Teraz jest 25 września 2026, 14:34
 Tytuł: [E39] w ciągu 5s przestało odpalać
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 22:51
Witam, dzisiaj zawiesiły mi się wycieraczki więc zacząłem od ściągnięcia filtru kabinowego i sprawdzenia ciegień - wszystko ustawiłem podokręcałem - wycieraczki zaczęły chodzić, w czasie poprawek kilka razy odpalałem i gasiłem auto.
Złożyłem wszystko do kupy - nie było wiele - filtr kabinowy i jego obudowę złożyłem, chcę przestawić auto a tu cyk cyk cyk, przygasają swiatła, kontrolki resetują się i nic więcej - cisza - nie kręci nawet rozrusznikiem (chyba) jest tylko takie dość głośne cykanie - pompkę paliwa słychać - klemy sprawdzone - akumulator sprawny - co Panowie zrobić bo auto stoi i za cholerę nie odpala - a jutro przegląd;/
 Tytuł: Re: [E39] w ciągu 5s przestało odpalać
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 22:55
Moje BMW: e39 530d
kotekk2 napisał(a):
akumulator sprawny
jakie masz na nim napięcie?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 22:59
Nie sprawdzałem ale drugi aku z auta obok daje takie same objawy - wszystko gasnie w momencie cykniecia? Rozrusznik - zawiesił się - nie wiem nie mam pojęcia co jest nie tak;/
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 23:02
Może pozostawiony z odłączonym aku na noc by coś dało ?
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 23:07
Kurde nie wiem - może to aku słaby jednak - ale wszystko ładnie świeci - jasno, itd - radio gra...
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 23:08
No to zarzuć na prostownik na noc i będziesz mieć czarno na białym rano czy to jednak aku czy nie.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 23:15
Moje BMW: e39 530d
Miałem to samo, radio grało, kontrolki były ok, światła świeciły a po przekręceniu kluczyka tylko cyk, cyk i nic więcej, okazało się, że aku miał 10,8V, jak nie masz miernika to w teście zegarów możesz sprawdzić jakie masz napięcie na aku.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 23:20
A kablami mogę rano odpalić - efekt będzie taki sam jakbym naładował prostownikiem - nie posiadam go - czy efekt może się różnić bo nie mam o tym bladego pojęcia ale na mój umysł powinno być to samo tak?
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 23:25
Moje BMW: e39 530d
Tylko zaopatrz się w porządne kable, takie z Tesco nie dadzą rady.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 23:30
Dobra dzięki Panowie na naprowadzenie mnie na trop - w takim razie mam nadzieję że to tylko aku i jutro będę mógł napisać że wszystko gra:)
Coś nie tak było jednak z aku - poruszałem wszystkim z tyłu - podłączyłem kablami (początkowo nie odpalało) ale za chwilę zagadał:)
Dzięki za pomoc.
