Teraz jest 22 września 2026, 09:27
 Tytuł: [e36] zabezpieczenie CODE
PostNapisane: 19 listopada 2008, 20:52
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Mam w swojej buni (e36) najbogatszy komputer OBC i mam pytanie czy jak zabezpiecze kodem "CODE" autko to czy złodziej może jakoś je odpalić potem nie znając kodu? np na krutko? Autko z roku 94. I jak mi się zapomni kodu to jak można odpalić autko?
PostNapisane: 19 listopada 2008, 21:25
Moje BMW: AR 159
odłączyć ako na 10/15min :hyhy:
jeśli złodziej ma trochę czasu to tez tak zrobi :P
PostNapisane: 19 listopada 2008, 21:42
Moje BMW: e36 328i cabrio
Oczywiście że może... wystarczy że wsadzi palec w dziórkę wyciągnie OBC i go odłączy...
Zabezpieczenie CODE jest że tak to ujmę symboliczne.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 19 listopada 2008, 22:14
Przyciskasz CODE na przekreconym kluczyku na 1 poziom wbijasz jakis kod i naciskasz SET przekrecasz kluczyk na 0 i wyciagasz.
 Tytuł: Re: [e36] zabezpieczenie CODE
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 16:35
Kod silnika: N47
No i masz... wykrakałem z tym CODE :/
Znaczy kodu niby nie zapomniałem, ale przycisk set mi wpadł i nie działa :/
Oczywiście wyciągnąłem OBC i odpaliłem. Mam teraz pytanie, bo jak montuję znowu OBC (podpinam kable z tyłu) to załącza się ciągły klakson :/ Kombinowałem z klemami, odpinałem je na 30min, łączyłem je... i dalej to samo :/
Jak mam teraz podpiąć ten OBC żeby klakson nie trąbił?
(guzik SET jest dalej uszkodzony)
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 11:09
Kod silnika: N47
Ponawiam pytanie odnośnie ponownego podpięcia OBC, bo problem z klaksonem dalej nierozwiązany ... :/
Jeżeli ktoś wie pisać albo w temacie albo na PW ...
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 16:56
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Klakson ci trąbi bo OBC widzi problem i podaje sygnał do ori alarmu. musiał byś odłaczyć kabelek który idzie do alarmu.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 20:54
Kod silnika: N47
No to też jest wyjście... ale kiedyś znajomy zapomniał kodu i też miał zablokowany OBC i jakoś go zresetował ... Niestety wyjechał za granicę i kontaktu z nim nie mam :/
Informacje co i jak dostał na tym forum, więc i ja tu piszę ...
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 12:18
Moje BMW: E36 320i
A próbowałeś dać w teście 21 Reset??
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 19:42
Kod silnika: N47
Mam ogólnie 2 guziki uszkodzone ("1" oraz "set") :/
a jak wejść do tego testu?
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 20:57
Moje BMW: E36 320i
no to niestety kolego musisz naprawić ten guziczek :) naprawa jest banalna:)
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 08:36
Znalazłem ten temat, więc go odświeżę. Mam taki problemik z pełnym OBC, mianowicie chce kod (i odlicza 15 min), bez tego nie chce odpalić (po przekręceniu kluczyka wyświetla "CODIGO" i odlicza .. aha i mruga diodka na klawiszu CODE.), chyba że odłącze obc. Kodu nie znam (auto kupiłem niedawno, a poprzedni właściciel też jeździł z odłączonym bo nie zna), jak to jakoś zresetować bo chcę żeby komp działał. Prosiłbym o pomoc.
