Teraz jest 29 października 2026, 10:10
 Tytuł: [E34] Zawieszenie sedan/touring - takie samo ?
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 18:18
Moje BMW: E34 525TD Touring
Kod silnika: M51D25
Tak jak w temacie. Niestety nie wiele osób potrafi odpowiedzieć mi na to pytanie. :looka:
Mam touringa i umarł mi zawias. Jestem na etapie poszukiwania jakiegoś kitu. Jednak widzę różne opinie. Jedni twierdzą, że sedan to co innego niż touring, a inni z kolei, że to to samo.
Np. Bilstein ma te same amortyzatory do obu typów nadwozi. Kayaba nie. MTS to zależy od aukcji, na każde opisane inaczej. :wstyd:
Więc jak to w końcu jest ? Ogarnia ktoś ? :zabawa:
 Tytuł: Re: [E34] Zawieszenie sedan/touring - takie samo ?
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 23:29
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
przód czy tył? o ile mi wiadomo przód był taki sam a w touringach bywało różnie - czasem z nivo a czasem bez. wtedy amory są do nivo (bardzo drogie) albo zwykłe
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 23:42
Kod silnika: M51D25
Chodzi mi konkretnie o tył. Nie mam nivo. Na szczęście :P
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 11:09
Kod silnika: EJ253
no to ja bym powiedział że jak wstawisz zwykłe od sedana to będzie ok. dopóki nie wozisz 300kg cementu na codzień to luz ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 13:01
Kod silnika: M51D25
Czyli, że jednak od sedana będzie amor na tył pasował. :hurra: Miodnie. :hyhy:
Z tyłu jedyne co będzie jeździć to torba z książkami do szkoły i subwoofer więc looz.
A zawias prawdopodobnie MTS'a albo Racelanda będzie. 60/40 najchętniej. :super:
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 15:34
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
witam,ja bardzo załuje ze w swoim touringu własnie nie posiadam nivo....w mojej e32 750il spisuje sie swietnie i naprawde nie mam powodu do narzekań......jedyne to jak padła pompa wspomagania to miałeł lekki kłopot ze znalezieniem dobrej używki .....według mnie nivo jest :ok: pozdrawiam
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 16:28
Kod silnika: EJ253
nivo jest superowym wynalazkiem dokóki nie musisz zmienić tylnych amorów ;)
