Teraz jest 30 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E36] 328 nie kręci rozrusznik, przygasają kontrolki (FILM)
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 07:53
Moje BMW: e36 328
Witam, mam problem z bmw e36. Rozrusznik nie chce zakręcić, przygasają tylko kontrolki
(przepraszam za brzydki komentarz na końcu filmu, ale się zdenerwowałem :rotfl: )
Wszystko zaczęło się od montażu alarmu. Zrobiłem wszystko zgodnie ze schematem. Alarm był ze zdalnym modułem odpalania.
Podłączyłem centralkę, podpiąłem się pod sterownik fabrycznego centralnego zamka, podłączyłem krańcówki drzwi pokrywy silnika, klapy tył. Podłączyłem moduł odpalania pod stacyjkę. Po wykonaniu całej instalacji, chciałem zapalić auto. Przekręcam kluczyk na pozycję zapłon, potem rozrusznik, i nic tylko kontrolki przygasają, a moje czarne coupe nie reaguje....Moduł odpalania jak i alarm jest sprawny, auto można było by odpalić z pilota, włącza się zapłon, a potem rozrusznik, i kontrolki gasną.
Myślałem że coś pokićkałem przy stacyjce, odłączyłem kable od zdalnego uruchamiania, i nadal 0 reakcji ze strony rozrusznika.
Dodam iż pierwszy raz po montażu alarmu, gdy chciałem odpalić auto, pojawił się dziwny dźwięk, jakby coś się upaliło. Bezpieczniki sprawdzałem, wszystko całe. Pompa paliwa pracuje , jest ciśnienie na listwie, ale nie kręci.
Nie jest to kwestia ews, bo ews został ściągnięty z kompa.
Może to jakiś brak masy albo upaliłem kompa? ; :szok:
Pomocy :rozpacz:
I LOVE E36
 Tytuł: Re: [E36] 328 nie kręci rozrusznik, przygasają kontrolki (FILM)
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 09:04
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
nawet jak odłaczysz ten cały alarm to nie chce odpalic?
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 09:22
Moje BMW: e36 328
Wszystko odłączyłem, zostawiłem jak było, i nadal nie kręci.
I LOVE E36
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 10:19
Moje BMW: E46 318i
Rozumiem ze podczas montażu alarmu akumulator odpiąłes?? najpierw odpina sie - a później + , sprawdz czy dobrze masz wpięty akumulator (juz nie mówie tu że +do- , a - do + zapiałeś :rotfl: ) tylko czy klamerki dobrze trzymaja akumulator.
U taty w oplu monterey było dokładnie tak jak teraz w twojej bawarce - poruszał klamerkami docisnął lepiej i autko pali od tyku ;) ewentualnie sprawdz napiecie w aku
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 10:43
Moje BMW: e36 328
oczywiście, że podczas montażu alarmu aku odłączyłem, i wyjąłem z bagażnika. Próbowałem z klemami, mocno dokręcone. I nic... może masa nie idzie na silnik? masakra totalna (akumulator jest nowy 74ah bosh )
I LOVE E36
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 17:36
Moje BMW: e36 328
Zauważyłem również, że mam problem z ringami, gdy je zapalę 1 świeci jasno, a 3 pozostałe kiepsko... Możliwe, że mam coś z masą, i dtalego teżrozrusznik nie daje rady. Jak myślicie?
I LOVE E36
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 18:24
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52
Ciężka sprawa może być wiele przyczyn.. skonsultuj tą sprawę z jakimś dobrym elektrykiem. wymień rozrusznik skoro mówisz że nie kręci.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 19:23
Moje BMW: E36only
Kod silnika: m52b20
ja miałem to samo aczkolwiek u mnie `lewy prąd` zżerał akumulator, jak podłączyłem nowy to odpalił 3-4 razy a poźniej padł :) sprawdź jeszcze raz czy wszystko popodłączałeś tak jak było czy żaden kabel gdzieś nie wisi może akurat coś przeoczyłeś
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 19:40
Moje BMW: E46 328i
albo padl rozrusznik albo kostka stacyjki. chyba ze jakies zwarcie poszlo przez ten alarm
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 20:14
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Z filmiku dokładnie nie słychać, ale wydaje mi się że podczas załączenia rozrusznika słychać elektromagnes. Jeśli tak jest to posadz kogoś w aucie
i niech przekręca kluczyk a Ty jakimś np. kluczem do kół poklepaj po rozrusziku (oczywiście z czuciem :] ) Możliwe że się zawiesił...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 06:07
Moje BMW: e36 328
alarm na 100% dobrze podłączony, nie robi zwarcia. Sprawdzałem z 10 razy wszystkie kable. W piątek będę coś kombinować z tym rozrusznikiem, dam znać;)
I LOVE E36
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 06:26
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
Z tym klepaniem w rozrusznik to możesz mieć problem bo niema do niego zbytnio dostępu gdyz jest nad skrzynią biegów .
Przesmaruj klemy od aku smarem zwykłym bo ja u siebie miałem to samo i wszystko tkwiło w złym styku na akumulatorze ;/
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 06:37
Kod silnika: m51
wydaje mi sie ze to na 99% brak masowania typowe objawy,pytanie tylko gdzie???????najpierw sprawdzilbym mase przy aku bo to podstawa
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 06:49
Moje BMW: e36 328
zobaczę jak się ma przewód na podłużnicy, łączący budę z silnikiem kablem masowym:) dam znać, dzięki!
I LOVE E36
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 17:20
Kod silnika: M54B22
Jeśli mówisz, że ringi też dziwnie świecą to według mnie masa. Ja też miałem identyczny problem gdy zapomniałem dokręcić masę. Jedne ringi świeciły mocniej inne słabiej. U mnie jeszcze dochodziło do tego, że gdy włączałem kierunkowskazy to lekko migały ringi i ogólnie była choinka ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 17:36
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Przede wszystkim naładuj akumulator, albo pożycz sobie prądu ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 18:55
Moje BMW: e36 328
witam koledzy. dzis sprawdzałem co jest z tym szajsem. Akumulator naładowany na max, prąd do rozruszniak dochodzi masa jest również wszystko idealnie, ale nie kręci. Włączyłem zapłon, i z 2 akumulatora dałem napięcie na rozrusznik, i nic 0 reakcji. Próbowałem postukać w rozrusznik, bo może bendix się zablokował, lecz to równierz nie pomogło. Chyba zostaje mi wymiana rozrusznika. Czy od 1.8 podejdzie? bo taki akurat mam
I LOVE E36
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 14:00
Moje BMW: E36only
Kod silnika: m52b20
ja bym obstawał (po wydarzeniach z autopsji) nadal przy wersji ze cos z elektryka, napisz jak Ci sie uda rozwiazać problem bo ciekaw jestem jaka jest przyczyna u Ciebie
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 15:55
Moje BMW: e46 320d
mialem podobna sytuacje i winny byl rozrusznik Regeneracja i smiga dalej
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 18:35
Moje BMW: E46 328i
ja bym wlaczyl zaplon i na krotko podal + na wzbudzenie rozrusznika i ciekawe czy wtedy zapali
