Teraz jest 3 maja 2026, 17:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Problem z głosem w radiu
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 13:32
Moje BMW: e39 530d
Witam. Mam problem z radiem poniewaz nie mam dzwienku nawet przy właczeniu tv nie mam głosu. Sprawdzałem wszyskie bezpieczniki i jest wszystko, ok. Nie swieci mi sie dioda prze lewej gałce na radiu. Co to moze być? prosze o pomoc
 Tytuł: Re: Problem z głosem w radiu
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 13:45
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Może upaliłś końcówke mocy w radiu.
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 14:57
Moje BMW: e39 530d
Tylko ze jak dzwoni telefon to głos jest i nie wiem czy to ma cos do znaczenia.
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:02
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Ma koncówki są sprawne może jakaś scieżka na płycie radia sie upaliła
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:10
Moje BMW: e39 530d
A powiedz mi jak to monze sprawdzic czy to jest to?
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:13
Hmm podmienić radio ?
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Najlepiej wyciagnąc radio i rozkrecić zobacz dokładnie na płyte pcb radia czy niema uszkodzen w elementach lub na ścieżkach jakie to radio?
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:17
Moje BMW: e39 530d
Nie wiem jakie ma oznaczenie ale jest orginalne z navi 4:3
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:25
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Może zdjecie klem i założenie sprowrotem rozwiąże problem :/ lub podmiana na inne
Można dostać się do tunera który jest u nas w bagażniku po lewej stronie pod wykładziną i spróbować wypiąc i wpiąć wtyczkę powinno pomóc na jakiś czas.
Ostatnio edytowano 26 stycznia 2011, 15:30 przez Krystian325i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:29
Moje BMW: e39 530d
Już próbowałem ściagać klemy od akumulator i nawet sprawdzałem pod kompem czy niema jakiego błedu. I nic mi to nie dało.
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:31
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
A z tym tunerem próbowałeś?
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:33
Moje BMW: e39 530d
Właśnie nie próbowałem.
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:37
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
wojtek bmw e39 Tu masz podobny problem do ciebie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 2&t=121363 to jednak koncówka mocy.
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:44
Moje BMW: e39 530d
Kolego a powiedz mi te kończuwki są w radiu?
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:50
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Nie wydaje mi sie że w bagażniku w tunerze
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:54
Moje BMW: e39 530d
Dzieki kolego za tego likna tereaz tylko w najbiższym czasie zobacze czy to jest to i sie odezwe. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] Problem z głosem w radiu
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 13:08
Moje BMW: e39 530d
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie moge zawiść zmacniacz do sprawdzenia? okolice Lubin-Głogów
PostNapisane: 1 lutego 2011, 09:15
Moje BMW: e39 530d
Znalazłem serwis do zmacniaczy ktore są w BMW e39 do 99r na tronce www.bm54.pl
PostNapisane: 7 lutego 2011, 09:37
Moje BMW: e39 Touring '99 3.0d
ja do nich wysyłałem.
Zrobili w jeden dzień bez gadania. z wyprowadzeniem Low Output za 250pln
Polecam
PostNapisane: 13 lutego 2011, 16:11
Podłącze się pod temat ... w mojej e46 mam dziwne objawy.Mianowicie słucham muzy i nagle ciach i cisza... opcja radia działają ładnie pięknie a głosu nie ma. Czasem włączy się sam po jakimś czasie ale przeważnie pomaga jedynie postój i wyłączenie radia na trochę. Wygląda jakby się przegrzewało... czytałem że to możliwe uszkodzenie kocówki mocy...ale u mnie nie ma tak że dźwięk nie działą cały czas, wyłącza się czasami.
radio to : blaupunkt brisbane sd48 proszę o pomoc.
