Teraz jest 26 września 2026, 05:27
 Tytuł: [E46] błąd 4 czujników abs/asc
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 17:56
Moje BMW: 320D
Witam.
Kilka dni temu zaświeciły kontrolki od abs/asc w mojej buni 320d 2002r pojechalem podpiąć pod kompa i pokazało prawy tył... wymieniłem czujnik ( nie oryginalny) i kontrolki zgasły. Po przejechaniu ok 1000km znowu sie zaswieciły, dzisiaj pojechałem znowu podpiąć do kompa i pokazuje usterkę 4 czujników abs/asc :( czy ktoś potrafi pomóc? pozdrawiam
 Tytuł: Re: błąd 4 czujników abs/asc
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 23:21
Kod silnika: M52
być moze moduł abs bedzie do wymiany ale najlepiej pojedynczo posprawdzaj miernikiek czy masz sygnał z poszczególnych czujników by sie upewnic
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 17:52
Moje BMW: 320D
Witam dzisiaj zmierzyłem miernikiem wszystkie 4 czujniki i lewy przód ma opór ok 750 ohm a trzy pozostałe ok 730 ohm, natomiast napiecie na wtyczkach czujników przy kołach wynosiła 11.7 V a na włączonym silniku ponad 13V... to chyba za dużo? bo z tego co wiem ma byc ok 9V. I jeszcze jedno pytanie: skoro komp pokazał błąd wszystkich 4 czujników dlaczego działa mi prędkościomierz i ekonomizer skoro odpowiedzialny jest za to lewy tylny... czy to wina nieoryginalnego czujnika czy modułu tak jak mówisz? pzdr
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 23:05
Moje BMW: F34 / CLA
podejrzewam, że to wina zamiennika
lepiej kupić używany ori niż jakikolwiek zamiennik
najlepiej nowy oczywiście
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 08:49
x2
Ostatnio miałem podobnie- nie wiem co jest z tym prawym czujnikiem z tyłu, że wszystkim pada.
Kupiłem na tej aukcji:
http://allegro.pl/ate-czujnik-abs-bmw-3 ... 37810.html
Na wtyczce jest dokładnie ten sam numer, co na czujniku, który był w aucie. Dodatkowo na ori czujniku na wtyczce jest napis BMW, na tym z aukcji napis wygląda jakby był wytarty, więc można z dużym prawdopodobieństwem podejrzewać, że leżał niedaleko oryginalnego ;)
 Tytuł: Re: [E46] błąd 4 czujników abs/asc
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 18:54
Moje BMW: 320D
Tez mi sie wydaje ze to wina zamiennika, włozę na chwilę stary oryginalny i zobaczymy co wtedy komp pokaze... a jak nie to zabieram sie za moduł... na dodatek zaswiecila mi kontrolka od poduszek powietrznych, w weekend wlutuje diode prostownicza w mate pasażera, zobaczymy czy pomoze ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 19:39
Moje BMW: F34 / CLA
wlutuj jakiś porządny emulator, który działa, znajdzie pewnie na allegro
często sama dioda powoduje, że poducha w ogóle nie wypali, emulatory co poniektóre mają coś dołożone, co powoduje, że poducha wypali za każdym razem
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:54
Moje BMW: 530d
DIS dla 530d '99 wspomina o napięciach 7.6V do 8.4V
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 02:41
Moje BMW: 320D
Mam nadzieję że nigdy nie będą musiały wypalac... ale zrobiłem tak jak napisałeś i teraz czekam na emulator (koszt 20zł) a co do czujników abs/asc narazie w miejscu... jak bedę mial chwile wolnego podjadę do serwisu niech zobaczą co mojej buni dolega... bo na tym akurat srednio sie znam i nie chce wrózyć ;)
