i zimniej miesza te bzdziny z wewnatrz - i mamy komfort-pozdrawiam
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 21:53
Moje BMW: e39 520i
harnas621, poczytaj sobie note katalogową
Umnie ten czujnik działa spoko, jak mam wentylator ustawiony na np.trzy kreseczki to nic nie czuć.
Tylko głośniej słychać jak coś się dzieje i wentylator (szum powietrza), ale jak mam wentylator ustawiony na maxa to smrodek dostanie się do wnętrza ale po 3 sekundach zamyka się obieg i nic nie czuć.
Minusem jest to że w mieście cały czas mam zamknięty obieg i szyby parują.Ale to raczej nie wina auta.
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 23:47
siem powiem tak -wychodzi na to ze mam racje - a w katalogach mozna sobie pisac co sie podoba -jesli by bylo tak jak co niektorzy tu pisza ze ow czujnik reaguje na zapachy to po co psy w policji na lotniskach i w poszukiwaniu narkotykow - wystarczylby ow czujnik smroddu no nie ? - tak jak pisalem wczesniej pic na .....-pzdr
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 07:40
Kod silnika: M54b25
Powinien być jeszcze drugi w środku, jak ktoś z podróżujących piernie, to otwiera obieg zewnętrzny :)
Kto mi powie: jak mam obieg wewnętrzny, to powietrze jest pobierane z wewnątrz. Gdzie jest (są?) kratki zasysające??
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 21:20
Kod silnika: M52B25TU
Podepne sie pod temat :) Czy moze ktos wstawic fote gdzie sie powinien znajdowac dokladnie czujnik AUC, mam luzna kostke, na kompie mi pokazuje brak polaczenia z AUC no i nie mam czujnika w aucie. :kwasny:
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 08:32
Moje BMW: 530iAT
Hubal39, ten czujnik jest przyczepiony na obudowie wentylatora, od strony zbiornikcza wyrownawczego, takie czarne pudeleczko do niczego nie pasujace polaczone wiazka kabli.
http://www.beisansystems.com/procedures ... age024.jpg
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 11:03
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
W moim aucie z M52TUB25 z 1999r. zbiorniczek jest od strony sprężarki klimy na obudowie wiatraka (w starszych zbiorniczek jest częścią chłodnicy) a ten czujnik znajduje się pod górnym wężem wchodzącym w chłodnicę.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 11:42
alex822, mam dokladnie taki sam model i z tego samego rocznika.Tylko ja tam nie mam czujnika :kwasny: musze zobaczyc czy kostka jest chociaz.Pamietam ze z jednej strony mialem luzna kostke heh kupowanie autek w Polsce.Dzieki koledzy za podpowiedzi.
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 11:57
Ta kostka do czujnika dochodzi z wiązki lewej lampy.
